СМА Indesit WISL 85 сгорел модуль.
igor88
28-05-2009 19:03
При вскрытии стиралки был обнаружен сгоревший модуль. Сгорел бп.неисправны оказались RV1,L1,R21,U8 всё это я заменил также восстановил все дорожки и пиксели ,осталась одна проблема немогу определить номинал ещё одного резистора он SMDешный стоит возле семистора Q9 от него остались только ножки.Если кто знает какой номинал там должно стоять прошу помочь.Прилогаю фото места нахождения резистора.
sidor1
28-05-2009 19:23
1kOm
Добавлено 28-05-2009 18:25
Проверь (замени) симистор Q9, и проверь цепь до процессора.
Проверь УБЛ.
igor88
28-05-2009 19:51
sidor1. Спасибо за ответ, проверил Q9 тоже сгорел. злость Думаешь проц могло зацепить.И еще что такое УБЛ расшифруй
sadko178
28-05-2009 19:54
igor88 писал:
Устройство блокировки люка или попросту замок.
igor88
28-05-2009 20:07
Понятно, когда стиралку принесли на ней только замок и работал его я в первую очередь проверил он рабочий, а вот проверив цепь до проца нашёл ещё один дохлый резюк на нём надпись 561 похоже 560 ом был как раз по управлению семистора. Я вот думаю проц убился или нет ?
sadko178
28-05-2009 20:13
igor88, Поменяй всё сгоревшее,проверь переходы мне в этом случае пока везло проц оставался жив.
igor88
28-05-2009 20:23
sadko178, завтра всё заменю о результате напишу тоже завтра в это-же время.
igor88
29-05-2009 19:27
Сегодня заменил все сгоревшие элементы и попробовал запустить плату без стиралки. Блок питания запустился и секунд через десять срабатывает реле К1 я незнаю это нормально или нет, что включает это реле? В данный момент просто нет стиралки под рукой немогу посмотреть куда ведёт данный разъём.
34rus!
29-05-2009 19:37
igor88 писал:
Это нормально
igor88
29-05-2009 19:46
34rus! спасибо.Тогда попробую поставить плату на С.М. о результате напишу позже.
Jag
30-05-2009 09:39
igor88 повесь на управляющие контакты вместо симмистора светодид на 5В и смотри как себя ведёт проц при замыкании/размыкании замка.
igor88
30-05-2009 19:26
Jag интересное предложение, на будущее. Установил сегодня плату, и стиралка ожила проверил все функции всё работает клиент доволен улыбка всем спасибо за помощь. Тема закрыта.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit WISL 85 сгорел модуль.
  • СМА Indesit WISL 105 CSI, сгорел модуль.
  • СМА INDESIT WISN61 (CSI) сгорел модуль
  • СМА INDESIT WIU61 (CSI) сгорел модуль
  • СМА Indesit WIU82 сгорел модуль
  • СМА Indesit IWSB-6105 процессорный модуль сгорел
