HP compaq nx6310 процессор тормозит
S_Aleks
08-09-2010 07:44
Доброго времени суток. Принесли ноут nx6310, работает, но медленно.
проверил HDD викторией, Тест ОК!
начал тестить память в Memtest и обратил внимание что Cash L1 и L2 работает в 20 раз медленней чем на таком же рабочем ноуте.
Everest показывает темпиратуру проца 48 градусов.
подкажите в какую сторону рыть, заранее всем спасибо.
Dimazzzv
парень из Сибири
08-09-2010 08:34
в сторону дохлых LM-ок, возможно уже и мульта
S_Aleks
08-09-2010 09:11
LM339?
CYB
08-09-2010 16:23
Адаптер 3-х пиновый? Если да, проверить на наличие резистора между 19в и центральным пином. Если адаптер неродной, то его сразу долой, проверять только с оригинальным адаптером. Ну и LM339 проверить тоже не мешает.
SERG
08-09-2010 18:55
а без адаптера, т.е. на акуме тормозит или нет?
alisahack
09-09-2010 00:03
Насколько помню, там вроде адаптер обычный, без третьего пина.
S_Aleks
09-09-2010 06:33
Да, от батареи тоже тормозит, разъем питания обычный, 2 пиновый, родной
по тестат в Evereste ноут работает на уровне Pl
вчера проверял:
1. подкинул проц
2, заменил память
3. прошил биос новой версией
толку нуль!
единственное на что я наткнулся под конец рабочего дня.
это напряжение питания процессора.
на рабочем ноуте при перемещении по папкам, напряжение питания поднимается с 0,96в до 1,3в, а на не рабочем оно постоянно стоит на месте 0,96в, даже если загрузить ЦП на 100%.
но тоже дело не в этом, потому что в Memtest напряжение стоит 1,3в, а он тормозит
Denexp
09-09-2010 07:49
S_Aleks, мать какая?
S_Aleks
09-09-2010 08:26
Denexp писал:
где
  09092010061.jpg  89,62 КБ  Скачано: 417 раз(а)
Denexp
09-09-2010 08:36
S_Aleks, ты бы ещё написал ,что текстолитовая гы-гы ,мне маркировка нужна, а на твоём фото этого не разобрать.
S_Aleks
09-09-2010 08:43
Denexp писал:
Название матери,это оно?
Denexp
09-09-2010 09:05
S_Aleks, да это оно ,такая не попадалась недовольство, огорчение .
S_Aleks
09-09-2010 12:40
SERG,
приношу свои извинения, постом выше я говорил что от батареи тоже тормозит, сейчас еще раз проверил, в винде от батареи он работает нормлаьно, а в мемтест почему то без разницы.
микросхему LM339 я проверял, для точности даже подкидывал, рабочая она
Oktay
Гость 178.76.*.*
09-09-2010 14:26
Эта мамка INVENTEC
Denexp
09-09-2010 14:53
Oktay, и? дальше название...
S_Aleks
09-09-2010 14:54
разобрался, нотник заработал, проблемма была в блоке питания, разъем и действительно 3 пиновый, шнур был перебит и замыкали провода, а батарея просто слабая, и я толком на ней ничего не мог сделать, она быстро разряжалась.
Огромное всем спасибо!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP compaq nx6310 процессор тормозит
  • HP Compaq nx6310 не включается
  • HP Compaq NX6310 помогите опознать деталь.
  • Compaq nc6400 тормозит
  • Ноутбук HP Compaq nc8430 Тормозит при работе от сети.
  • Ноут Compaq 6530b тормозит даже в биосе
