Берёзка 54ТЦ-601Д шасси МШ-61 блок питания тикает в дежурке.
ZPavel
20-07-2006 11:34
Ремонтировал строчную развертку. Телевизор работает, все хорошо, только вот в дежурке очень громко тикает. В дежурке выдает 60 вольт. Может, кто уже сталкивался?
Добавлено 20-07-2006 11:44
Вернее не 60, а 67 вольт в дежурке. И звук, помоему, идет от силового транзистора блока питания. Слышно 4-5 тика в секунду. Чего это его может так колбасить, в рабочем режиме же всё нормально.
В блоке питания почему-то стоит транзистор BU508DF и вроде с завода, это что за схемное решение такое. Схемы у меня нет, там , что действительно должен такой стоять?
Поставил BU508AF , то же самое.
RVRSS
20-07-2006 14:13
ZPavel, а на чем собран БП, может типовуха?
ZPavel
20-07-2006 15:32
На двух транзисторах улыбка
Mike2005
20-07-2006 15:39
Слышимые тики - это прерывистый запуск генерации в БП на холостом ходу...нехороший способ устранения - нагрузка ок.
5 - 10 Вт, а хорошего не знаю.
brt137
20-07-2006 15:55
Вероятно, изменилась частота генерации... А может. действительно - в нагрузках дело? Ёмкости во вторичках не подсохли? Бедному питателю и нагрузиться-то нечем стало в дежурке подшучивать, дразнить .
ZPavel писал:
А поискать схему так трудно, правда? голливудская улыбка Такую же схему искали меньше месяца назад тут:
http://monitor.espеc.ws/section9/topic68845.html
Там же её и выложили.
yatsik писал:
Помогите найти схему на ТВ Берёзка 54ТЦ-601Д
Проц INA84C641NS-168
Видео TDA8362A
БП без Микросхем , первичка на 2х транзисторах
ZPavel
20-07-2006 16:05
Тот поиск схемы я видел, но схему скачать не возможно, скачивается только 225 кбайт.
brt137
20-07-2006 16:21
Только что я её скачал и открыл - для проверки. Для скачивания там регистрация нужна, вероятно. Или качаешь качалкой - попробуй браузером.
Добавлено 20-07-2006 16:22
Размер файла - 416 КБ (426 089 байт), на двух страницах ПДФ-ка.
ZPavel
20-07-2006 16:40
Попробовал с другого компьютера, скачалось.
ZPavel
20-07-2006 19:30
Все, здаюсь, не знаю, все проверил, а оно не работает, вернее работает, но не так как нужно.
Вопрос, а какие обычно в эти блоки питания устанавливают оптопары?
Mike2005
20-07-2006 21:46
SFH - 610 ( и раньше КР249КН3А ).
brt137
21-07-2006 05:16
ZPavel, глянь этот пост и сам топик:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=739292#739287
Вроде похожий питатель, и подобный же дефект упоминается как типовой...
RVRSS
21-07-2006 08:08
brt137, спасибо за ссылку на схему.
К сожалению она не самого лучшего качества, иногда даже трудно понять, где есть соединение перекрещивающихся проводников, а где нет, но многое понять все таки можно.
Как я понял, на первичной стороне БП есть только функция ограничения длительности рабочего импульса при повышении сетевого напряжения (через R167, R168, VD32, VD33), а стабилизация вых. напр. идет только через оптрон.
Чтобы убедиться в этом, можно в дежурном режиме померить напр. на R189, которая вкл. последовательно со светедиодом оптрона, или осторожно покрутить R168, чтобы выяснить, меняются ли при этом вых. напр. БП (при этом не забыть потом вернуть на исходное положение, чтобы сохранилась установка напр. для рабочего режима).
Для выяснения причины "тикания" для начала полезно было бы закинуть на фильтры тех напр., которые участвуют в стабилизации - а это 26В и 115В еще по одному конденсатору как и С115, С119.
