HP Mini 110-3601er не включается без аккумулятора.
дмитрий волгоград
19-07-2013 14:41
Попал ко мне с убитым аккумулятором и оборванным блоком питания.
Блок питания восстановил-15.6в. Аккумулятора нет.
На кнопку пуск не реагирует. После кратковременного отключения батарейки биос нетбук запускается и работает без проблем до того,как я его выключаю. После этого все по новой.
Реально ли заставить работать от кнопки пуск при отсутствующем аккумуляторе без пересброса биоса.
Генчик
Гость 92.231.*.*
19-07-2013 16:52
дмитрий волгоград, батарейку БИОСа менял?
дмитрий волгоград
19-07-2013 17:38
Аккумулятор БИОСа я обозвал батарейкой что бы не путать с основным аккумулятором.
Генчик
Гость 92.231.*.*
19-07-2013 17:46
дмитрий волгоград, не насилуй моск, отвечай прямо, менял или нет?
Кстати, никакакой это не аккумулятор, а обычная литиевая 3-вольтовая батарейка.
дмитрий волгоград
19-07-2013 17:51
Не менял.Рассудил что раз перезагрузка проходит без сообщений - то батарейка жива.Сейчас померил её - 3.5в.
Генчик
Гость 92.231.*.*
19-07-2013 18:01
дмитрий волгоград, чем мерял? Померяй новую или эту другим прибором. Хотя поставить новую будет проще всего.
дмитрий волгоград
19-07-2013 18:12
Два прибора. цифровой и стрелочный. Новая будет не раньше понедельника.
Генчик
Гость 92.231.*.*
19-07-2013 18:17
дмитрий волгоград, если новая батарейка не поможет, ищи проблему в цепи питания CMOS.
Но ты для проверки можешь туда любую прицепить, хоть две 316-е последовательно на проводах.
дмитрий волгоград
19-07-2013 18:29
Возможно я неточно описал проблему. Я отсоединяю батарейку биос и включаю вновь. После этого нетбук включается кнопкой пуск с сообщением инвалид смос и нормально дальше работает.Перезагрузка проходит без сообщений.
Но стоит выключить,програмно или кнопкой- всё,не включишь.
Генчик
Гость 92.231.*.*
19-07-2013 22:59
дмитрий волгоград, не ипи моск, а сделай как говорят. В любом случае нужно убедиться, что не в батарейке дело.
CYB
20-07-2013 20:20
Биос обновить сначала как минимум, не поможет - в сервис. Правда стоимость этого недобука такая же как стоимость его ремонта.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Mini 110-3601er не включается без аккумулятора.
  • При 100% заряде аккумулятора ноут не включается
  • HP Mini 2133 не включается
  • HP Compaq HSTNN-F05C Mini не включается
  • HP Mini 110-3500 включается от БП через раз в прямом смысле
  • Ноутбук виснит от аккумулятора
