HP Compaq nx6310 не включается
anvik
01-10-2009 11:33
Принесли HP Compaq nx6310 без БП, баттарея разряжена полностью даже замерить не получилось. Разобрал баттарейку напрямую зарядил банки до 12,4В Банки ток держат хорошо. при подключении к ноуту раз моргает индикатор питания при нажатии кнопки "Вкл" моргает он же 4-5 раз и всё.. При повторном включении всё повторяется.. С материнки на АКБ приходит 3,3В на две ноги, другие три ноги на минусе и один плюс...
Подскажите с чего начать..
timer
01-10-2009 12:16
Искать керамику в К.З.
bsa68
02-10-2009 00:25
Может все таки для начала поискать блок питания? Ну зарядил ты банки, но контроллер батареи об этом не знает - он выдает на ноут, что заряд - 0%. А на нуле включать ноут ему не положено.
anvik
02-10-2009 06:37
БП найти не получиться, он ещё и 3х контактный. А разве может контроллер батареи быть "прошит" столь жестко что фиксирует каждый заряд-разряд и "пишет" его в энергонезависимую память? Ведь параметры банок меняются соответственно и контроль должен быть по напряжению....
Добавлено 02-10-2009 08:40
timer писал:
Искал, КЗ на керамических конденсаторах нету улыбка
SERG
02-10-2009 09:01
проверь элэмку 393, скорей всего у ней дырочка в голове подшучивать, дразнить
anvik
02-10-2009 10:56
Хм, нету у неё дырочки. недовольство, огорчение Совсем как новая улыбка У неё 8 ног и сидит она возле элэмочки 339DG и напруги на ней нет а ещё такая сидит возле разьёма на дисплей, тоже без питания.
В микруху TPS51120 приходит 12В и "вылезает" из неё 3.3В и 5В
bsa68
02-10-2009 11:34
anvik писал:
Может и так и делает, и кроме как по напряжению еще контроллирует кучу параметров. В такой ситуации лучше через штатный разъем пробовать зарядить - но без фанатизма, контроллируя напряжение и ток
anvik
02-10-2009 11:48
"лучше через штатный разъем пробовать зарядить"
Это через тот который для БП или тот что на батарейке?
bsa68
02-10-2009 12:24
Который на батарейке - контроллер, хоть узнает что идет заряд. На клеммах батареи напряжение есть?
anvik
02-10-2009 12:28
Счас есть а до заряда небыло, сработала защита от глубокого разряда...
bsa68
02-10-2009 12:38
И кстати не на всех NX6*** используются все три провода с блока питания, есть смысл попробовать стандартный, но тут главное не подать +19 на информационный вход
anvik
02-10-2009 12:52
Информационный кажись тот что по центру. Тут на форуме было что мона подать на него +18,5 через 15-20КОм, после этого он будет заряжать но работать с глюками. Пока не смогу убедиться что "мать" в порядке покупать БП не хочу. Бабла жаль улыбка
Втыкал в него БП трёх-контактный но не на 18.5В а 19.5В ноль эмоций, ключи не открываются.
Добавлено 02-10-2009 15:42
Интересно, подзарядил АКБ через клеммы через полчаса АКБ перестали потреблять ток и напряжение на клеммах упало до 12.1В На банках осталось прежнее 12.4 При подключении к "матери" напряжение на клеммах увеличивается до 12.4 после отсоединения через 8-10сек. снова падает до 12.1. Индикация не изменилась.
anvik
02-10-2009 14:10
при подключении к клеммам куллера напряжение падает до 11.8В на банках остаётся прежнее
bsa68
02-10-2009 14:38
Просто сильно круто зарядил банки перед этим - контроллер понял, что банки уже не возьмут еще заряд и тормознул процесс. Пару недель тому ковырял похожий блок питания от NX - там стоял резистор между + и информац. Номинал не смотрел - возможно, что и 15-20к
anvik
04-10-2009 06:31
Ну всё, определился! Без информ. провода потребление тока 1.3мА, повесил резистор 25КОм и пошло-поехало, "Мать" работает загрузка идёт. После выключения индикатор заряда моргает но АКБ ток тянут. Значит надо в нормальном режиме полностью посадить АКБ и зарядить. Буду покупать "родной" БП.
Всем спасибо и до связи..
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Compaq nx6310 не включается
  • HP compaq nx6310 процессор тормозит
  • HP Compaq NX6310 помогите опознать деталь.
  • HP coppaq nx6310 самопроизвольно включается.
  • HP nx6310 не включается, проблемы в цепи питания
  • HP nx6310