Дальше предлагаю также "продублировать" С122 и закинуть каких нибудь 100мкф на VD44, ну и потом уже попробовать отключить R178 (или же замкнуть R179), а также убрать какой-то из R177, VD45.
Кстати, именно две последних детали скорее всего повинны в том, что в исправном телике в дежурке падают вых. напр. БП. Они подключены между регулируемым делителем R186, R187, R188, от которого зависят напр., и вых. ключа деж. режима, открывающего в рабочем режиме VT31 через R176.
Force-13
21-07-2006 09:32
ZPavel в БП действительно стоит BU508DF.Проверь кондендеры не электролиты -часто текут .
ZPavel
21-07-2006 10:43
С другом договорился, сегодня вечером пойду промерять его домашний телевизор, у него точно такой, может чего найду.
brt137
21-07-2006 13:28
RVRSS писал:
Эта схема - ещё ничего... Ты наверное не видел схем на Витязи, выложенных на их сайте улыбка. Мало того, что отсканены с бумажных оригиналов, так ещё и с мятых и до дыр протёртых шок .
Mike2005
22-07-2006 07:02
ZPavel, разница между рабочим +115 и дежурным ( +67 ) не очень велика, может утечка VD42 ?
ZPavel
24-07-2006 21:11
Всё отменилось, клиент сказал, что его это устраивает, и это у него с самого магазина, и он к этому сверчку привык, и в дежурке он его не держит.
30-08-2006 16:29
Поднимаю тему, чтобы ЗАКРЫТЬ для истории … улыбка
Вариантов схемотехники и шасси существует около 5 -6 (в основном ПП и отличия по ИБП (это когда МУ (с процом INA84C641NS и памятью 24C02) вставляется в моношасси и единое моношасси)) для 54ТЦ-601Д (если что у меня дома есть все но на бумаге) - на ПП вытравлена дата выпуска и модификация.
Выходной транзистор ИБП может быть и КТ8127Б, и КТ 838 (9) и BU508AF (DF - наличие встроенного диода не принципиально в данном случае).
Частая неисправность - Блок питания работает в разнос. При этом «+В» возрастает до 200 Вольт, вздуваются электролиты, выгорают УНЧ (TDA7056B), кадровая (TDA3654), иногда и TDA8362А вместе с ними. Причина: оптопара. Я когда набивал для себя эти доски, а на имеющейся в то время схеме не был указан ее тип (на ПП посадочное под DIP8), то ставил АОТ 101А, используется одна из двух оптопар, посадочное совпадает без переделок (потом выяснил, что задумывалась - КР249КН3А). Номинал резистора в цепи светодиода оптрона заменяется на 1,2 кОм (для фирменной SFH - 610 стоит 120 Ом).
ОТВЕТ на главный вопрос: встречал «цикание» ИБП в ДР (с ним пытались бороться и на заводе «НПО КОММУНАР» корректируя постоянно схему ИБП). Доп. подгрузка по «+В» не помогала. У меня все решилось просто: в первых версиях ИБП в раскачке ключа стоял КТ3117А, который я и ставил при сборке «досок». На одной из них проявилось «цикание». Подгрузка ИБП, подкидка ТПИ и т.п. не помогла, а когда на место 3117 был установлен КТ645Б, который появился в более поздних модификациях - все побочные звуки ИБП в ДР (работа «пачками») исчезли. Почему - вопрос до сих пор, т.к. параметры транзисторов близки.
Caша
01-09-2006 08:59
Вчера делал "Березка 54ТЦ-601Д" - в деж.режиме тишина.Там стоял КТ645Б.
Caша
27-09-2006 09:00
Березка 54ТЦ601(МШ-60).Вопрос по БП.Заменил родную оптопару SFH610 на TLP621. На 100W лампу по +В БП не работает. Поставил оптопару TCDT1102.
