novik Предупреждений: 1 Сообщения: 52
померла тихо, мирно- следов перенапряжения нет, выгоревших элементов тоже.
"маленький" блок питания выдает напряжения 5 и 3,7В, кторые благополучно доходят до модуля передней панели.
Прошивку 24LC512 под дисплеем менял, правда от модели AQXD 129.
Дальше в тупике.....  |
serviceman Гость 192.0.*.*
novik, ого ....как все запущено.......а ты думаешь,что эти напруги правильные???Реле,к примеру у тебя каким напряжением питается?5 иль 3,7????
Ну эт так...к примеру... |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
| Цитата: | | "маленький" блок питания выдает напряжения 5 и 3,7В, кторые благополучно доходят до модуля передней панели. | А "большой" что выдает? А 3.7в что на управлении делает? Проверил? Обмен по шине между модулями проходит?
P.S.Пока устное предупреждение за создание темы не по правилам. За такой срок, что не научился? Или наоборот всё забыл? |
Пилот, сорри протупил.
Да на модуль морды идет 5 и 12В, а 3,7- это на шине. Обмен есть. |
daffskat Участник Сообщения: 140
Проверь кварц, сигнал сброса. А как кнопки поживают? |
мужики у кого есть возможность проверте, пожалуйста, родную прошивку на ошибки.
А может AQSD и AQXD не идентичны?
Аристон AQSD129 заводская.rar 17,76 КБ Скачано: 1091 раз(а)
13 человек скачали, видать про запас...
а если она глючная?  |
34rus! Участник Сообщения: 1584
novik, Здесь ошибки не хранятся, это прошивка с модуля индикации, Это программа, условно можно сказать, для дисплея.
Если отдельно на индикацию подать питание, что происходит?
И хотелось бы точнее, как происходило | novik писал: | | померла тихо, мирно |
| 34rus! писал: | | Если отдельно на индикацию подать питание, что происходит |
ничего не происходит- полный труп.| 34rus! писал: | | И хотелось бы точнее, как происходило | просто не включилась, больше никто не пострадал, по крайней мере клиент ничего не сказал |
novik, насколько уверен в прошивке? | novik писал: | | Прошивку 24LC512 под дисплеем менял, правда от модели AQXD 129. |
Если уверен что прошивка нормальная, есть вариант запустить машинку через мерлониевский ключ, если заработет, значит меняй модуль индикации.
У тебя не так много вариантов. Если всё выше описаное емеет действительность, то твои варианты чуть выше. |
moidodyr3 Участник Сообщения: 140
34rus!, Молодца...только не у всех он есть.
novik, Скинь прошивку с основного модуля,сдесь проверят.Если есть сбои по питанию,то плате индикации хана. |
moidodyr3, Так его и у меня нет. Хотя это о чем? Если о модуле, то нет, если о ключе то есть, нужная вещь, правда не часто может требоваться, но выручает в определенных ситуациях. Был случай, непонятная ситуация, машина в поселке, т.е. особо не наездишься, с ключом легко определился в виновнике. |
serviceman Гость 84.54.*.*
34rus!, так вот-открою тебе секрет.Ежель взять силовой модуль,на столе подключить питание,и подоткнуть ключик,и через некоторое время щелкнет релюшка и на ключике появится F03,то есть много шансов на то,что силовой модуль жив. |
mihaele Участник Сообщения: 1136
| novik писал: | 34rus! писал:
ничего не происходит- полный труп. |
Ну вот ответ что не исправно |
serviceman, Не, ну это я знаю, он же без переферии, имелось ввиду ключик на машину подключить, при дохлой индикации основной модуль запустит машину. Хотя однажды, именно на этом же и попался, оказался битый силовой модуль |
| 34rus! писал: | | moidodyr3, Так его и у меня нет. Хотя это о чем? Если о модуле, то нет, если о ключе то есть, нужная вещь, правда не часто может требоваться, но выручает в определенных ситуациях. Был случай, непонятная ситуация, машина в поселке, т.е. особо не наездишься, с ключом легко определился в виновнике. |
Не соглашусь,ключ и КПК выручает здорова.Но с другой стороны, притупляет извилины в голове,это не есть хорошо  |
moidodyr3, Ну ключ старый прозрачный, ему кпк не нужен |
vov5151 Участник Сообщения: 617
| novik писал: | | А может AQSD и AQXD не идентичны? |
Идентичны. Разница в загрузке белья. |
elzas Участник Сообщения: 466
Соглашусь с mihaele, есть вариант - мёрт. novik, и всё таки генерацию на кварце посмотрии,как сброс, на всякий случай без 24LC512. И вот ещё по шине 3,7В не мало? После подачи питания и нажатия кнопки ВКЛ сколько ждал реакции? |
А автор будет . Так к сведению. novik, на стол мне сегодня вечером попалась AQXD129, пока только модуль управления, но завтра обещали и аппарат к вечеру - твой случай один в один.Утром просто не включилась. Тебе интересно или уже бросил.... |
elzas, конечно интересно, просто вроде выходные были.... |
novik, хоть что нибудь проверил. Генерация есть, шина SDA и SCL как себя ведёт. Проверяй на столе без силового модуля.
В моём случае умер проц на морде(подкинул другой) и дисплей глушил генерацию, каким макаром не разобрался, но другой подкинул всё пошло. |
elzas, генерация есть, на шине есть обмен.
Донора у меня нет и не предвидится, поэтому наверное нужно искать новый модуль. |
На дисплее есть своя микруха возможно она вылетела или дело в прошивке. Перешивать не пробовал 24С512 на индикации. |
....замена помогла.
Всем спасибо. |
