GMI Предупреждений: 2 Сообщения: 357
Состав : TDA9351PS/N2/1I0981, 24C08, Тюнер KS-H-144
Не настраиваются каналы, все напруги на тюнере в норме (при настройке напряжение меняется) по шинам SCA, SCL обмен идёт.
поменял тюнер, результат тот же. Поставил чистую память телик запускается (в сервис входил, там все параметры без изменения). Я думаю нужно инициализировать память из сервиса ТВ. На форуме взял инфу как войти в сервис на Горизонт-732 (не то, там проц описан TDA9381PS/N2, TDA9363PS/N2). прошу помощи уважаемые форумчане. |
джокер Участник Сообщения: 183
GMI, ПЧ подавал?Тюнер родной ставил? Прошивку пробовал? |
tytskyy Участник Сообщения: 169
Что-то не сильно понятно
| GMI писал: | | в сервис входил, там все параметры без изменения |
| GMI писал: | | Я думаю нужно инициализировать память из сервиса ТВ |
Как пытался войти в сервис? P.off > M > Ok > Mute > P.on? |
ut3eo Участник Сообщения: 1098
| GMI писал: | | все напруги на тюнере в норме (при настройке напряжение меняется) |
Что меняется??? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10020
пареныч Предупреждений: 1 Сообщения: 23
В сервисе в разделе тюнер выстави опции:TSL-045 TSM-160 TEM-440 TSH-440 TEH-863 TBL-A1 TBM-92 TBH-34 .Если я указал лишнюю опцию-пропусти. |
пареныч, ты хот ссылки смотришь,прежде чем писать? (дублировать) |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7741
| GMI писал: | | там все параметры без изменения |
Какие? Куда и как ОНИ обязаны изменяться?| tytskyy писал: | | при настройке напряжение меняется |
А разве был запрет на включение осциллографа и смотрения схемы? |
| ФАРТ писал: | tytskyy писал:
Я только цитировал...
| ФАРТ писал: | | Какие? Куда и как ОНИ обязаны изменяться? |
Вот и я об этом. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10931
| GMI писал: | | Поставил чистую память телик запускается (в сервис входил, там все параметры без изменения). |
Это значит, что ты не знаешь опций.
| GMI писал: | | Я думаю нужно инициализировать память из сервиса ТВ. |
Необязательно для этого проца.
Опции в сервис и ответ в тему. |
MASTER+, Leha, Спасибо за ссылки то что нужно ! завтра попробую поменять опций. Ответ отпишу. |
IB Участник Сообщения: 1320
| Цитата: | | Я думаю нужно инициализировать память из сервиса ТВ |
Что мешает поставить прошитую? |
| IB писал: |
IB - ты опять забыл, что шитая тут даром не нужна.
Геометрию и тюнер спросил?  |
В сервисе выставил опций для тюнера как советовали. Всё заработало Всем спасибо! |
