[ Тема закрыта ] СМА HOTPOINT ARISTON. Блок модуль Indesit сгорел варистор
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
Shulgaserj
14-03-2016 18:30
Добрый всем!
Delta ELECTRONICS
Code:21501112301 S/N: 1223101545
FW: 46.02.07 FW2: 1.5.11
131215011123011223101545
Сломалась СМА модуль INDESIT S.p.A.IDD0211.5
Взорвался варистор и еще какой-то элемент. Не могу его найти!
Если кто знает то подскажите пож.! Что там стоит?
Дорожка от варистора перегорела вместе с деталюшкой СМD!
Похоже там стоял резистор.
Сделал фото по лучше!
  DSC01377+1.JPG  93,96 КБ  Скачано: 212 раз(а)
  DSC01378+2.JPG  78,13 КБ  Скачано: 189 раз(а)
sadko178
14-03-2016 19:57
Shulgaserj,Исправляем заголовок по правилам. Модуль не простой лучше обратиться к мастеру простой заменой сгоревших деталей тут вряд ли обойдётся..
Shulgaserj
15-03-2016 23:08
Остальные детали прозвонил. Все нормально. Не могу понять почему варистор сгорел.
Добавлено 15-03-2016 23:14
sadko178 писал:
Подскажите пож. как исправить заголовог?
constan
15-03-2016 23:14
Shulgaserj ,большой ток , наверно. гы-гы
Shulgaserj
15-03-2016 23:14
sadko178 писал:
Подскажите пож. как исправить заголовок?
sadko178
16-03-2016 09:40
Shulgaserj, В первом сообщении жмёшь ИЗМЕНИТЬ и всё делаешь.
РИСБТ
16-03-2016 10:29
constan писал:
Разве варисторы сгорают от превышения тока? Всю жизнь думал что в этом виновато напряжение.
123vlad
16-03-2016 11:55
РИСБТ, Ты ищё 100% напиши. улыбка
R-I-M
16-03-2016 15:51
РИСБТ, кто говорит о привышении тока?
Напряжение растёт, а сопротивление варистора от бесконечности приближается к малому, отсюда увеличивается ток, который и сжигает......
A=U/R
sadko178
16-03-2016 16:34
Прошу воздержаться от коментариев до исправления ТС замечаний.
Shulgaserj
17-03-2016 22:08
sadko178 писал:
Сейчас поправлю! Спасибо!
yura14
18-03-2016 11:02
R-I-M писал:
A=U/R
гы-гы R-I-M, знатная формула ! Ом не перевернётся в гробу ?
Emoe
18-03-2016 11:55
R-I-M писал:
А R-I-M, лросто жжет
Shulgaserj
18-03-2016 17:14
По параметрам стоит похоже резюк. Номинал неизвестен! Может схему кто скинет или ссылку?
sadko178
18-03-2016 18:36
Сообщение Администрации :
Внимание!. При создании новой темы
Обязательно:
1. В названии темы в приведенной последовательности и шрифтом оригинала укажите Тип: СМА, Модель, и кратко проблему.
2.В тексте сообщения укажите индустриальный (коммерческий) код изделия
Shulgaserj
21-03-2016 10:28
yura14 писал:
R-I-M писал:
A=U/R
Ну не ругайте человека! Немного ошибся I = U/R полностью звучит так "Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению данного участка цепи"
R-I-M
21-03-2016 14:10
Суть главное.... Ампер и есть сила тока. улыбка
mikra
21-03-2016 22:13
Shulgaserj писал:
уверен,что он там был?
Shulgaserj писал:
этим все сказал и получаем не тему,а "курилку".
Смотри в какой цепи стоит варистор.
Проверь элементы БП.
Shulgaserj
23-03-2016 17:14
mikra писал:
Shulgaserj писал:
Shulgaserj писал:
Приветствую!
