HORIZONT 72CTV-698T, 14.2 St. Не включается, морг.зелё с\д
sergeikarp
21-01-2009 17:46
Состав : Проц. OM8363, АUDIO MSP3410G, МП на 44608P, кадр. TDA8359J
Привезли очередное "Г". При включении "цикает" с периодичностью 2 раз. в сек. и в такт моргает зелён. с\д. В предыдущей мастерской видно ковыряли МП (R606 ,R607 заменены)
Строчный и МП транзистор цел, в МП по схеме тоже все резисторы и литы проверил. Отключал строку и на лампу - тоже самое (помню ,что он с отключённой строкой не работает). Заменил оптопару, ШИМ 44608P , прошивку ( на форуме был случай) ,- нет результата. Может Процу OM8363 писец и как МП запустить отдельно ? Прошу помощи
Добавлено 21-01-2009 17:49
Да 3,3в МП выдаёт!
Добавлено 21-01-2009 17:52
А вместо 145в - гуляет 9 - 14 в
Petrovich-888
21-01-2009 18:08
А как поживает ТДКС?
sergeikarp
21-01-2009 18:13
(А как поживает ТДКС?) - Дак строку отключал , НИЧЕГО не изменялось !!!!!!. На скока я помню ,без строки МП должен выдать 145в и уйти в защиту !!??
Добавлено 21-01-2009 18:30
Подскажите какой номинал R запаять на 3, 4 ноги оптопары ,чтобы проверить работу МП ?
MASTER+
21-01-2009 18:34
sergeikarp писал:
3-5.1 Ком
sergeikarp - ты всё прочитал про Beko 14.2?
sergeikarp
21-01-2009 18:50
Да прочитал (про Beko 14.2?), может не всё , но действую по указаниям на это шасси на форуме.
21-01-2009 19:02
sergeikarp писал:
- это типа Преамбула?! гы-гы
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483 - видел?! А в Архиве есть инфа, что с лампой - не дружит!
Какие проблемы запустить ИБП отдельно?!
Либо ремонтируем, либо ... Шара прокатывает мимо!
MASTER+
21-01-2009 19:05
KRAB писал:
А давай ВСЁ менять помираю со смеху!
R606
R607
R639
ФАРТ
21-01-2009 20:48
sergeikarp, а ты все же выпаяй стабилизатор 3,3 В. Технологичнее однако перемычку с выхода IC604.
Очень интерессный вопрос - как змея пробовал? улыбка
Лампочки при ремонте современных питателей нужны для разряда сетевого электролита и, в крайнем случае, для проверки нагрузочных способностей питателя в рабочем режиме.
C1-65A
21-01-2009 21:35
sergeikarp
22-01-2009 09:27
Всем спасибо за инфу! Сегодня буду ковырять этот агрегат. Здесь был Я !
sergeikarp
22-01-2009 11:20
MASTER+ в каком смысле "вырубим оптопару" ?R606
R607
R639 проверены!
Добавлено 22-01-2009 11:22
ФАРТ по подробней пожалуйста про перемычку. А зачем стабил. 3.3 выпаивать ?
ФАРТ
22-01-2009 12:10
sergeikarp, перемычка находится на расстоянии 55 мм от изгиба радиатора и расположена со стороны IC603. Еще более точно - 3.5 мм от надписи CAB.12 вправо и 2.5 мм от радиатора в тыльную сторону платы. Подними этот вывод и проверь работу питателя в дежурном режиме.
Надеюсь, подробно изложил? подшучивать, дразнить
sergeikarp
22-01-2009 12:11
Что бы проверить перегрузку по 3.3 в проца ?
Добавлено 22-01-2009 12:12
ФАРТ попробую улыбка
ФАРТ
22-01-2009 12:14
sergeikarp писал:
У меня на столе - при тех же симптомах и соответствии питания проца, при исправном подшучивать, дразнить проце.
И уже работает.
После того, как в этом "режиме" питатель будет работать стабильно, можно приступить к следующему этапу поиска.
sergeikarp
22-01-2009 15:03
Пьем пиво
sergeikarp
22-01-2009 22:04
ФАРТ, всё разобрался. Как ты советовал , отпаял стабилизатор 3.3в и МП запустился , правда +В 66 в, но это и есть Д/Р. Проц. по питанию 3.3в 61нога и корпус 600 Ом -- получается пробит (должно быть более 100 кОм). На этом ремонт можно наверное закончить . Проц идёт с прошивкой , достать сложно. недовольство, огорчение
BOBI
22-01-2009 22:15
Так может закрой тему? голливудская улыбка
ФАРТ
22-01-2009 22:43
sergeikarp писал:
ты хочешь сказать, что согласно арифметики Пупкина, если 0т 66 В отнять примерно 1,5В (D615, TH601), то получатся те самые +12 В, которых нам и не хватает? помираю со смеху!
Ведь "хвостики" слева подсоединены к одной и той же обмотке ТПИ.
Может и в этой точке надо измерить?
sergeikarp
23-01-2009 10:28
Дак проц по питанию убит !
zuev-tv
23-01-2009 11:02
sergeikarp, У меня тоже стоит такойже (грозовой) .БП сделал , проц поменял.Грешу теперь на то что
проц - болванка .Брал за 660= . Открою тему параллельно.
23-01-2009 11:11
zuev-tv писал:
- о чем? Пожаловаться на продавца?!
zuev-tv
23-01-2009 11:18
KRAB, Да нее-ет! улыбка Обсудить некоторые нюансы по процу.
ФАРТ
23-01-2009 11:36
sergeikarp писал:
ты сначала реши вопрос по существу поста 22-01-2009 21:43 улыбка
У меня тоже был грозовой. И я отключил - питатель запустился - причем в НОРМУ! Вот только проц почему-то оказался живой. гы-гы И посчитай ток/мощность, потребляемую процем. Вот тогда и выводы будешь делать.
MASTER+
23-01-2009 11:44
ФАРТ писал:
тоже был грозовой
Аналогично - ремонт БП с разорваными 0.47.
В конце списка замена PH601 и T603.
Проц живее всех живых.
На проц подать извне питание и всё понятно. улыбка
sergeikarp
23-01-2009 15:29
улыбка попробую MASTER+
Добавлено 23-01-2009 15:32
Да, когда запустил МП без 3.3 стабилизатора, на панели одновременно моргала подсветка всех кнопок !?
zuev-tv
23-01-2009 15:40
MASTER+, Уменя проц однозначно по +В был на коротком. рёв в три ручья
sergeikarp
23-01-2009 21:20
У меня 600 Ом, тоже почти короткое недовольство, огорчение
ФАРТ
23-01-2009 21:25
sergeikarp писал:
Я так понял, что питатель ремонтировать не будем/не умеем. недовольство, огорчение А все спишем на проц.
sergeikarp
23-01-2009 21:38
ФАРТ да нет , ремонтирую. Завтра продолжу улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HORIZONT 72CTV-698T, 14.2 St. Не включается, морг.зелё с\д
  • HORIZONT 72CTV-698T, 14.2. Меняется размер изображения
  • Горизонт 72CTV-698T CHASSIS 14.2 CTV цыкает в дежурке
  • HORIZONT 70CTV-698T-I-32, 14.2. Нет общ.cинхронизации в AV
  • HORIZONT 63CTV-698T, chassis 14.2. Проблема с ИИП.
  • HORIZONT 70CTV-698T-I-32 шасси 14.2 проблема с процессор
