Модуль СМА Hotpoint-Ariston ARTL 1047 опознать деталь
antonluba
22-02-2018 12:56
Code: 21501022905
На радиаторе наклейка LIP2907135FG
Выгорел резистор, подскажите его номинал, пожалуйста.
Добавлено 22-02-2018 12:57
Общий вид из интернета
  290546 (2).jpg  82,89 КБ  Скачано: 73 раз(а)
izmay
22-02-2018 13:01
У меня на трех платах подряд звонится 0 омов..Попробую выпаять - напишу точно.
DICHI
Русофил
22-02-2018 13:04
По моему ето перемичка.Сопротивление 0
izmay
22-02-2018 13:06
Выпаял. 0 омов.
antonluba
22-02-2018 13:36
Спасибо! Осталось понять, в каких она цепях стоит и проверить эти цепи
ankorservis
22-02-2018 14:46
а что со схемой не так что она не подошла?
antonluba
23-02-2018 09:54
А схему я не нашел. По каким словам искать?
ankorservis
23-02-2018 10:32
по этим "Ремонт и сервис 2011 02"
antonluba
23-02-2018 11:00
Спасибо!
Перемычка в цепи датчика температуры.
Но другие элементы в цепи живые.
Будем пробовать.
alexu63
23-02-2018 12:08
Что там пробовать проц труп, скорее всего, провода на тэне норм? С проводами датчика температуры не замыкаются
ankorservis
23-02-2018 12:57
alexu63, с каких делов если это перемычка от питания на датчик идет, а сопротивление которое идет на процессор выжило
DICHI
Русофил
23-02-2018 13:07
Если перемичка просто оборвало,то ето одно если на угал,то другое.Но думаю что проц жив
antonluba
23-02-2018 13:13
alexu63 писал:
Я только платы делаю, мне привозят мастера по сма, котлам и холодильникам. Поэтому я только могу предупредить, что надо проверить.
ankorservis писал:
Именно так. 12В и 3.3В в норме
alexu63
23-02-2018 13:41
просто точно такая поломка была, резик выгорел по причине пробоя провода на NTC и провода на ТЭНе, сам по себе этот резик и дорожки под ним не выгорят, так же выгорел стаб на субмодуле и проц в хлам основной
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Модуль СМА Hotpoint-Ariston ARTL 1047 опознать деталь
  • CMA Hotpoint Ariston ARTL 1047 после замены модуля F09
  • СМА Hotpoint-Ariston ARTL 104 (EU) ) /HA Нужна прошивка
  • СМА Hotpoint-Ariston ARTF 1047 RU. Не стартует.
  • СМА Ariston Hotpoint AQ83D29EU/B модуль
  • СМА HOTPOINT ARISTON. Блок модуль Indesit сгорел варистор
