Yaric Участник Сообщения: 160
Horizont 70CTV-698-1-32 был выбитый строчный транз. Отключив строчную разв. подключив лампочку на блок питание идёт тиканье секунд 20 потом блок запускается. (лампочка горит) стоит только выключить опять надо ждать секунд20, чтоб запустился. Поменял теристор ТН601,ZD602 , оптрон , IC 601, С610, проверил диоды 601, 607, 609  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
Yaric, на лампочку не запускается. Не мучай его. |
а как тогда проверить если подключаю строчную развертку идет тиканье.
Добавлено 31-05-2007 22:19
Подскажите пожайлуста чем можно заменить BC848 и можно ли на кт315????? |
ВИКТОР78 Предупреждений: 1 Сообщения: 8
если бп на тда4605 то проверь резистор на 120 к цепь с 300в на мс идет ногу не помню |
Если с отключенной строчкой работает питатель, а при подключенной - нет, ищи КЗ. Если в дежурке цикает - стабилизатор питания проца и сам проц смотри. |
| Цитата: | | Yaric, на лампочку не запучкается. Не мучай его. | Так что на лампочке блок питание не запустится? Он уменя тикает только через 20секунд включается. а если все подкл. . то в дежурке молчит как только вкл. то сразу тикает. Завтра проверю еще строчку, хотя всё я проверил кроме ТДКС |
подскажите что за полевик стоит и чем его заменить. что то в справочниках его нету К 2381!!! |
Master-Ok Новичок Сообщения: 20
| Yaric писал: | | подскажите что за полевик стоит и чем его заменить. что то в справочниках его нету К 2381!!! | Обыкновенный полевик 2SK2381 Меняй чем есть. Некритично. Например P6NC60FP или аналогичный.... |
Удав Участник Сообщения: 398
Yaric, Если есть попробуй убрать емкость паралелно диоду который по 120 вольт.Иногда течет на ВЧ коротит БП при разгоне. |
B_O_R_Y_A Участник Сообщения: 46
| Удав писал: | | Yaric, Если есть попробуй убрать емкость паралелно диоду который по 120 вольт.Иногда течет на ВЧ коротит БП при разгоне. |
Может и сам диод потечь, хотя обычно пробивает насквозь. |
Был сгоревший стр. тр. диод 507, полевик в стр. разв.Т501, и R516. Все заменил включаешь телевизор и стоит он в дежурке секунд15-20, потом начинает тикать. Если нагрузить вместо стр. транз лампочку и замкнуть на корпус STAND BY в блоке питание R 637., то блок питание запустится и все напрежения в норме., а если не замыкать то он сначало тикает . а потом 15-20 секунд произвольно включиться.(лампочка). Почему он стоит в дежурке 15-20секунд . а потом произвольно вкл и начинает тикать. Транзистор задающий стр.Т503(ВС618) прозвонил но нет замены и в магазине . Звонится он база колектор и база эмитор (только б-э в два раза меньше показывает в тестере) и все. Он составной думаю что он целый. Может процу хона пришло. SOS  |
МТАТ Новичок Сообщения: 11
Попробуйте заменить память IC401. |
SIBIRIAK Участник Сообщения: 191
| Yaric писал: | . Отключив строчную разв. подключив лампочку на блок питание идёт тиканье секунд 20 потом блок запускается.  | А как он себя ведёт если подключить строчную? Электролиты в ИИП проверил?"Если нагрузить вместо стр. транз лампочку и замкнуть..." А почему вместо стр. транзистора? По В+ должен быть дроссель.Его выпаиваешь,или просто разрываешь цепь и на кондёр 100*160В вешаешь лампочку.А вообще в Горизонтах очень много деталей - некондиции. Так что нужно внимательно всё проверять.Схемка есть? Если можно ссылочку. |
Панфиленко Вячеслав Участник Сообщения: 65
SIBIRIAK писал "А вообще в Горизонтах очень много деталей - некондиции. Так что нужно внимательно всё проверять.Схемка есть? Если можно ссылочку"
http://monitor.net.ru/forum/horizont-72ctv698-download-2724.html
А насчёт некондиции ты не прав, уже хотя бы потому, что шасси изготовлено фирмой VESTEL. Качество комплектации там нормальное, гораздо чаще встречались холодные пайки, не раз приходилось устранять особенно в цепи строчной развёртки. |
Панфиленко Вячеслав, только не VESTEL, а BEKO. |
| Цитата: | | А почему вместо стр. транзистора | Потому . что просто на блок питания я пробовал он запускается Если замкнуть STAND BY или через 15 -20 секунд тоже блок питания запустится. блок питания точно целый!! Здесь что-то с запуском, по питанию стр. все норммально. Вот только одного непойму почему он стоит в дежурке 15-20сек. а потом вкл и тиканье идёт. |
Дми Гость 195.222.*.*
Посохли электролиты в первичке  |
там всего один электролит С610, и я его поменял!! |
Если шасси 14.2,то было несколько аппаратов с подобной неисправностью.В одних случаях неисправной оказалась память, в других ТДКС. |
ШАССИ 698-3
Добавлено 04-06-2007 21:32
НО СХЕМА ПОХОЖАЯ |
Yaric, шасси 14.2 !!!  |
oleg-f Участник Сообщения: 339
Очень часто с TDA4605 встречается IRF BC 40, кстати, в "Горизонтах" |
| Цитата: | | Yaric, шасси 14.2 !!! | а тогда что это на рисунке , шасси это???? |
| ФАРТ писал: | Yaric, шасси 14.2 !!!  |
Еще раз - 14.2 |
chip67 Участник Сообщения: 30
Стандартный китайский бека. Проверь резисторы в БП. |
поставил память с прошивкой , теперь телевизор запускается . но только с лампочкой в блоке питаня, а без её нет. |
Если запустить телевизор с лампочкой на С627 100\200в то телевизор запустится, или кратковременно дотронуться до кондера . а так идет слабое тиканье |
базыль Участник Сообщения: 56
Пробуй уменьшать сетевое напряжение если заработает то проблема в объвязке микросхемы блока питания нужно увеличить номинал резистора по цепи слежения за входным напряжением это беда всех горизонтов собранных на таких микросхемах(нестабильное сетевое напряжение) еще вариант менять диоды по питанию микросхемы бп или поставить другую микросхему бп .Но чаще бывает что изменяются наминалы резисторов которые делают запуск микросхемы от переменки то тоже будет пикать . |
телевизор теперь запускается была холодная пайка С624. , но теперь нету звука пробивается что-то, звуковая нормальная. думаю что может и проц что-то он греетсся. Завтра все точно проверю. |
может звука нету из-за прошивки?????? |
Да звука скорее всего небудет изза прошивки. Ставил прошитую микросхему (прошивку брал в обменнике) но для входа в сервис нужен специальный пульт |
