HP compaq 6710s не включается.
ze86
04-05-2010 14:17
Доброго времени суток. Принесли ноут HP compaq 6710s проблема следующая, родная зарядка сгорела купили типа оригинал включили а ноут и с этой зарядкой не пускается. На кнопке напряжения нет но если подкл АКБ появляется 3.3в АКБ не заряжается. Со снятой батареей питание вообще отсутствуе на шол два транзистора на которых прерывается питание 19в таранзисторы живые после них питание не идет (обычно происходит при кз) зашунтировал лампочкой кз нет (даже ниточка не краснеет) появляется везде 19в при нажатии power старта попрежнему нет но моргает светодиод заряда АКБ и ноут молчит проверил все мосфеты на пробой все целые, сопративления на проце 8 ом на севернике 45ом на 5в 150 ом на 3.3в 85ом но везде нет напряжения ни 5 ни3.3 ни 1.8 .
Подскажите куда рыть.
Заранее всем спасибо.
Трям
Мастер
04-05-2010 14:30
А разъём не трёхпиновый ??
ze86
05-05-2010 14:14
Разъём трёхпиновый
Denexp
05-05-2010 14:39
ze86, мать ? Позиционное транзюков на которых прерывается?
Добавлено 05-05-2010 16:43
какие шимы?
Sergej
05-05-2010 21:07
ze86, превентивно LM?
Да и в самый низ этой страницы посмотреть не вредно иногда
CYB
Мастер
06-05-2010 07:09
LM393 замени для начала.
ze86
07-05-2010 09:08
Поменял лмнку в обвязке пара горелых резисторов все работает всем спасибо за дельные советы тему закрываю.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP compaq 6710s не включается.
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • HP Compaq 6710s, найти замыкание в цепи 3.3В.
  • Не включается Compaq Presario 700
  • HP Compaq nx6310 не включается
  • HP Compaq 6510b не включается
  • HP Compaq NX9420 не включается.
