[ Тема закрыта ] Горизонт 72CTV-698T CHASSIS 14.2 CTV цыкает в дежурке
laurevena
22-12-2008 00:20
Состав : UOC TDA955х БП МС44608 звук MSP 3415G кадры TDA8359J
Всем доброго времени суток
принесли телек с мертвым бп
поменял 44608 TL431 MCR22-8 телек запустился и работает , но осталась одна проблема цыкает в дежурке и очень громко
бился бился не чего не выходило и от безисходности тупо поменял все детали в первичке ,и вторичке все что связанно со стабилизацией ,и переводом телека в рабочий и дежурный режим ,а также все литы по питанию ,но воз и ныне там недовольство, огорчение
отключал все вторички оставивв только узел дежурки и стабилизации всеравно в дежурке цикает а в рабочем норма
облазил поиск пробовал вешать на 2 ногу конденцатор ннепомагло также вешал кондер на тиристор тоже не вышло пробовал разные оптопары и микросхемы ,снимал ТПИ проверил на целостность ферита все в норме ,раздвинул проводки чтоб не касались друг друга
игрался стабилитроном во вторичке у оптопары ,всеравно цыкает и очень громко
напряжения, что в дежурки что в рабочем состоянии в норме, все прекрасно работает, еслибы не это цыканье можно былобы отдовать клиенту
плату промывал
что ему надо ума не приложу
читал даташит на микруху но с моим английским многого почерпнуть не удалось
22-12-2008 01:34
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=237301
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=98601
и это:
О недогруженных блоках питания.
Rottor Возникла тема спровоцированная лавинным диодом: http://rc5.ru/offtopic/msg721745353.html
Но обсудить так и не удалось. Возможно кто работал с проблемой перехода блока питания в недогруженном режиме при срыве ШИМ на регулировку частоты, или "резонанс" ? Не ДЛИТЕЛЬНОСТИ, вместе с частотой… Такое наблюдается в частности в «сладкой парочке» в дежурном режиме - блок переходит на устойчивую генерацию нечто похожего на синусоиду, а устройство регулировки напряжения "измеряет", и упрвляет только частотой генерации. При этом обратноходовый выпрямитель, при отсутствии ШИМ, просто выпрямляет одно и то же завышенное напряжение с изменяющейся частотой, со всеми вытекающими последствиями… С этой же проблемой («синусоидой») связан срыв (затыкание) блоков питания в режим «цикания и писчания». Возможно кто то занимался этой проблемой, имет способы устранения, и может поделиться информацией ? Я уже поднимал тему "цикания" но ее заболтали…
Wladi Rottor, у меня был случай с 40200. В дежурке было 175 вольт без лавинного диода. Я все перепахал, сделал все доработки, какие были в инете. все бесполезно. Оказалось дело в отличного качества кондеров по шине +В. Когда поставил во вторичке новые кондеры напряжение установилось в норму, не более 145вольт.А старые кондеры после проверки, оказались абсолютно исправны и хорошего качества по эл. параметрам.. После этого я в некоторых случаях по +В ставлю просто резистор на 30-50ком. в нагрузку. Иногда помогает. но в большинстве случаев на это перестал обращать внимание, роль стабилизаторы в этом случае отлично выполняетя лавинный диод.
Rottor Wladi, Спасибо на примере этого блока понято, только почему в дежурке 175 вольт...? Про это полный интернет "общения" Не хотелось бы про "лавинные диоды" перемотаные, неизвестно с какой целью, дроссели - они применяются в качестве "тампакса", но меня интересует почему ЭТО происходит...
Wladi ДА это наверное в этих блоках в порядке вещей. Есть утечки по кондерам, будет выходное +В меньше (допустим 140вольт), ну а если блок не нагружен минимально. то эту роль на себя берет лавинный диод. В этом блоке деталей не больше 10 шт., я все подозрительные меняю сразу. А вместо дросселя обычно ставлю 1-2ком. резюк, раньше мотал на кольцах. Но как то также запарился, ничего не помогает. идет в дежурке по +В под 200вольт, я на линии взял и поставил 1ком.в место дросселя и все застабилизировалось. И вот уже наверное больше трех десятков таким образом сделал, ни одного еще не вернулось повтором, да коллеге одному сказал про это. Так он через месяц похвастался мне, что десяток уже таким образом починил телевизоров.
