Vovan P. Новичок Сообщения: 10
Состав : процессор-TDA9555H/N1/1I QSS-1p память 24С08 Б.П. MC44608
Телевизор после грозы.В блоке питания по первичке вылетело почти все. По вторичке Т 603 и оптопара. После востановления блока питания при включении телевизор включился на 3-4 секунды, запустилась строчка появился звук. Затем телек отключился и зацыкал, в результате перегрузки по питанию 3,3 v. 59 нога процессора 10 ом на землю.Все три стабилизатора 3,3v, 5v и 8v исправны. После замены процессора телек включаться отказывается. На кварце синусоида 0,8v 12 мгц.При подаче принудительной команды на включение 5v и 8v стабилизаторов появляется кадровая пила на 16 и 17 выводах процессора. Ставил чистую память результат тот же, память не инициализируется остается также чистой. Зашивал две других прошивки под данный процессор результат тот же. Поменял процессор на другой правда с той же партии но изменений никаких. Проверил все диоды и транзисторы с демонтажом, а так же всю обвязку процессора. Команда с кнопок и с фотоприемника до процессора доходит, но по шине SDA и SCL между процессором и памятью полная тишина. При включении телека между процессором и памятью то же нет обмена информацией. У меня складывается впечатление, что это голые болванки, то есть процессора с чистой внутренней памятью. Может кто сталкивался с такой проблемой, помогите. |
serg128 Участник Сообщения: 2341
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8469
| Цитата: | | но по шине SDA и SCL между процессором и памятью полная тишина |
А по уровням?  |
zuev-tv Участник Сообщения: 120
Vovan P., Партия проца какая - у меня тоже висяк. Стремно заказывать уже.
TDA9555H/N1/1I
СD4094 09
VC2H81
QSS-1p
TS6043S 1 |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| ФАРТ писал: | | Цитата: | | но по шине SDA и SCL между процессором и памятью полная тишина |
А по уровням?  |
Если там ровно всё питание, то мечтать не о чём.
Как вариант, откинь вторые шины- отпаяй R477, 428. |
MASTER+, | Цитата: | | откинь вторые шины- отпаяй R427, 428. |
На них режим только в РР. |
zuev-tv - это и так ясно.  |
serg 128 на данной ссылке для меня ничего нет. |
| ФАРТ писал: |
А по уровням?  |
Vovan P. - ещё не измерил?  |
ФАРТ. А по уровням на шине по 3,3 v постоянной состовляюшей.
Добавлено 21-02-2009 20:04
zuev-tv процессор TDA9555H/N1/1I
RH578
VC04YO
QSS-1p
PHILIPS 2000
да написать могут что угодно.
Добавлено 21-02-2009 20:14
MASTER +
В каком смысле мечтать не о чем.R 427 R428 хотя 5 v на питание этой шины появляется в рабочем режиме я откидывал так на всякий случай. |
anatolik Новичок Сообщения: 13
Скидывай с квадратной шины все и смотри запуск (память оставь).Тем более грозовой сносит квадратную шину частенько и все что на ней висит. |
| Vovan P. писал: | | 5 v на питание этой шины появляется в рабочем режиме |
Про это давно надо было написать, там должно быть менее 5 Вольт и видно работу шин, при подпорке 5 вольт. |
Валентинович Участник Сообщения: 600
Вы уверены , что вам прислали зашитый процессор, а не балванку? |
Валентинович, Вот и чешем репу! Щаз предлагают шитые процы - да у меня вот клиент пропал где-то.
Пусть сам блин теперь берёт . |
AlexW Участник Сообщения: 43
TDA9555H/N1/1/ (QSS-1p)
Процессора которые тебе предлагают пустые болванки или вообще левые.
Если не хочеш попасть еще раз на деньги , дай клиенту маркировку - пусть ищет сам! |
К сожалению - это маркировка - название балванки и ничего общего с шитым процом не имеет.Проц такой лучше получать через сервис и то бывают казусы.Не однократно , даже фирма ФИЛИПС присылала вместо шитых процов балванки за бешанные деньги.Кроме того , что предлагают шитые процы , нужно еще точно знать под какие ТВ шитые.У меня есть проц под БЕКО 14.2 стерео.Правда на балванке 9565.Выменял из сервиса БЕКО.Подходит ли он к твоему ТВ не знаю, а знать хотелось бы. |
Валентинович. У меня МОНО тоесть IC 301 отсутствует.А если 9565 по шине не увидет IC 301 не известно как он себя поведет. Я бы конечно попробывал если бы у меня была такая возможность. Я на ROLSEN с ДВД ставил процессор от обычного. Все заработало кроме ДВД разумеется, клиента это устроило. |
| Цитата: | | Правда на балванке 9565.Выменял из сервиса БЕКО.Подходит ли он к твоему ТВ не знаю, а знать хотелось бы. |
Не должен. Были нужны 9555, прислали 9563. От безисходности проверили - не пошла. |
