СМА Ariston AQSD 129 не включается
IgorAP
18-04-2013 00:44
Приветствую всех.
AQSD 129 не включается. Платформа EVO-II с LCD дисплеем
Со слов хозяина, машина уже была в ремонте. Что-то делали с блоком индикации и основной платой.
Машина проработала какое-то время. Потом в один прекрасный день машина благополучно закончила цикл стирки. Ее выключили и отключили от сети. На следующий день она просто не включилась.
Обнаруженные следы ремонта:
На основной плате восстановлены дорожки к симистору УБЛ, меняли и сам симистор.
На плате индикации следы пайки на микросхеме прошивки, видимо уже отпаивали и прошивали.
Сейчас две платы на столе. Питания +12В и +5В присутствуют.
При этом блок индикации вообще не подает признаков жизни, ни на какие кнопки не реагирует, дисплей не светится и ни один индикатор даже не вспыхивает при подаче питания.
На память и процессор питание приходит.
Предполагаю, что ошибка в прошивке платы индикации.
Микросхема 24LC512. Слитый дамп с нее в прикрепленном файле.
Прошу специалистов подсказать, рабочий ли дамп.
На машине и платах следующие надписи:
На задней стенке машины
Код:
Mod AQSD 129 EU HA
Type AQ2500TRF FWMP2ETR1200
AQSD 129 EU HA   080511970000    11 093 710291373
наклейка на плате индикации
Код:
30410806   042965
31/07   SW 03.13.00
AQUALTIS LCD 52 ROHS
также на плате индикации в углу маркером подписано от руки B262
наклейка на основной плате
Код:
code:21500938604 sw:9.21.0
s/n:07343 02242 dsp:1.2.53
наклейка на одном из двух реле основной платы
Код:
4267504L200
215009386.04
SW:9.21.0
DSP:1.2.53
Добавлено 18-04-2013 01:04
Если надо слить и выложить и основную прошивку на 24C64WP, то завтра к вечеру сделаю.
  AQSD129.ZIP  19,14 КБ  Скачано: 1167 раз(а)
saratov_rem
18-04-2013 07:35
А что мешает прошить морду заведомо рабочей? Работы на три минуты...
дрей
18-04-2013 09:00
Шлейф на плату индикации (управления) проверил?
R-I-M
18-04-2013 10:33
IgorAP, Почту проверь.
IgorAP
18-04-2013 10:35
saratov_rem писал:
мешало отсутствие заведомо рабочей.
Уже есть три варианта. Вечером прошью.
дрей писал:
платы на столе, шлейф распаян проводами, неконтакт исключен.
Добавлено 18-04-2013 10:43
R-I-M, Степашка, rza спасибо, все получил.
IgorAP
18-04-2013 23:50
Спасибо всем за участие. Прошивку залил и блок управления заработал.
Все обратно поставил и подключил. На выходных обещали машинку подключить и проверить в работе.
Пока отмечаю тему как решенную.
Еще раз всем спасибо за участие.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston AQSD 129 не включается
  • СМА Ariston AQSD 129-EU не включается.
  • СМА Hotpoint ARISTON AQSD 129 не включается
  • СМА Ariston AQSD 129 нет слива воды
  • СМА Hotpoint ARISTON AQSD 129 не набирает воду.
  • Не включается СМА Ariston CDE 129 ALL.