SERGE Rottor писал: но меня интересует почему ЭТО происходит... – Насколько я понял из происходящего в самсунговской парочке. Происходит следующее. 40200 способна работатьи без микросборки как генератор( при этом понятно что о стабилизацииречь не идёт). Для этого там куча предпосылок для ПОС.Достаточно более внимательнопосмотреть на схему 1.Высокое входное сопротивление ключа подразумевает принудительное запирание ( родное явно недостаточное) 2. Цепь обратной связи фильтруется только указанным дросселем. И при определённых условиях недостаток фильтрации приводит к тому что 40200 заводиться бесконтрольно. Выход --- в устранении пульсаций питающих цепей схемы контроля( более добротный дроссель) Либо достаточно запереть затвор более туго в 40200. Для этого в управляющую цепь достаточно включить конд 1000-1500 пф. При понижении нагрузки ( разгрузки ТПИ и как следствие увеличение удельной индуктивности) возникают предпосылки для явления , которое всем уже плешь проело. О каком резонансе речь идёт вобще не понятно. Уккзанные Wladi, способы так или иначе влияют на возникновение "возбуда". По-сему вобщем проблему можно обмалевать как "загрубление обратной связи". К стати именно этим объясняю столь несовершенную систему демпфирования в данном БП. Что приводит к хроническому перегреву ключа. и как следствие снижение КПД. иснижение ресурса телевизора вцелом. Хотите верьте , хотите нет --- в идеале температура ключа может не повышаться выше 45*С практически
Цитата: Повышение напряжения в момент выключения компенсирую постоянно подключенной лампочкой от микроволновки подключенной по B+. Размещаю ее непосредственно в телевизоре – Вот уж кино так кино. Товарищ явно выбрал направление правильно ( т.е. вышел на момент определения зависимости возникновения "возбуда"без нагрузки) , но дальше пошёл почему-то задом
Rottor SERGE, Цитата: Цепь обратной связи фильтруется только указанным дросселем. И при определённых условиях недостаток фильтрации приводит к тому что 40200 заводиться бесконтрольно.
Фильтрация, бесконтрольно - ?! Цитата: О каком резонансе речь идёт вобще не понятно. – Вообще то с терминологией при разборках по ИИП много непоняток, и не только от меня… Слово "резонанс" у меня в кавычках. Блок стемится сохранить частоту "резонанса " (или как там его назвать), вне действия схемы управления напряжением (ШИМ-ом) На том что было прямоугольными импульсами от ШИМ "дорастают" колоколообразные насадки, с одновременным повышением частоты, что повышает размах напряжения питания ... Похоже, что все заводится на какой-то определенной («резонансной») частоте, к тому же похоже на синусоиду.
SERGE, Ты свое дополнение про "кино" толком прокомментируй - что ты имел в виду кроме эмоций?
SERGE Rottor писал: Фильтрация, бесконтрольно - ?! – 100% не бывает , но налицо явная неспособность HIS запереть ключ. Колоколообразность похоже просто следствие снижения нагрузки( по типу ИОХ) --- увеличение удельной индуктивности ( не знаю как это назвать --- индуктивные свойства зависят от нагрузки транса ( как в трансдукторе --- токовом модуляторе)) Вобщем-то в БГ поэтому частота и гуляет от нагрузки ТПИ. Поэтому я теряю , например , предел понимания , когда имеем принципиально "гулящую" частоту и привязываем это к какому-то "резонансу". Два противоречивых понятия. Но....
Rottor писал: Блок стемится сохранить частоту – это скорее всего стремление что-то застабилизировать. Увеличение( снижение) скважности неизбежно ведёт к ускорению (замедлению) зарядно-разрядных ( накопление-отдача) процессов. Стремиться сохранить , а не может. Достаточно ему немного помочь. Например подпереть затвор
SERGE писал: Стремиться сохранить , а не может – Где-то читал что ядро HIS содержит 3842 ( евоное сеймество достаточно обширно и отличается в частности пределом регулировки скважности = 0-50% или 50-100%) есть мнение что это так же может влиять на поведение HIS в Самсунгах.