Проверил элементы. Рабочие. Похоже что сопротивление, по обозначению номинал неизвестен. С той дорожки, которая сгорела см фото, идет на диод, далее через резисторы и на ногу проца.
mikra
23-03-2016 22:05
Ну сколько можно тянуть резину?
Дорожку восстановил.
Варистор заменил.
Вкл. в сеть - результаты (замеры,наблюдения) в студию,или
sadko178 писал:
Shulgaserj
24-03-2016 17:55
mikra писал:
Варистор заменил.
sadko178 писал:
Приветствую!
Думаешь не включали модуль в сеть? Вот сюда и обратился чтобы узнать какая деталь там находится! По дорожке пробежался идет через диод и резисторы на ногу проца. Также через 1 Вт 39Ом резистор на эмиттер транзистора fzt751. Ну нету там напруги. Модуль не запускается СМА не работает!
mikra
24-03-2016 21:55
И какое отношение имеет smd R к отсутсвию напруги на модуле ??
Огласи на чем реализован БП.
Shulgaserj
25-03-2016 07:38
mikra, Посмотри фото! Может тогда сам увидиш! Фото вроде нормальные, все видно!
34rus!
25-03-2016 09:00
Shulgaserj писал:
Да, да, да!
Давайте ремонтировать по фото...
mikra
25-03-2016 09:24
Фото посмотрел,но прибором измерять за тебя извини ни как.Ну а на входе БП напруга есть?
И давай так:получил вопрос-давай ответ .Не мне твой модуль нужен.
Shulgaserj
26-03-2016 17:04
mikra писал:
Приветствую!
Если у Вас есть такая плата, так просто подскажите пож. какая там стоит деталь! А что толку мерить напряжение на блоке питания, если модуль и так работает, только не запускает машинку в работу.
Добавлено 26-03-2016 19:06
mikra писал:
Я же просил подсказать какая там стоит деталь!!!!!!! А не измерять на входе БП напругу!
Добавлено 26-03-2016 19:09
mikra писал:
БП реализрован на ШИМе типа LNK625PN. Работает штатно.
mikra
26-03-2016 21:51
Был бы у кого-то из форумчан такой модуль то давно подсказали номинал R.
Shulgaserj писал:
Это может быть или цепь контроля , или сихронизация.Посмотри к чему подключен вход R.
Ну и еще такая неутешительная мысль - когда горели варистор и дорожка,по вспышке (плазме) сетевое U могло попасть в проц.
Shulgaserj
27-03-2016 07:20
mikra писал:
Shulgaserj:Выходили на меня, модуль похожий но отличается. По другому там организовано. В том месте, где у меня на плате стоит варистор, там стоит разъем.
Shulgaserj писал:
Да это похоже что цепь определения что сеть есть. По схемам она называется Vccc, по моему так - синхронизация.
Не исключено! Проверил ногу проца по сопротивление, по отношению рядом идущих, сопротивление нормальное.
mikra
27-03-2016 12:35
А как нога проца относительно корпуса ? Прикинь какой должен быть номинал R ,чтобы на проце было не более 5v.
PS: Зачем цитируеш все подряд?Страница растет,а пользы нет.
Пилот
27-03-2016 17:15
Shulgaserj, Заголовок исправлять не думаешь? Модель укажи.
Viktor72
28-03-2016 20:02
Завтра такой модуль должны привезти в ремонт, гляну.
Shulgaserj
28-03-2016 20:13
Viktor72 писал:
Буду признателен!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА HOTPOINT ARISTON. Блок модуль Indesit сгорел варистор На страницу 1, 2  След.
  • СМА Ariston Hotpoint AQ83D29EU/B модуль
  • Модуль СМА Hotpoint-Ariston ARTL 1047 опознать деталь
  • СМА Indesit WISL 85 сгорел модуль.
  • СМА Indesit WIU82 сгорел модуль
  • СМА INDESIT WISN61 (CSI) сгорел модуль
