Compaq nc6400 тормозит
snack
13-10-2014 22:58
Compaq nc6400
Мать LA-2952P v.1B
Изображение есть, винда грузится, но сильно тормозит
Из Aida увидел что на процессоре низкий VID = 0.95v
Подставил оригинальный 3х пиновый блок питания - то же самое.
Заменил проц и LM393 (PU25) - никаких сдвигов
Запустил программку разблокировки процессора и все стало быстро бегать, но только пока прожка запущена. Значит с железом порядок, но какая-то проверка ограничивает VID.
Замерил
ADP_SIGNAL = 10в
PWR_GD = 3.3в
ADP_ID = 3.3в
ADP_EN = 3.3в
смущает что
ADP_PS0 = 0
ADP_PS1 = 0
Проверил остальные операционники в ADP_OCP все нормально. Что еще можно проверить?
dramaturg
14-10-2014 05:35
в биосе питатель определяет?
CYB
14-10-2014 05:52
Ну так и 82801GBM может чудить, а может и север.
Добавлено 14-10-2014 07:53
ЗЫ: LA2952 наверное?
myth
14-10-2014 09:25
А может чарджер, или мульт по ADP_ID
Добавлено 14-10-2014 09:30
Кидай схему в студию улыбка
CYB
14-10-2014 10:56
myth писал:
Что в гугле слабо в поиск забить? Бук древний, схема давненько в свободном доступе лежит. Нет
Тем более про чарджер читай выше - подкидывался родной трехпиновый адаптер. Вроде без АКБ за компаками глюков не наблюдалось. Скорее тогда уж мульт, он детектит адаптер.
snack
14-10-2014 20:13
Исправил: LA2952P конечно.
Зарядку подкидывал именно оригинальную, не китайца.
Мульт здесь мудренный еще надо поискать на замену. Как узнать что именно он тормозит?
За что отвечают сигналы ADP_PS0 и ADP_PS1 может должны быть высокие?
Датчики температуры в Аиде не показывают перегрева.
myth
14-10-2014 20:31
Мульт детектит. А с чарджера идет сигнал OCP(измерение тока). А если не идет, то будет как написано
snack
15-10-2014 14:02
На входе в южник OSP# = 0
На ISL6260
H_PROCHOT# = 1.05в (Он подтянут к +VCCP (1,05v) выходит высокий)
NTC = 1.05в (По даташиту NTC должен быть выше 1,18в) непонятно
Остается OSP#, который сработал по неизвестной причине
Еще измерено:
ACDET = 3.3v
ADP_PRES = 3.3v
THERM_SCI# = 3.3v
THERM# = 3.3v
BIOS обновил.
snack
22-10-2014 18:15
Снял перемычку PR211 и OSP# стал высоким.
Все бегает но на 50% производительности. Троттл на проце 997Мгц (макс 1667Мгц). Видимо по SMB шине что-то еще тормозится.
Дальнейшие раскопки привели к заваренному диоду PD25 и убитому транзистору PQ58. После замены на исправные и установки перемычки на место OSP# = 3.3в. Производительность 100%.
myth спасибо за подсказку
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Compaq nc6400 тормозит
  • Compaq nc6400 не включается
  • Ноутбук HP Compaq nc6400
  • HP compaq nx6310 процессор тормозит
  • Ноутбук HP Compaq nc8430 Тормозит при работе от сети.
  • Ноут Compaq 6530b тормозит даже в биосе
