Vladich Новичок Сообщения: 7
При включенном БП система долго загружается, при работе программ или открывании окон сильно тормозит. В диспетчере задач загрузка процессора близка к 100%.
Отключаю БП, и при питании от аккумулятора, работа восстанавливается.
Аккумулятор заряжается долго. Примерно за 24 часа на 35-45%.
Помогите пожалуйста кто знает в чем дело. Заранее благодарен Всем. |
bоrman Участник Сообщения: 286
Jocker Участник Сообщения: 94
Vladich
Частота процессора какая?  |
bоrman с отключенной батареей ситуация не меняется. При питании от сети тормоза и без батареи тоже.
Jocker Частота процессора 2,0 проц Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T7200 , 1000Mгц (12x83) |
Леопольд Участник Сообщения: 630
igor-osa Предупреждений: 1 Сообщения: 133
похоже на бп если два питания с него идут . для начала подкинь другой бп |
Леопольд БП не родной, китайский, но похоже что с этим блоком работал.
igor-osa да, на БП похоже. С БП два питания. Я с такой историей еще не сталкивался.
Попробую отыскать блок и подкину. Вариантов нету. |
| Vladich писал: | | Попробую отыскать блок и подкину. Вариантов нету. |
Думаю поздно уже искать, нужно нести к специалисту. |
Леопольд , сталкивался с такой неисправностью ? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7688
Там даже к гадалке ходить не надо, у китайского адаптера центральный штырёк висит через резистор с 19в. Бук и будет с ним тормозить, с адаптера идёт совсем не 2 питания. Хотя бы поиском воспользовались, пробемы с адаптерами НР уже не однократно обсуждались. |
CYB, Что же делать в таких случаях. Родного блока нету, а китайский не подходит.
Как поступить ? Искать оригинальный блок или китайскому можно мозги вставить.
Подскажите, кто знает. Буду благодарен. |
Artur Участник Сообщения: 715
| Vladich писал: | | Что же делать в таких случаях. Родного блока нету, а китайский не подходит. Искать оригинальный блок или китайскому можно мозги вставить? | Можно и китайский найти хорошего качества  |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4137
Artur, поставщиков кучу перебрали, пока нормального нашли.
Берём помногу, в основном на продажу, без вопросов даже Dell - хотя и подделка, но опознаётся и работает |
Премного Всем благодарен за участие и подсказки.
Ситуация такая. Комп приехал из штатов, вероятно без родного блока.
Владельцы купили китайский, с ним и начались тормоза.
Спинным мозгом чую что блок с ноутом не дружат.
Буду пробовать другие блоки, решу вопрос отпишусь. |
Всем спасибо за подсказки. Проблема и правда была в неродном блоке, и ноут именно с ним не дружил. Поставил человеческий блок и все заработало отлично.
CYB полностью прав. Центральный штырь это не второе питание.
Artur блок подошел который качеством получше.
Тема решена. |
