СМА Indesit WIU82 сгорел модуль
lenya-ali
10-06-2010 19:39
Ребята у кого нибудь есть схема модуля от стиралки Indesit WIU82 сгорели детали, а разобрать их не возможно.
server1s
10-06-2010 20:06
Давай фото.
Пилот
10-06-2010 20:10
lenya-ali, А разве тут нет необходимого? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=297350
сэм
11-06-2010 15:45
lenya-ali, что именно интересует?..пока модуль на столе.
фантом1818
11-06-2010 19:25
а,интересует следующее,что ты хочешь поменять-выложи фото обведи нужные детали,тут не экстроснсы и мы не знаем,что именно у тебя там сгорело
serviceman
Гость 89.107.*.*
11-06-2010 19:56
фантом1818, ты тему читаешь,иль третью лычку получить мечтаешь?
lenya-ali
16-06-2010 14:02
в блоке питании какой-то диод и дальше кренка на сколько-то ввольт
сэм
16-06-2010 17:14
lenya-ali, стабилизатор 5 вольт,но не факт что он,может 12 вольт просаживается.Питание работает?как "диод" пресловутый определил в негодность?про его замену на форуме написано.
Пилот
16-06-2010 18:06
lenya-ali, Было тут про этот БП несколько обсуждений. и по поводу диодов и по стабилизатору, даже схема есть.
server1s
16-06-2010 20:06
lenya-ali, тебе модуль с ШИМом пришел или без? Что то на субмодуле БП его не видно!?
Пилот
16-06-2010 20:33
lenya-ali,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2314198#2314198
http://www.google.com/search?as_q=low%20end%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA ...
lenya-ali
16-06-2010 21:01
шимка была я просто отпоял, на диоде написано РСК136 GP628 но я про него нечего не нашел, а стабилизатор разорвало и я попробовал поставить 3,3ввольтовый.
server1s
16-06-2010 21:09
Если его разорвало, то мало вероятности что проц уцелел,дам от себя 95% что модуль в мусор.
lenya-ali
16-06-2010 21:32
возможно но попробовать хотя-бы блок пит. запустить чтобы в следующий раз не парится и диод крутой, первый раз встречаюсь с таким. Ну и усложнили этот блок пит. неужели было бы сделать по проще.
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
17-06-2010 04:10
А что мешает выпаять субмодуль питания и подать внешние 12 вольт? По крайней мере узнаешь стоит ли с ним дальше мудохаться.Раз уж стабик
server1s писал:
lenya-ali
17-06-2010 15:53
Проц. сдохший, но блок пит. запустил там на резисторе написано 33С и по схеме 330 Ом, а там действительно должно написано 213 это 21 кОм.
А сколько стоит новый модуль?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit WIU82 сгорел модуль
  • СМА INDESIT WISN61 (CSI) сгорел модуль
  • СМА Indesit WISL 85 сгорел модуль.
  • СМА INDESIT WIU61 (CSI) сгорел модуль
  • СМА Indesit WISL 105 CSI, сгорел модуль.
  • СМА Indesit IWSB-6105 процессорный модуль сгорел
