ostroleg Новичок Сообщения: 5
Состав : IC601-mc44608
Horizont ctv-698(beko) при включении тикает блок питания.Был сгоревший резистор R617(47R) и пробит регулируемый стабилитрон ZD602(tl431),заменил,всёравно тикает.Если отпаять диод D615(для поддержки 12V в дежурке),то блок запускается нормально.Проверил уже кажется всё,но результат тот-же.В чём может быть проблема? |
CHERKAS Предупреждений: 2 Сообщения: 277
Шасси то какое? Если 14.2,то проверь резаки R645.R625. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
| ostroleg писал: | | Был сгоревший резистор R617(47R) и пробит регулируемый стабилитрон ZD602(tl431) |
Такого не бывает. | ostroleg писал: | | ZD602(tl431),заменил | На что заменил?
Добавлено 19-01-2011 20:49
| CHERKAS писал: | | проверь резаки R645.R625. |
CHERKAS, и что делают эти резисторы в ДР?  |
Tl431 заменил на tl431c,резаки R645,R625 проверил раньше |
Что говорит ESR-metr?
И что по поводу?| ФАРТ писал: | | Такого не бывает. |
ФАРТ! Так он же не написал ,что включение происходит через ДР!? |
| CHERKAS писал: | | Так он же не написал ,что включение происходит через ДР!? |
неужели? Кто-то из нас читать не умеет. Или ты утверждаешь, что это шасси запускается сразу в РР, опуская известные три- четыре цикания? | ostroleg писал: | | Если отпаять диод D615(для поддержки 12V в дежурке),то блок запускается нормально |
vasiliy Новичок Сообщения: 3
abcd19021990 Новичок Сообщения: 15
прежде всего посмотреть питание шим-ки если запитана через делитель проверить делитель (обычно в обрыве) и опорное напряжение если оно значительно меньше номинального проверить стабилитрон не поможет меняй микруху
P.S всё просто можно и не орать на всю улицу |
leks1213 Участник Сообщения: 67
ostroleg, C610 в первичке, поставить на 10мк. не более! С623 обновить, тут можно и побольше емкость втулить. Ну и MC44608 если еще не замахнул, только учитывай P40 или P75, а тикает от того, что ентая МС в дежурке работает в режиме "пачка импульсов". |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
ra3ec Участник Сообщения: 33
Проверьте, нет ли короткого по цепи +3,3В. Очень похожее было у меня. оказалось короткое процессор выводы 66 и , если не изменяет папять, вывод 61. IC604 LM317 похоже не имеет защиты по току . При включении блок питания запускается, а как только начинает работать IC604, на выходе которой КЗ, "коротится" по входу и БП прекращает работать. Отключил питание процессора и БП включился. |
| ra3ec писал: | | Проверьте, нет ли короткого по цепи +3,3В. |
ra3ec - конечно процессор бъётся при разгоне БП или молнии, но 3.3В скорее есть -
| ostroleg писал: | | Если отпаять диод D615(для поддержки 12V в дежурке),то блок запускается нормально. |
| ra3ec писал: | | Проверьте, нет ли короткого по цепи +3,3В |
Верное указание. Учитывая тот факт, что это типовуха, а все попытки автора чего-то сделать, похожи на путь Моисея в пустыне.
Добавлено 20-01-2011 07:04
ostroleg, изучай схему и пользуйся измерительными приборами. В данном случае - это тестер и осциллограф. |
CaHek Новичок Сообщения: 7
ostroleg, попробуй замени кондеры БП |
| CaHek писал: | | ostroleg, попробуй замени кондеры БП |
CaHek - в этом шасси не надо менять кондёры. Надо сделать измерения вторичек, обращая внимание на 3.3 Вольта, те красный индикатор ДР, особенно ёмкость перед стабилизатором этого напряжения. |
АлександрМихалыч Новичок Сообщения: 5
ostroleg, проверь 3,3 вольта. Если они присутствуют, то процессор по цепи питания и память исправные.
| Цитата: |
Проверь в этом случае ЧИПы Т604, Т607,Т605 - где-то будет переход битый.
Уточни, красный индикатор моргает? |
