COMPAQ PRESARIO CQ61 не хочет включаться
volskservis
Здравствуйте, коллеги!
Прошу помощи.
Попал в руки ноут HP Compaq ML1-H94V-0 DA00P8MB6D0 OP8 REV:D
Ещё с момента покупки у ноутбука быстро разряжался аккум, но хоэяйка в связи с отсутствием опыта
работы на ноутбуке, не придала этому значения . Прошло время, гарантия закончилась и ноут умер.
При включении адаптера 18в в сеть 220В загорается синяя лампочка в ноуте и всё. Нет реакции на
кнопочкку пуск, аккуммулятор не заряжается.
При вскрытии обнаружилось что сильно греется индуктивносить PL6. Замеры тестером показали
короткое замыкание на выводах конденсатора PC158 Выпаял кондёр PC158 он оказался исправным.
Где искать дальше?
OP8
 Описание: com006.jpg
 Размер файла: 97,7 КБ
 Просмотрено: 225 раз(а)
CYB
15-03-2012 18:58
Его не нужно копать, нужно исправный адаптер подключить.
Sergej
16-03-2012 01:56
volskservis писал:
...сильно греется индуктивносить PL6. Замеры тестером показали
Где искать дальше?
1. Короткое или несколько Ом? По 1,8 несколько Ом - не самое плохое
2. А сам конденсатор и керамика в параллель в порядке? ESR там, номинал? Просто поменять, в конце концов
Ну и новые HP с левыми адаптерами запросто могут не включаться
CYB
16-03-2012 05:46
Sergej, Да проц скорее всего в сокете торчит, там по всем цепям низкое сопротивление.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» COMPAQ PRESARIO CQ61 не хочет включаться
  • Compaq presario cq61-321
  • COMPAQ PRESARIO CQ61 залитый
  • compaq presario cq61 нет изображения
  • HP Compaq Presario CQ61 запускается через раз
  • Compaq Presario CQ61 залит,включается на 1 секунду