Отключил питание от СР. При этом в режиме ХХ +В=320В
Подключил лампу на +В:
60W 214V-деж 170V-раб
100W 150V-деж 120V-раб
160W 106V-деж 112V-раб
200W 102V-деж 112V-раб
Пробовал в рабочем режиме регулировать +В - регулируется, значит цепи обр.связи работают,но ,выходит,нет стабилизации БП.
Особенно смущает наличие 320В на ХХ.
А может так и должно быть ? Или БП все-таки неисправен ? Какое +В на ХХ должно быть ?
VD37,VT14,VT16,R132 в усилителе ошибки заменил на новые - все тоже. Или оптопару надо родную?
malkov sb
27-09-2006 09:08
а как ты думаешь ты задал вопрос или на него ответил??
Caша
27-09-2006 10:20
malkov sb, умом понимаю, что на ХХ 320В - это ненормально. Просто хотелось подтверждения.
Да и оптопара , возможно, TCDT1102 не подходит. А может и подходит - кто ставил не родную? (при установке АОТ 101А KRAB писал , надо резистор последовательно с ней менять. Я изменять этот резистор пока не пробовал).
27-09-2006 13:01
Caша, "...на ХХ..." - холостой ход?! Да зачем ЭТО мерять, если лампой он подгружается и все! В РР 105 - 100В, ДР - 65-70 В.
Дальше вопросы ... улыбка
Caша
27-09-2006 13:24
XX-холостой ход
KRAB, ясно, что БП неправильно работает. Если верить даташиту , то у SFH610A и TLP621 цоколевки разные. Но стояла SFH610 без буквы А. Это я еще проверю.
KRAB писал:
В РР 105 - 100В
По схеме 115В.
Вопрос остался один :
кроме SFH610 и АОТ 101А ты какие-нибудь еще пробовал ?
27-09-2006 13:42
Caша, для диагонали 21 - 115, а для 14 - (105 -110) (насчет 105 - 100 - "очепятка" вышла ) - только на одной из схем была табличка отличий 14 и 21. Там на ТПИ ножки перепаиваются (перемычка припоем - 2 и 4 по-памяти).
"...кроме SFH610 и АОТ 101А ты какие-нибудь еще пробовал ?..." - НЕТ, т.к. АОТ101 хватало с разборки (нашел у себя на платах сопряжения портов ПЭВМ с внешними устройствами), но ОЧЕНЬ уверен улыбка что это не столь критично ...
Caша
28-09-2006 09:02
Цоколевки SFH610 и TLP621 ,действительно, разные(рисунок вверху).Подключил TLP621 согласно схемы и БП заработал, но также ,как и с TCDT1102. Выпаял резистор 100к, через который +В подается на усилитель ошибки (R129 для МШ-60 , R186 для МШ-61), замерил сопротивление - норма. Впаял обратно - БП заработал в номинальном режиме!!! шок шок шок Много раз его вкл/выкл - работает ОК!
Теперь на любую лампу (60,100,160,200Вт) , а также на ХХ +В 102V-деж , 115V-раб.
KRAB писал:
ДР - 65-70 В
У меня 102V,но ,думаю, это нормально.
Сделал обрыв подозрительного 100к - БП заработал ,как раньше ,т.е. с повышенными +В , только еще больше +В ,чем было(на ХХ выше 320V!) . Заменил этот МЛТ-1 на другой,т.к. ,скорее всего, его сопротивление "гуляло",когда был дефект. Хоть увеличение сопротивления для МЛТ - довольно редкая штука.
БП работает с TLP621 .
28-09-2006 10:20
Caша, проверь ДР - ЭТО много: "...У меня 102V..." - НИ РАЗУ такого напряжения в ДР не встречал!
Caша
03-10-2006 12:41
Поставил ТВ на прогон - cлышу - БАХ!!!!! Из ТВ - дымок! Взорвался совковый 1000мк*40В по цепи 26В.
Ошметки его по всей плате. Самого корпуса не обнаружил (ТВ прогонялся без крышки).Сгорел в который раз НОТ,кадровая ,УНЧ и по мелочи.
