Dell Vostro 1015 тормозит
richard34
18-09-2010 00:05
Установил Win7 все работало нормально, через недели 3 заметил
что начал притормаживать, залил Everest и увидел ,что проц работает
с частотой 800Mгц а не как положено 2000.(8х100)
Вошел в биос и не нашел в нем где изменяются множители?
с таким биосом встретился первый раз,прошу не пинать,я так понял
что в нем только просмотреть параметры можно и загрузку выбрать.
Или подскажите где можно почитать про него
myth
18-09-2010 00:14
нагрузишь проц приложением серьезным-частота подымется сама
Severynin
Гость 95.52.*.*
18-09-2010 00:19
Может у тя неккоректно работает функция "Intel SpeedStep" ? Она как раз и занижает частоту проца для энергосбережения, в моменты простоя
Добавлено 18-09-2010 00:23
опаздал улыбка
richard34
18-09-2010 00:23
щас посмотрю гдето я встречал по деллам как можно установить что-бы частота не прыгала а работала на мах.
правда не помню для проца или видюхи
улыбка
Sergej
18-09-2010 01:35
richard34, а БП в BIOS опознан? Если нет, то скорость и будет небольшой
Разгон и множители в BIOS у ноутов, как правило, отсутствуют как понятие, допускается только сброс настроек по умолчанию
Art20
18-09-2010 12:35
Everest тип процессора- всегда пишет какой установлен , а не на каких частотах, на данный момент, работает.
CPU-Z показывает на какой F работает сейчас проц.
До установки 7 таких проблем не было?
richard34
20-09-2010 16:37
Добрый вечер! Я отлучился не надолго,просто ездил на рыбалку на Турунчук
БП не родной и зарядки нет,подкидываю от своего Latitude E6400 для зарядки акум./У меня вопрос а что от бп зависит как то скорость,то что он от другого бп не заряжается это я уже понял
пока нет возможности продолжить разбираться с ноутом,сын забрал домой в Одессу как есть,в среду поеду разбираться дальше заодно оставлю бп от своего ноута буду пользоватся бп от док станции.
До установки 7 винды искали дрова под хр многое не нашли (но сейчас вроде-бы все есть уговорил сына установить должно все летать) в среду отпишусь
установлю хр проверю как работает
спасибо что помогли,ноутами никогда не занимался ,больше электроникой и стацион.компами по мелочи:)
Sergej
20-09-2010 18:21
richard34, если БП не опознан, то ноут не знает, от чего он работает и включает режим энергосбережения, как при работе от аккумулятора
Так что систему можно не переставлять, проще и в конечном итоге дешевле оригинальный БП
dmvt1
20-09-2010 22:08
А можно и в "управление электропитанием" залезть и выставить все на максимум при работе от батарей.
Sergej
20-09-2010 22:59
dmvt1, только заряжать устанешь, да и батарейки Dell стал делать, потом и она скопытится - что дальше?
richard34
21-09-2010 07:57
Спасибо всем! Поставил родной БП ,выставил в настройках Intel SpeedStep на максимум чтобы частота не прыгала все заработала
заряжать пока не пробовал да и незачем комп стоит как стационарный (пока) заряжу батарею потом так как она села полностью,попробую поднять,разобрать и зарядить отдельно секции без
контроллера
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Dell Vostro 1015 тормозит
  • нужен BIOS DELL Vostro 500
  • Dell vostro 1000, Нет питания.
  • DELL Vostro 1000 инвертор
  • dell vostro a860(PP37L)
  • Dell Vostro 3300 -- сильно греется
