Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10484
Ноут мертв. Единственное что указывает на его работу - индикатор питания. При подключении зарядки индикатор загорается на некоторое время. Потом гаснет и все... Реакции на кнопки нет. Попытка считать данные BIOS с микросхемы EN25F80 окончились неудачей. Прожарил МС на 400 град в течении 30 сек. Считал что смог, верификацию чтения МС не прошла (указало что море ошибок). Что считал - прикрепил. На сайте техподдержки скачал установщик биоса: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?os=4063&lc=ru& ...
Запустил на стороннем компе, вытащил с временной папки файл 3069F23.fd. Прошил. Ноут начал заводиться (появилась индикация как у новогодней елки), но так и не завелся полностью. Нет включения экрана, нет реакции на кнопки... Не уверен что правильно прошил биос. Не знаю как работает их обновление (слово обновление в этом случае напрягает).
Микросхемку заменил, а толку нет ни с тем и другим дампом. В вытащеном дампе уверенности нет. Допускаю, что аппарат неисправен еще где то. Его уже ремонтировали (или пытались). Нужна некоторая уверенность в рабочей прошивке.
Вопросы: как и чем возможно завести этот кирпичь? Каким образом востанавливаете данные биос на хьюлитах? Можно ли их (эти дампы) склеить? В техподдержке указали: надо скачать и установить обновление через семерку. Понимать, что загрузки операционки нету, не стали... Тупик.
Если есть дамп биоса для программатора, буду премного благодарен.
Приношу извинения, если есть уже такие (подобные) темы, предновогодняя гонка. Не успел провести полный поиск. Искал в лоб, по модели. Если есть такие темы - скинте ссылочки.
Заранее спасибо.
25F80_BAD.part1.RAR 439,45 КБ Скачано: 744 раз(а)
25F80_BAD.part2.RAR 367,07 КБ Скачано: 535 раз(а)
3069F23.part1.rar 439,45 КБ Скачано: 754 раз(а)
3069F23.part2.rar 391,3 КБ Скачано: 656 раз(а)
Strike оболтус Сообщения: 1945
| Strike писал: | | должно быть типа DA00P6MB6D0 |
это она и есть
Добавлено 26-12-2012 14:35
а зачем мне матрица???
| Strike писал: | | Еденица не пропечаталась, в конце.. |
это мне надо носить звание оболтуса!!!
Спасибо.
Добавлено 26-12-2012 17:07
Аппарат почти заработал. Видео не работает. В этом видео ИнтелМ, в том Инвидиа..... |
Это видео дохлое наверное, или гдето косяк, оперативка глючит может..
Проверь на внешнем мониторе.
Сравнил файлы, одинаковы и по ссылке и твое, и сам распаковал. 1:1.
Так что свое звание ношу достойно..
| Strike писал: | Это видео дохлое наверное, или гдето косяк, оперативка глючит может..
Проверь на внешнем мониторе. |
все варианты перепробовал. Как на свой дисплей, так на внешний монитор - молчок. Плашки памяти прокидывались.
Что касается дампов - они все три разные. Снятый с битой имеет зоны FF где явно должны быть данные. Есть зоны повторяющиеся многократно. Что касается вытащенной с установщика и с того сайта. Отличия есть. От того берут сомнения. Переклеить прошивку не удалось.
От того повторяю просьбу:
| Captain писал: | | Каким образом востанавливаете данные биос на хьюлитах? Можно ли их (эти дампы) склеить? |
ну или кто вытаскивал их с установщика - получалось? |
Слитый точно битый.
А в ссылке на notebook1 находится дамп с твоего ноута, только предыдущая версия, F21a. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7803
F.21A и F.23A снятые с сайта рабочие. В чем-то другом причина. Посткарты конечно нет? От ОР8 биос тоже катит. |
| CYB писал: | | В чем-то другом причина. |
наверное. Но диагностика не моя. Интересное поведение: каждые 2 секунды идет обращение к винту (по индикации винта).
Будем считать что тема закрыта. Моя часть помощи человеку по биосу закончилась. Думаю комп имеет еще болячки. Если кому под руку попадет дамп от родного, киньте. Так для успокоения души. |