Rottor Wladi, – Вообще то в этой теме в мою задачу не входило обсуждать ЛАВИННЫЕ ДИОДЫ, и известную целесообразность их применения. ЭТО давно обсужденные способы устранения проблем, тем более что это я уже читал и знаком.... Тема ширШе и НЕ ТОЛЬКО про всем известный блок питания от Samsung.
KRAB "резонанс" - в некоторых источниках называют собственная частота генерации ИБП - это название вполне соответствует
SERGE SERGE писал: столь несовершенную систему демпфирования –
Rottor писал: колоколообразные насадки, – Следет заметить что цепь демпфирования определяют два конденсатора , что с обмоткой ТПИ образуют контур. В дежурке нагрузка более менее стабильная , а значит и индуктивность более-менее ТПИ так же. Значит в дежурном режиме можно предположить что сей контур имеет постоянную собственную частоту , что совместно с ШИМ и приводит действительно к каким-то резонансным явлениям по типу строчного ИОХ. Проверить можно варьируя демпферную цепь смотреть на проявление дефекта. И если демфер сам по себе есть нагрузкой для ТПИ , то по-любому увеличение ёмкости приведёт к эффекту "лампочки от микроволновки" , т.е. повысится нагрузка.При этом советую обратить внимание на температуру ключа ( т.к. демпфер неотключаем ,то и особенно в рабочем режиме)
KRAB Rottor, наблюдал такую картину когда собирал прибор для тестирования высоковольтных транзисторов (есть в ЭНЦИКЛОПЕДИИ). Так вот, при определенном значении частоты (скваженности) возбуждения импульсного трансформатора, намотанного не как рекомендовалось в статье на торе, а натом что было под рукой - феррите от МП-3 прямоугольные (сколее Л-образные) импульсы становились строго СИНУСОИДАЛЬНОЙ формы и амплитуда возрастала раза в два. На этой частоте и оставил работать преобразователь.
SERGE KRAB, насколько я понимаю "резонанс" это явление двух частот , точнее результат их совпадения ведущий к увеличению в первую очередь амплитуды.Сосотояние равновесия неустойчивое. В концепции БП это может быть только контур+генератор. Учитывая изменяющуся нагрузку, "резонанс" рассматривать не приходится из-за отсутсвия такового. А вот в дежурке вполне возможно ,но только теоретически. По идее практически в реальном БП резонанс придётся подгонять индивидуально с учётом погрешности номиналов
SERGE писал: варьируя демпферную цепь
KRAB SERGE, я придерживаюсь такого-же мнения! Происходит совпадение собственной частоты колебаний системы (ТПИ (L и распределенная С) + || демпферные цепи) с частотой ВНЕШНИХ запускающих (возбуждающих) импульсов запуска.
Rottor - Во многом, мне интересен ваш подход к проблеме, что так же имеет смысл обсудить... - Открывая тему я имел в виду ЭТО, может не смог донести, с точки зрения своего понимания. Поэтому вот картинка. Пардон, я картинки перепутал по фазе но снова рисовать не хочу, понятно по смыслу, потом как нибудь заменю...
