AKTAU Гость 212.13.*.*
Пришёл аппарат с дёргающимся размером по горизонтали (но без искажения геометрии). Умер на столе без видимых причин, даже промерить не успел. Цыкает и моргает с частотой 0,5 Гц, на В+ 9,5В,без разницы на лампочку или на строчку. Последовательно менял: ТЕА 1507, BUZ 90, 431, оптрон, отбрасывал вторички, результат = 0. SMD звонится штатно. На затворе полевика идёт какой-то мусор, что,впрочем,соответствует выходному напряжению. Даже не могу понять где косяк, в первичке, вторичке или обратной связи, совсем запутался. Натолкните на мысль, люди! |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 882
AKTAU проверь R615 R616 C616 |
Мужик BertT Сообщения: 88
Посмотри тут:
http://monitor.espec.ws/section1/topic78271.html Очень хитрый оптрон ЕТ1202 ,точнее его включение, а также непропаи цепи регулировки 130в , обрыв R637 1к. Пока недобёшся стабильной работы МП на лампе, Растр так и будет дышать при смене сюжета! проверено  |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
Спасибо за советы, до аппарата доберусь только в понедельник, потом отпишусь. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8013
AKTAU, цепь регулировки напряжения (подстроечник и SMD-резистор последовательно = 2,4 к) |
AKTAU, | Цитата: | | Спасибо за советы, до аппарата доберусь только в понедельник, потом отпишусь. |
Ну и.......? |
