СМА Hotpoint ARISTON AQSD 129 не набирает воду.
Maxim_S
27-02-2011 17:50
Здравствуйте, у друзей тихо сгорела СМА Hotpoint ARISTON AQSD 129. Симптоматика неисправности с их слов "когда запускаешь программу стирки - она закрывает дверку, но воду не наливает. притом время стирки она отсчитывает как обычно. а потом (примерно минут через 10) пишет - типа воду невозможно налить (я точную формулировку не помню, )"
Снял силовую плату вижу погорелости смд резисторов рядом с mc33274
расположенных последовательно под смд диодами с маркировкой W9 (BZX84C5V1) и одного рядом с ним.
На обратной стороне платы погорели смд резисторы, находящиеся прямо под указанными диодами, маркировка не читается.
Со стиралками такой сложности сталкиваюсь впервые, я так понимаю там процессор через ДСП и компаратор формирует импульсы управления тремя фазами двигателя..
-Опишите пожалуйста алгоритм инициализации этой машинки (что она опрашивает при включении)
-Опишите подробнее принцип работы, зачем там этот счетверённый операционник где можно посмотреть подобные схемы включения управления двигателем?
-Если можно сделайте фотографию платы с читаемыми номиналами элементов рядом с указанными СМД диодами и фото элементов находяшихся под ними. (там рядом ещё два крупных СМД конденсатора)
И дайте совет можно-ли включать плату на столе, без датчиков и нагрузок, не приведёт-ли это к выходу из-строя силовой части и или неправильной инициализации с записью в пзу-шку процессора кода ошибки?
Игорь S
27-02-2011 22:48
Maxim_S, так это ты свою плату сфоткай с выгоревшими деталюхами. В какой цепи сгоревшие компоненты, отслеживал? Ну хотя бы на ожим включал?
elzas
28-02-2011 00:15
Отдай мастеру или замени модуль.
Поднеми большую ёмкость поймёшь почему, а чтобы ответить на все твои вопросы придётся написать целый трактат. Хотя поиск ни кто не отменял
Maxim_S
28-02-2011 05:37
Добавляю обещанные фотографии.
Добавлено 28-02-2011 05:41
elzas писал:
Речь о большом электролите?
Форум для того и создан, чтобы помогать людям...
Добавлено 28-02-2011 05:45
конкретно не читаются номиналы вот этих резисторов
Пилот
28-02-2011 08:29
Это надо было сделать ещё в самом первом сообщении. Достаточно было прочесть правила создания тем в разделе http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971
Также при регистрации http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=register ты должен был прочесть правила Форума http://monitor.net.ru/forum/rules.php и кое что ещё http://monitor.net.ru/forum/faq.php
http://master-tv.com/about/
Этот сайт был создан в 2001 году, специалистами, и для специалистов в области ремонта аппаратуры
Достаточно?
Maxim_S
28-02-2011 18:13
Ответьте можно-ли подавать питание без обвески??
pelia
28-02-2011 18:25
Я часто включаю плату без обвески на столе
Maxim_S
28-02-2011 18:49
дело в том, что у меня нет оборудования для копания в ПЗУ-шке, если она туда чего фатального запишет, не обнаружа датчиков... Поднять я её не смогу((
Насколько я понял эти элементы относятся к таходатчику..
пришлите пожалуйста номиналы Прошу помощи
И может случиться чудо, и найдётся схема на модуль?
Пилот
28-02-2011 19:54
Maxim_S, Без обвязки ты сможешь проверить только работоспособность БП и не более.
nevaserg
28-02-2011 23:47
По всей видимости проц зацееило, менять плату прийдётся.
Maxim_S
02-03-2011 17:20
elzas, Поднял кондёр, вижу пробой, афигеть Вы знали? что сгорело? как лечить?
Maxim_S
02-03-2011 20:46
Всё, сгоревшие номиналы поменял, сопротивление опера в пределах нормы, есть подозрения на 4-ый операционник там сопротивление входов/выходов чуть пониже, но замены пока нет, завтра поеду включать..
server1s
02-03-2011 21:50
Maxim_S писал:
Напрасно торопишься!
Maxim_S
03-03-2011 12:24
Купил lm2902 взамен, она пойдёт?
Maxim_S
03-03-2011 17:44
Спасибо всем поучаствовавшим, всё работает, поменял резисторы в обвязке и опер заменил на LM2902.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Hotpoint ARISTON AQSD 129 не набирает воду.
  • СМА Hotpoint ARISTON AQSD 129 не включается
  • СМА ARISTON AD 10 EU не набирает воду
  • СМА Ariston ALS 948 ТX S.N 701224552 не набирает воду
  • ППМ ARISTON LSF9357X не набирает воду
  • ARISTON AVL 95(EX)(TE) набирает воду и останавливается