lee Возможен такой вариант: цикание - работа ИП пачками импульсов с промежутками между ними. Частота в пачке импульсов должна соответствовать установленной рабочей частоте преобразования. Но в данном случае ОС не успевает отработать и дать команду контроллеру на ограничение амплитуды(в данном случае) импульса, то есть сделать ее прямоугольником. Это относится к самому верхнему рисунку. Еще вариант: при отсутствии нагрузки ШИМ, для поддержания выходного напряжения будет стремиться уменьшить длительность рабочего импулься (обратный ход для обратноходовика), но бесконечно уменьшать ее он не может, в результате частота следования импульсов становится в 2, 4, 8... раз меньше рабочей. В данном нештатном режиме обратная связь может повести себя неадекватно, т.е. появятся признаки, описанные и показанные на рисунке выше. Третий вариант - банальный звон. Одно из его проявлений: нормальный режим работы - постоянное напряжение на выходе источника питания, содержащее в себе пульсации с частотой преобразования ИП, при некоторых условиях (определенная нагрузка, величина входного напряжения, температура окружающей среды и пр.) вместо вышеупомянутого постоянного напряжения можно увидеть синусоиду, частотой гораздо ниже частоты преобразования и амплитудой от минимальной до 30-50% от величины выходного напряжения ИП. Этот режим для ИИП является аварийным, поскольку ОС, которая приходится мерять эту синусоиду выходит из нормального функционирования, отсюда завышенное напряжение на выходе (ШИМ слепнет). Причина кроется в ошибках рассчета режимов работы ИП, и неотработанности ИП на предприятии - изготовителе. Да, по последнему варианту - не надо давить синус повышениями добротности/индуктивности дросселей и конденсаторами. Это следствие а не причина. Причина в неправильно выбранном режиме работы ИП, а конкретнее ОС.
Rottor lee писал: при отсутствии нагрузки ШИМ, для поддержания выходного напряжения будет стремиться уменьшить длительность рабочего импулься (обратный ход для обратноходовика), но бесконечно уменьшать ее он не может, в результате частота следования импульсов становится в 2, 4, 8... раз меньше рабочей. – Ошибся наверное? Если про "частоту", то она повышается и становится "больше рабочей" ...
SERGE lee писал: не надо давить синус повышениями добротности/индуктивности дросселей и конденсаторами. Это следствие а не причина. – Да , наверное всё таки причина. Именно гармонические колебания ( контур-маятник) описываются синусом , Синус! именно он заставляет вообще заикаться о резонансе и его проявлениях. Прямоугольные сигналы не просчитываются числом "пи". Но зато это число фигурирует в формулах расчёта реактивных свойств индуктивностей и конденсаторов . И это не просто так Хотя с другой стороны именно lee писал: – неправильно выбранном режиме работы ИП, а конкретнее ОС. – Приводит к тому что зарядно-разрядные процессы совпадают ( соизмеримы) с тактовой частотой --- отсюда и закругления фронтов как следствие нелинейности протекающих процессов именно в реактивных элементах
lee Rottor, не ошибся. Если имеем дело со звоном(возбудом или кому как угодно) то частота звона (синуса) меньше на порядки частоты преобразования. В данном случае схема ШИМ - усилитель с большим коэф-ом усиления, охваченый ОС. При ошибках в расчетах или неправильном выборе режима работы - схема звенит. Кстати именно частоту звона слышно как писк ИИП. Хотя пищать он может и при работе "пачками импульсов".
Rottor SERGE, Ты вгоняешь тему в массу неясностей, по крайней мере, я не все понимаю про что ты пишешь в контексте темы? Еще не объяснил про назначение "фильтрации" и уже начал снова "закруглять".... Нет там никакого "закругления фронтов" я же картинку нарисовал, да и вообще то речь идет о площадках импульсов, и их амплитуде (выше напряжения питания)... Тем более что при рассмотрении "прямоугольностей"- в момент когда транзистор открыт ни о каком резонансе речи быть не может, ну разве что - длительность фронта с учетом индуктивности...
Rottor lee писал: ...не ошибся. Если имеем дело со звоном(возбудом или кому как угодно) то частота звона (синуса) меньше на порядки частоты преобразования. – Ошибся - разберись внимательно.
lee То, что изображено на рисунке (обведено овалом) есть не что иное как колебательный процесс в контуре индуктивность первичной обмотки и емкости включенной между истоком (для ОХ схемы с ключевым полевым транзистором) и выводом первичной обмотки, подключенный к +Uвх при нагрузке ИИП близкой к ХХ или минимальной нагрузке. Свал по заднему фронту импульса вызван тем же. Период импульса показаный стрелкой для ШИМ схемы меняться не должен и равен установленному при проектровании. В целом на рисунке показан совершенно нормальный сигнал ОХ схемы при работу на малую нагрузку. Кстати неплохо было бы указывать "О" при приведении таких осциллограмм. Более подробно происходящие процессы описаны в пяти статьях (самых нижних на странице) с сайта моей конторы http://www.aeps-group.ru/?articles называющихся "Начальная школа построения импульсных DC/DC-преобразователей".
