Струйный принтер Epson Stylus Color 1160. Мигает неполадкой
smirnoff
23-01-2009 11:59
Тестовую страницу оправляю на печать и он начинает печатать, только страница выглядит следующим образом: логотип Windows и сама надпись пропечатывается дважды, далее идет нормально, а в списке драйверов одну строку пропечатывает трижды. Печатает до конца и лист не выбрасывает и головка останавливается посередине. Индикация: светодиоды катриджей горят постоянно, мигают светодиоды сети и бумаги.
В описаниях видел ссылку что нужно чистить памперс и сделать сброс счетчика. Почистил сделал сброс прогой --- результата нет.
Что здесь не так????
valiko_djan
23-01-2009 12:21
Вероятно грязный энкодер,и не загажен вал по которому каретка бегает.Надо почистить экодер,почистить вал и смазать жидким маслом.Потом отстроить сопла головки,обычно помогает.
smirnoff
23-01-2009 16:48
спасиба, посмотрю
smirnoff
23-01-2009 21:01
блин, какая досада! чернило на энкодере!!! мистером мускулом, мылом, спиртом не оттирается!!
Генчик
Гость 85.181.*.*
23-01-2009 21:13
smirnoff, бензином попробуй.
smirnoff
26-01-2009 10:51
а бенз не поразъедает штрихи??
Генчик
Гость 85.181.*.*
26-01-2009 15:59
smirnoff, а что ты уже теряешь? Если не отмоет, то нужен новый энкодер, а если смоет всё, то тоже он нужен. гы-гы
smirnoff
26-01-2009 20:18
Смыл жидкостью для мойки печатных плат (ПАВ). Теперь больному стало легче, перестал печатать вообще, т.е. в холостую молотит и все. Были многочисленные продувки дюз, предполагаю чернила закончились. Завтра должны подвезти катриджи, отпишусь.
smirnoff
30-01-2009 19:42
Вопрос решен, принтер работает.
всем спасибо!
unit123
А у меня вал загажен, потому что видно что головка с трудом и скрежетом по нему бегала и потом ваще затухла.
Как прочистить Вал? Снять его надо и водой промыть? А как отстроить сопла и что это вообще такое "отстройка сопел" ?
Генчик
Гость 92.231.*.*
06-03-2011 22:46
unit123, в сервис отнеси, а то побежишь за новым принтером.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Струйный принтер Epson Stylus Color 1160. Мигает неполадкой
  • НЕ ПЕЧАТАЕТ ПРИНТЕР Epson Stylus Color 1160
  • Цветной струйный принтер Epson Stylus SX125 нужна прошивка.
  • Принтер Epson stylus color 200 помогите опознать smd элемент
  • Струйный принтер EPSON RX615 дефекты печати
  • Драйвер для Epson - Stylus Color 400 под ХР
