HP 620 тормозит
myth
25-06-2012 22:55
Всем привет. Попал ко мне вышеуказанный ноут после залития с плесенью на разъеме матрицы и с прогаром в районе входных ключей. Уголь вычистил,мосфет заменил. Стал включаться,но тупит... Адаптер 2х пиновый.
На ADP_A_ID 0,8в есть.
ADP_PRES и AC_ADP_PRES присутствуют
ADP_DET# в нуле
Винда определяет,что бук работает от адаптера. Что за сигнал ICS, OCP_A_IN, PMC? Как заставить его работать нормально хотя бы от адаптера?
moishe
26-06-2012 15:20
Пока не увидит батарею, будет тормозить винду. Ищи зарядку.
У меня было что то подобное, хотел уже отдать, сделал зарядку и винда стала летать.
myth
26-06-2012 15:44
батарею я вообще отключил.Этот бук без батареи не работает?
Добавлено 26-06-2012 15:45
Впрочем,с подключенной батареей ведет себя также. Батарею определяет
CYB
26-06-2012 16:01
Ищи что еще оборвалось, может диод, может резистор какой. Может дорожку оборвал пока уголь счищал.
moishe
26-06-2012 16:51
myth, Зарядка есть? Имено зарядка!
myth
27-06-2012 14:52
зарядки нет.
moishe
27-06-2012 14:56
O!!! Idea
myth
27-06-2012 16:00
Как чарджер должен отчитаться мульту о том,что заряд есть?
Добавлено 27-06-2012 16:06
что должно быть на ICS.Других сигналов по схеме не вижу...
moishe
27-06-2012 16:25
Как я понял, после поднятия биоса, мульт опрашивает все направления, в т.ч. и чарджер, если получает добро , разрешает ЮМ с хардом, поднять винду. А вот как называется шина общения, не помню, помню только, что отремотировав батарею, винда стала летать.
myth
27-06-2012 16:33
глядя в схему-ics.Глядя в даташит - ics=current sense.
Добавлено 27-06-2012 16:35
Уже напрашивается мысль подключить переменник туда... С зарядкой-шим,судя по всему,сдох(калится),нужно срочно,а взять негде.Вот и извращаюсь...
CYB
27-06-2012 16:46
На Тошибе А100 я зарядку обходил, работал бук без шимки. Только я это для проверки делал пока шимки заказанные ехали, не знаю что будет если это дело на постоянку оставить. Там собственно несложно, входные ключи открываешь принудительно, схему не смотрел на 620-й, но там все просто - Р-канал 4-ю ногу на массу, N-канал 4-ю ногу через делитель подвешиваешь, рачситываешь примерно на 3в. Дежурка появится после того как ключи откроются, останет сформировать POWER_GOOD с 5-ти вольт через резистор килоом на 100. Тошиба у меня жила без этой шимки.
ЗЫ Совет вредный. гы-гы Мать можно спалить.
myth
27-06-2012 16:50
CYB, это былобы слишком просто гы-гы .Глянь в схему... http://rapidlibrary.com/source.php?file=ulcxvnqczri89on&url=http:/ ...
CYB
27-06-2012 17:14
myth, А ты LM393 заменил?
СХему кстати могу скинуть, чего в инете сидеть зазря.
moishe
27-06-2012 17:38
CYB писал:
Точно! о компараторе я и забыл, а это частая поломка!
myth
27-06-2012 22:25
Ссылку на схему я дал. А LM393 я проверил... Завтра заменю,но не оно,имхо...
myth
28-06-2012 16:35
От батареи все также
CYB
28-06-2012 17:05
Биос перешей.
myth
28-06-2012 19:58
Завтра перешью. Есть дамп? Батарею в биосе видно,но работает также.
myth
29-06-2012 10:13
Прошил.Стало чуть лучше.
CYB
29-06-2012 10:28
Прошил на программаторе? Если под осью или досом, то не все адреса перепрошиваются
myth
29-06-2012 10:30
Заряд пошел.Все так же злость
Добавлено 29-06-2012 10:30
из за отсутствия серийников может быть?
myth
02-07-2012 13:35
Итак,отключение тормоза-выпаять Q300
SERG
04-07-2012 08:41
это ж питание камеры, сдохла чтоль?
myth
04-07-2012 16:33
нет,OCP_OC# это...
SERG
05-07-2012 11:21
блин с Q3000 попутал гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP 620 тормозит
  • Samsung R55 тормозит
  • Compaq nc6400 тормозит
  • HP compaq nx6310 процессор тормозит
  • Dell Vostro 1015 тормозит
  • Ноутбук HP Compaq nc8430 Тормозит при работе от сети.