Rottor lee, Ты мне про что втираешь... ? Ты раскажи: каким образом ТАМ, где обведено красным может быть такое : Цитата: то частота звона (синуса) меньше на порядки частоты преобразования
SERGE Rottor писал: Нет там никакого "закругления фронтов" я же картинку нарисовал, да и вообще то речь идет о площадках импульсов, и их амплитуде (выше напряжения питания)... – Ну , не знаю тогда что такое закругления если то что обозначено зелёным не стремление к синусу. Всё что выше питания в классическом БП и есть ИОХ . Ответная реакция контура. Rottor писал: Еще не объяснил про назначение "фильтрации" – Давая попробую задающие генераторы как правило запитываются от ТПИ через диод и сглаживающий конденсатор ( фильтр) цель которого минимизировать ПОС о питанию. Роль фильтра может выполнять и обратный по свойствам реактивный элемент --- дроссель ,но включённый соответственно последовательно с нагрузкой. В рассматриемом БП от Самсунга диод есть ,а лита нет --- есть дроссель. Rottor писал: в момент когда транзистор открыт ни о каком резонансе речи быть не может – Про резонанс я с самого начала говорил ,что это не совсем корректно. А если рассматривать только часть периода
Rottor писал: когда транзистор открыт – , то тем более. Явление резонанса кусками неудобно рассматривать
Опять всё превращается в словоблудие. Достаточно взять в руки схему и внимательно посмотреть. Такая версия подходит ? Скважность импульсов зависит от измерямого потенциала. Чем больше потенциал , тем короче импульс . Т.е. процесс накопления энергии в ТПИ прерывается раньше. Энергии накапливается меньше , а значит в нагрузку отдаётся быстрее. Хотя при малой нагрузке должно быть наоборот , но на практике это ограничивает постоянная нагрузка в виде демпферной цепиь и цепи ОС. Если сложить указанные выше раньше+быстрее ,то период цикла генерации явно стремиться уменьшиться ( частота увеличивается) На практике скважность не может бесконечно малой или большой ( в контесте реального БП). Когда отдача в нагрузку серьёзно отстает от продолжительности накопления , а по физическим свойствам ШИМ не может далее укорачивать импульс --- происходит релаксация. Чего тут непонятного --- непонятно.
Rottor SERGE, SERGE Rottor, чего смешного если при уменьшении длительности импульса ,и при постоянной длительности паузы очевидно уменьшение периода( увеличение частоты) ? – В Самсунге ,не совсем "штатная" ,возникает ситуация БГ , когда ключевой каскад заводится "напрямую" вследствие увеличевшеся ПОС по питанию драйва. Схема ограничения и контроля чего-то там делает , но запереть ключ не в состоянии. Вот и идёт БП "вразнос" Пробовал ставить наш КС650., спрятав его в виниловую трубку. Винил превращается в уголь Что говорит о том что пытается сопротивляться стабилитрон продолжительное время , в течении которого ни схема стабилизации , ни схема контроля тока через ключ не работает.
Rottor SERGE, Прочитайте оба, еще раз! Мне бы лучше на мой, конкретный вопрос ответить конкретным ответом, по конкретно затронутой теме, и если можно покороче... Ну не догоняю я когда про "ПОС", "Энергии накапливается меньше , а значит в нагрузку отдаётся быстрее"... А для начала возьми размести (рисунок прилагается) на площадке с неизменным периодом (стрелочка красненькая) - звон , который меньше на порядки частоты преобразования (внутри бублика). То есть - если "звон по частоте меньше на порядки" то его длительность больше на порядки или длинее.. Увеличь (напряжением мысли) размеры сигнала в бублике в 10 раз при том же периоде преобразования.