Проверил БП - на +В опять не норма(на лампу 60Вт 170В), на ХХ 320В!
В первый раз резистор 100к был вычислен неверно!
Теперь 100% нашел виновника - VD41(на приведеном выше рисунке это VD30, который обрывался , когда ему вздумается). В момент его прозвонки тестером проявил свою неисправность , при прогреве выводов паяльником восстановился(+В тоже стало в норму). Данный диод , как и другие п/п-ки,проверялся еще на первом этапе ремонта прибором Rottorа (Токовая проверка) без выпаивания из схемы - все было ОК.
Выпаянный тоже проверялся как исправный этим прибором , но при нажатии на выводы - происходил обрыв , отпускание выводов - восстановление сопротивления прямого.
Включил БП с выпаянным VD41 - разгон +В!
Диод заменил на UF4007. Работа ТВ нормализовалась. ФУХ!
А все начиналось с произвольно сгорающего через 10мин - 4часа НОТ .
Для защиты элементов схемы при разгоне БП производители поставили КС531В по цепи 26В(кстати некоторые когда-то утверждали,что вместо R2M,R2K обычные стабилитроны ставить нельзя, но сам производитель это делает , хоть и не для цепи +В), который пробивается и останавливает работу БП. В моем случае этот стабилитрон был в обрыве, потому и не спас лит от взрыва.
Я поставил новый КС531В , а также на +В установил R2M.
Итого - неисправность копеечного диода и защитного КС531В привела в процессе ремонта к выходу из строя деталей на сумму около 15$.
______________________________
По поводу 102В в дежурке - были заменены все п/п-ки и конденсаторы в БП на новые(сначала по степени влияния на деж.режим , потом просто все подряд), проверены прозвонкой все резисторы - ничего не помогло.Не менял только силовой ключ.Изменением номинала резисторов удалось сделать 82В - деж. и 115В - раб., но потом все-таки вернул все на место (102В и 115В), т.к. ничего неисправного не обнаружил.
Вот такая заморочка вышла с этим , казалось бы, простым телевизором. Нет
KRAB, спасибо за поддержку.
nikls
03-10-2006 14:17
Caша, Вопрос? Как прозвонил на обрыв КС531В, ведь там встречное включение! По информации товарища, который плотно занимается ремонтом Березка 54ТЦ-601Д - КС531В в 99% не спасает! Лучше по +В ставить R2M. А периодические обрывы диодов, это довольно часто.
Caша
03-10-2006 14:44
nikls, насчет встречного включения я в курсе.
КС531В выпаял и через 10к на +В - на нем было +В.
Когда БП был в разгоне , кинул на "26В" новый КС531В. Выдержал несколько секунд и пробился , БП соответственно стал "рычать" и вых.напряжения с него пропали.Т.е. КС531В защитил (правда реально за эти несколько секунд разогнавшийся БП может успеть натворить делов).
nikls
03-10-2006 16:40
Caша, мне попадались не раз КС531В - новые, непаяные, но стабилизировали почему-то и 50v и70v (понятно, что брак или левые). Впаяли и всё, кто проверял, в схеме не определишь? А результат! А R2M не подводили! В подобных случаях это важно.
Mike2005
04-01-2007 05:41
Прерывистую генерацию удалось устранить отключением конденсатора 10 нФ от Б-Э силового ключа. Транзистор стоял КТ645.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Берёзка 54ТЦ-601Д шасси МШ-61 блок питания тикает в дежурке.
  • Rainford TV 5156 шасси 11AK32 цыкает блок питания в дежурке.
  • HORIZONT 70CTV-698 тикает блок питания
  • JVC AV-A14T2(L) блок питания тикает..., Led-pow горит ....
  • Horizont 70CTV-698-1-32 тикает блок питания
  • VIDIMAX 54ТЦ-702Д-52 ,блок питания
