HORIZONT 72CTV-698T, 14.2. Меняется размер изображения
Михайлов
14-09-2006 20:03
Chassis 14.2 CTV Телевизор поступил со сгоревшим БП. Заменил МС44608 , полевик...Телевизор заработал но в такт с изменением яркости изображения меняется размер растра. Такое впечатление что не работает схема ОТЛ. Проверил все детали от ТДКС до процессора- всё нормально, проверил ещё на раз подетально БП-ничего подозрительного...Полевой транзистор в БП ставил 6N60 и 6N80-без изменений....Помогите какой нибуть идеей..
LVV
14-09-2006 20:32
Проверь С519
Led
14-09-2006 20:36
А токовые резисторы?
SERDJ
14-09-2006 20:58
Михайлов, Извените а напряжение с блока питание стабильно не меняется с изменением изображения?
ФАРТ
14-09-2006 21:22
Led писал:
?????? Транзистор их должен зацепить.
Михайлов
15-09-2006 05:34
Напряжение с БП меняется с изменением изображения. ..Токовые резисторы действительно в обрыве-по схеме 0,33....какое было исходное значение незнаю по причине обугливания резисторов......
ФАРТ
15-09-2006 06:46
Михайлов писал:
А кто самому мешает проверить порядочность рисовальщика схемы? голливудская улыбка
Михайлов
15-09-2006 07:49
ФАРТ Я это сделал в самом начале -похоже не то. А вот ещё -поставил МС44608Р40 а стояла МС44608-может в зтом дело?
femiur
15-09-2006 08:09
Было у меня как-то такое. Тоже сгорел полевик и резисторы низкоомные в его цепи. Заменил как по схеме поставил .Номинал точно не помню но что-то около 0.5 Ом. После этого сам телевизор заработал но размер по горизонтали плыл. Прокопался я долго тогда с БП все детали последовательно менял, проверял. Пока не попробовал поставить этому одному низкоомному резистору ещё один такой же . Смотрю после этого размер меньше плавает. А вот когда третий такой же поставил в параллель, то размер стал полностью стабильный. После этого телевизор уже второй год работает. Клиент при каждой встрече спасибо говорит.
Попробуйте можеи и у Вас тот же случай.
Михайлов
18-09-2006 17:59
femiur-всё так и есть... подобрал резистор и отлично работает-клиент уже на диване смотрит кино.... Спасибо всем кто заинтерисовался этой темой.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HORIZONT 72CTV-698T, 14.2. Меняется размер изображения
  • HORIZONT 72CTV-698T, 14.2 St. Не включается, морг.зелё сд
  • Горизонт 72CTV-698T CHASSIS 14.2 CTV цыкает в дежурке
  • ROLSEN D29R55 меняется размер изображения
  • HORIZONT 70CTV-698T-I-32, 14.2. Нет общ.cинхронизации в AV
  • HORIZONT 63CTV-698T, chassis 14.2. Проблема с ИИП.