SERGE писал: Что говорит о том что пытается сопротивляться стабилитрон продолжительное время , в течении которого ни схема стабилизации , ни схема контроля тока через ключ не работает. – А зачем, и чем оправдана такая такая перманентная борьба если достаточно догрузить блок резистором (лампочкой лучше, по ряду причин ) и он постоянно находится в динамическом режиме регулировок....
lee Rottor писал: lee, Ты мне про что втираешь... ? Ты раскажи: каким образом ТАМ, где обведено красным может быть такое : Цитата: то частота звона (синуса) меньше на порядки частоты преобразования
То что у тебя на рисунке не звон, а паразитный колебательный процесс.
Rottor lee, Спасибо, буду знать Тогда проиллюстрируй свою мысль - нарисуй мне то что ты называешь "звон", и где он "звонит" ...
lee 1 - нормальные пульсации выходного напряжения в ИИП. 2 - пульсации выходного напряжения промодулированы низкочастотной синусоидой что и являестся возбудом или звоном, кому как нравится. если при этом смотреть сигнал на первичной обмотке, то он будет как бы размазанный вместо четких импульсов в нормальном режиме работы.
Rottor lee, Зачем мне про шорохи на электролитах, с каких пор они стали "звоном" - я так понимаю что это "паразитный колебательный процесс"...?! Ты меня за кого держишь с этой лапшой на уши? Где ответ по частоте и длительности, где про звон, и что звенит...? Это же ты написал : Цитата: ...не ошибся. Если имеем дело со звоном(возбудом или кому как угодно) то частота звона (синуса) меньше на порядки частоты преобразования.
гы-гы
laurevena
22-12-2008 02:32
KRAB, спасибо
все что было найдено по МС44608 было прочитанно
KRAB писал:
а какой канал нагружать ? если В+ то в схеме штатно установлен 47к с В+ на землю , я с ним игрался но толку не принесло недовольство, огорчение
есть мысли о ТПИ ,но на замену нет , да и телек у меня проработал уже сутки и нечего сильно не греется и режимы в норме ,поэтому слоняюсь что он не при делах
остается утечка гдето в плате ,но и ее я промывал и на вид вроде чистенькая без подгаров
может есть хитрости типа кондера на 2 ногу или на тиристор ?
достал он уже меня , может плюнуть да убрать дежурный режим блока питания ?
Vlad-1966
22-12-2008 02:55
laurevena, R612?
laurevena
22-12-2008 03:04
Vlad-1966, да менял , только он всеравно в дежурки не учавствует улыбка в дежурки 12вольт берется с В+ через тиристор
Vlad-1966
22-12-2008 03:16
laurevena писал:
А на оптрон откуда берётся?
laurevena
22-12-2008 03:21
Vlad-1966, так же с тиристора улыбка посмотри на схеме R641 там рядом значек 12V улыбка им на схеме проще было значки поставить чем проводок нарисовать помираю со смеху!
а так можеш взять схему с 11AK30 там этот проводок есть
bogomol65
22-12-2008 07:57
приложили б уж свою схему
очень интересно
а прибором как-то можно наити где копится и что?
может статика?
горячая и холодная земля?
проц дергается во сне?
периодичность?
если нет вариантов то начните сPOVER пробуите в дежурке на шине нужный уровень закрепить 0 или как там не видел еще может 1 быть т е 4.5V но суть в том , чтоб шина была конкретно закреплена
понимаите правильно ход мысли дальше также можно емкостью запереть или чем по порядку все команды
думаю получится когда природа диффекта прояснится ведь горел БП может просто глина?
laurevena
22-12-2008 08:52
bogomol65,
laurevena писал:
причем тут проц если он оключен ?
если интересно что стоит сходить в обменник ?
Флудить еще не надоело ?
алеx3
22-12-2008 09:12
laurevena писал:
цикает значит срыветься генерация ?
но еслиб так то норма питания врятли былабы.
если всё менял а он нехочет, попробуй посмотри необорванали где печать.
laurevena
22-12-2008 09:30
алеx3, когда менял все на новое паралельно проверял печатку
алеx3
22-12-2008 09:45
laurevena,ну а насчёт срыва генерации , так срываеться ? или ещё какоето цыканье имеет место быть?
