СМА Ariston Hotpoint AQ83D29EU/B модуль
Libertad
28-08-2014 23:21
Доброго времени суток.
Имеется hotpoint AQ83D29EU/B ser.:210051699*080785130000. Вот и до меня добрался Аркадий2... Тот где транзисторы и диодный мост на одном радиаторе сидят...
Cуть проблемы - двиг плавно набирает обороты, на опр. моменте отключается и идет повторная попытка. Подозреваю цепь тахо в модуле ибо на аналогичном модуле СМА норм работает.
Ищу схему сего агрегата или хотя б цепи тахо...
Заранее благодарен.
4savan4
29-08-2014 01:11
Libertad, держи
R-I-M
29-08-2014 11:33
4savan4, Ты бы внимательно перечитал, убери - это не подойдёт........
Libertad писал:
это 3-х фазник должен быть!
Libertad, Да бы не было гаданий, оформи тему как полагается, инфа есть:
Libertad писал:
тебе лень мешает взять в руки модуль и проверить эту цепь?
Тахо J9_1-2
Libertad
29-08-2014 22:25
R-I-M, Это и есть трехфазник. Инфо по СМА добавил.
Вход цепи тахо я и сам нашел... Просто прежде чем лезть в незнакомую электронику, хотелось бы на схему глянуть.
А РиС, к сожалению, в Украине купить негде, насколько мне известно...
П.С.: клеммы тахо не J9 а JE7_4-5
4savan4, Ваша схема действительно не соответствует тому что я вижу...
Подскажите номинал СМД резистора, указанного на фото. Мой омметр показывает 250КОм. Второй модуль забрали сегодня утром, не успел сопоставить.
  1ф.jpg  87,69 КБ  Скачано: 161 раз(а)
Libertad
29-08-2014 23:52
Фото с большего расстояния.
Libertad
01-09-2014 09:21
Не дождался ответа, влепил резистор 100Ом, машина пошла... но не долго. Теперь крутит норм, но после набора воды тухнет дисплей и машина останавливается.
Подскажите, что в модуле может приводить к такому виду 12В шины?
Libertad
03-09-2014 20:42
Разобрался. Причина была в КЗ управления реле ТЭНа.
Появились еще два вопроса:
1. Что управляется тем реле, что стоит отдельно, между радиатором и дросселем? Управление, как я понял, идет не от основного проца.
2. Что за компонент такой, NTC ? Если я правильно понял, так маркируются датчики температуры...Но зачем он на модуле?
Libertad
05-09-2014 17:46
Сам пью, сам гуляю...
Последние 4 моих вопроса так и остались без ответа. Ну да ладно...
Спасибо всем за помощь, модуль работает. Тему закрываю.
34rus!
06-09-2014 08:49
Так и есть, ты говоришь только то, что понятно тебе.
Изъясняйся понятнее.
Например куда подключено(разъём)
Libertad писал:
Фото участника обсуждения
Libertad писал:
На многие вопросы можно получить ответы, надо учится правильно их задавать
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston Hotpoint AQ83D29EU/B модуль
  • Модуль СМА Hotpoint-Ariston ARTL 1047 опознать деталь
  • СМА HOTPOINT ARISTON. Блок модуль Indesit сгорел варистор
  • СМА Ariston Hotpoint выбивает УЗО
  • ПММ Hotpoint Ariston CIS LI 480 A не работает
  • СМА Hotpoint ARISTON AQXF 109 CSI
