Ноутбук HP Compaq Presario CQ61-422ER мертв BIOS
26-12-2012 07:54
Ноут мертв. Единственное что указывает на его работу - индикатор питания. При подключении зарядки индикатор загорается на некоторое время. Потом гаснет и все... Реакции на кнопки нет. Попытка считать данные BIOS с микросхемы EN25F80 окончились неудачей. Прожарил МС на 400 град в течении 30 сек. Считал что смог, верификацию чтения МС не прошла (указало что море ошибок). Что считал - прикрепил. На сайте техподдержки скачал установщик биоса: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?os=4063&lc=ru& ...
Запустил на стороннем компе, вытащил с временной папки файл 3069F23.fd. Прошил. Ноут начал заводиться (появилась индикация как у новогодней елки), но так и не завелся полностью. Нет включения экрана, нет реакции на кнопки... Не уверен что правильно прошил биос. Не знаю как работает их обновление (слово обновление в этом случае напрягает).
Микросхемку заменил, а толку нет ни с тем и другим дампом. В вытащеном дампе уверенности нет. Допускаю, что аппарат неисправен еще где то. Его уже ремонтировали (или пытались). Нужна некоторая уверенность в рабочей прошивке.
Вопросы: как и чем возможно завести этот кирпичь? Каким образом востанавливаете данные биос на хьюлитах? Можно ли их (эти дампы) склеить? В техподдержке указали: надо скачать и установить обновление через семерку. Понимать, что загрузки операционки нету, не стали... Тупик.
Если есть дамп биоса для программатора, буду премного благодарен.
Приношу извинения, если есть уже такие (подобные) темы, предновогодняя гонка. Не успел провести полный поиск. Искал в лоб, по модели. Если есть такие темы - скинте ссылочки.
Заранее спасибо.
  25F80_BAD.part1.RAR  439,45 КБ  Скачано: 754 раз(а)
  25F80_BAD.part2.RAR  367,07 КБ  Скачано: 544 раз(а)
  3069F23.part1.rar  439,45 КБ  Скачано: 765 раз(а)
  3069F23.part2.rar  391,3 КБ  Скачано: 669 раз(а)
Strike
оболтус
26-12-2012 11:11
Платформу надо определить.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37903
должно быть типа DA00P6MB6D0
Предполагаю что это оно:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=7373
26-12-2012 11:34
Strike писал:
это она и есть улыбка
Добавлено 26-12-2012 14:35
Strike писал:
а зачем мне матрица???
Strike
оболтус
26-12-2012 12:23
Еденица не пропечаталась, в конце.. гы-гы
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=73731
26-12-2012 13:20
Strike писал:
это мне надо носить звание оболтуса!!!
Спасибо.
Добавлено 26-12-2012 17:07
Аппарат почти заработал. Видео не работает. В этом видео ИнтелМ, в том Инвидиа.....
Strike
оболтус
26-12-2012 15:59
Это видео дохлое наверное, или гдето косяк, оперативка глючит может..
Проверь на внешнем мониторе.
Сравнил файлы, одинаковы и по ссылке и твое, и сам распаковал. 1:1.
Так что свое звание ношу достойно..
гы-гы
26-12-2012 16:13
Strike писал:
все варианты перепробовал. Как на свой дисплей, так на внешний монитор - молчок. Плашки памяти прокидывались.
Что касается дампов - они все три разные. Снятый с битой имеет зоны FF где явно должны быть данные. Есть зоны повторяющиеся многократно. Что касается вытащенной с установщика и с того сайта. Отличия есть. От того берут сомнения. Переклеить прошивку не удалось.
От того повторяю просьбу:
Captain писал:
ну или кто вытаскивал их с установщика - получалось?
Strike
оболтус
26-12-2012 16:43
Слитый точно битый.
А в ссылке на notebook1 находится дамп с твоего ноута, только предыдущая версия, F21a.
CYB
26-12-2012 18:44
F.21A и F.23A снятые с сайта рабочие. В чем-то другом причина. Посткарты конечно нет? От ОР8 биос тоже катит.
29-12-2012 06:18
CYB писал:
наверное. Но диагностика не моя. Интересное поведение: каждые 2 секунды идет обращение к винту (по индикации винта).
Будем считать что тема закрыта. Моя часть помощи человеку по биосу закончилась. Думаю комп имеет еще болячки. Если кому под руку попадет дамп от родного, киньте. Так для успокоения души.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук HP Compaq Presario CQ61-422ER мертв BIOS
  • Compaq presario cq61-321
  • COMPAQ PRESARIO CQ61 залитый
  • compaq presario cq61 нет изображения
  • COMPAQ PRESARIO CQ61 не хочет включаться
  • HP Compaq Presario CQ61 запускается через раз