C1-65A
22-12-2008 09:51
laurevena, а вот транзисторы Т603, Т604, Т605, Т607, проверить, может кто-то из них плохо себя ведёт.
ФАРТ
22-12-2008 09:53
А обычно - это тиристор и элементы в обвязке, включая С631.
laurevena
22-12-2008 09:56
алеx3, обычное цыканье как например томсоны в дежурке многие цыкают ,только он очень тихо ,а этот очень громко помираю со смеху!
C1-65A, я их и менял и даже дежурку проверял вобще без них чтоб исключить ихнее влияние улыбка
Добавлено 22-12-2008 10:01
ФАРТ, и обвязку менял и тиристоры с разных партий брал не помогло недовольство, огорчение
я вот думаю, может он так себя вести из за кз в обмотках ? меня прсто смущяет что он перкрасно работает и нечего не греется
жаль тпи нет на подкидку
алеx3
22-12-2008 10:01
D609 менял? или D608 ,сейчас непомню корче из за них цикало , делал на адресе без схемы такчто точно непомню.
laurevena
22-12-2008 10:12
алеx3, если по горячей стороне то я говорил выше что тупо все менял на новое
щя сяду опять все распояю перепроверю промою и соберу если не выйдет вырублю дежурку БП пусть все время в рабочем будет а строка и так вырубается там 8 и 5 вольт тоже процом вырубает
блин из за экономии электричества такой гемор устроили в телике улыбка
MASTER+
22-12-2008 11:12
laurevena
Ты думаешь, что оптопара, R606, R607, T607 рабочие или знаешь обратное?
Какую оптопару ставишь?
laurevena
22-12-2008 11:36
MASTER+, я не думаю я знаю улыбка R606, R607 заменил в первую очередь ,так же пытплся ими немного игратся результата не дало
ставил как по схеме РС123 причем пробовал с разных партий так как было что поподались брак , ставил и 817 результат тот же
эксперементировал с R640 и R605 характер цыканья менялся но совсем чуть чуть
влияние Т607 и Т603 в дежурке убирается замыканием их колекторов на эмитеры
так же пробовал чуток витков добовлять к обмотке связи толку не дало
щяс все выпаял еще раз почистил плату и поставлю новые детали если не пойдет уберу дежурку бп
MASTER+
22-12-2008 11:39
laurevena - на цыканье в дежурке влияет С610 15 мк, С642 может не стоять. Тип ёмкости.
laurevena
22-12-2008 11:44
MASTER+, пробовал от 10мк до 33мк разница только в частоте цыканья чем меньше емкость тем быстрее ,на рабочий режим влияния не заметил
Добавлено 22-12-2008 11:46
я даже взял поставил все элементы как в даташите и что интересно телек прекрасно работает, только также продолжал цикать в дежурке
laurevena
22-12-2008 21:03
Перебрал заного весь бп толку не какого
может и правда с тпи что то , а замены нет поэтому отключил дежурку бп
красным помечено где рвем дорожку , а на плате просто выпаиваем перемычку JP612
зеленым показана доработка это подключение на массу и подтягивающий резистор на 3.3 вольта ,я поставил 4к7 вот и все улыбка
теперь бп всегда в рабочем режиме а дежурка получилась за счет вырубания 8 и 5 вольт что гасит стороку и все остальное
Понимаю что это неправильно , но лутше уж так чем втюхивать другой бп или ждать пока нйдется тпи на проверку
Может кому пригодится
5 часов работы полет нормалный температура элементов в норме
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 72CTV-698T CHASSIS 14.2 CTV цыкает в дежурке
  • HORIZONT 72CTV-698T, 14.2 St. Не включается, морг.зелё сд
  • HORIZONT 72CTV-698T, 14.2. Меняется размер изображения
  • 11АК30- цыкает в дежурке
  • Sanyo C21MDT2E цыкает БП в дежурке
  • SEG CT2813-S (шасси 11AK52-B4). Цыкает в дежурке.
