[ Тема закрыта ] Horizont 54CTV732T-1-20 АББ
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
ruslan21
18-02-2010 08:32
Состав : TDA9351PS/N2/0981 ILA8356 24C08
Доброе утро, телевизор пришёл с неисправностью при включение работает 20сек (высокое, накал есть) (в сервисе работает нормально) после чего резко появляется картинка (1сек) и уходит в дежурку заменил все электролиты, поменял TDA6107Q, ILA8356, без результата думал думал и пришёл к выводу что неисправна система АББ, так как при выключении функции АББ, телевизор не выключается но экран так же остается темным так же после включения через 20 сек. появляется картинка и и пропадает, после чего ели еле видно изображение, почитал энциклопедию ремонта (АББ и как с ним боротся)
цитата оттуда: АББ при сбросе флага BCF не выключается, отключается только контроль состояния кина со стороны MCU, поэтому при BCF=0 не произойдёт перевода TV в StandBy при выходе уровней токов лучей за установленные пределы нормальной работы цепей АББ, собирал схему на транзисторе тоже самое!
прошу помощи Уважаемые мастера,
sergovan
18-02-2010 08:52
ruslan21, перепрошить не пробовал?
ruslan21
18-02-2010 08:59
sergovan писал:
без результатно
nsn
18-02-2010 09:11
Ускорение регулировать не пробывал,что скажет?Подкинь кин.
ruslan21
18-02-2010 09:14
неисчего подкидывать, хочу обмануть Проц, но не знаю как, да и как вам вариант что проц убит?
Добавлено 18-02-2010 09:19
nsn писал:
если ты имел виду ускаряющие, то как ты думаешь сам? злость
nsn
18-02-2010 09:22
Да рано такой диагноз ставить.
key-s
18-02-2010 09:24
Чего злишься, пиши по-людски.. Как понять - в сервисе нормально - есть изо что ли? В опциях первые четыре байта ставил 1, 0, 0, 0 ?
ruslan21
18-02-2010 09:37
key-s писал:
есть сервис за ним шумы, там всего 0 и 1 где 0 АББ отключен, 1 АББ включен,
nsn писал:
если по поводу проца, может быть. по цепи АББ в сервисе 6V. а при рабоим режиме 4,2V.
скажите пожалуйста, я сейчас на работе посмотреть осцилограмму не могу что там по АББ кто небудь видел, что за сигнал или просто напруга? есть ли обмен информации процесор>>ВУ или ВУ>>процессор
key-s
18-02-2010 09:50
Ставишь в опциях первые четыре байта
1
0
0
0
ищешь строку Vg2 - выбираешь и смотришь выставляется ли там ускоряющим >0
greydr
Гость 82.207.*.*
18-02-2010 09:59
Ребятки, а может это разнос. БП выдает завышенные(ное) напряжение. Можно так-же попробовать отключить строчник, разорвав питание выходного тр-ра СР, и посмотреть как телик заработает, нет. Тем самым ссузить круг поиска
ruslan21
18-02-2010 10:00
key-s писал:
1
0
0
0
попробую в обед,
key-s писал:
пробовал менять при изменении резко начинает задиратся раст в верх и генерит (нормально-верх-нормально-верх)появляются ЛОХ
Добавлено 18-02-2010 10:01
1/3 экрана генерит
Добавлено 18-02-2010 10:02
greydr писал:
все эти вещи я проверил, просто не стал писать потому что я уверен что проблема не БП!!!
18-02-2010 10:06
ruslan21 писал:
- измерительные импульсы!
Прочти:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=100388
и про длительность КГИ подумай ...
Вот пример подхода и решения (UOC аналогичен) - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=161887
Для подумать тебе ТОГО пока хватит ... улыбка
nsn
18-02-2010 10:07
На проце 50pin-5,3V;на ВУ 5pin-5,8V.
MASTER+
18-02-2010 10:07
ruslan21 - какой фирмы кинескоп?
DFL 1
EVG 1
XDT 0
BCF 1
IVG 0
OSO 1
AGN 1 0
IE2 0
ACL 0
FSL 0
BKS 1
DL 0
IF 38.9 38.00
AGCs 1.0
FFI 0
PF 1
RPO 3
AV 2 0
FHV 0
ruslan21
18-02-2010 10:31
MASTER+ писал:
все напишу после обеда, с головы вылетел что за кинескоп
MASTER+ предлогаешь вбить эти опции? проверю и попробую
KRAB спасибо за
KRAB писал:
попробую, у меня так же стоят резисторы один правда 1,5 другой 6 стоят паралельно, но при измерении показывает 1,5 выпаял 6ом проверил 6 че за ерунда??? должно же быть меньше наименьшего Rобщ=(R1·R2)/(R1+R2) примерно 1,2 ладно попробую 0,22 как в сылке
MASTER+
18-02-2010 10:34
ruslan21 писал:
И не только.
Если ты видишь грязный цвет голливудская улыбка , можешь своё шасси подкинуть к другой трубе или наоборот.
Всё говорит выставление ускоряющего.
ruslan21
18-02-2010 10:39
MASTER+ писал:
к другой трубе
есть 37 Акира наверно не подойдет голливудская улыбка
nsn
18-02-2010 10:56
Пробуй.
ФАРТ
18-02-2010 12:43
greydr писал:
Ну и..???? подшучивать, дразнить
ruslan21
18-02-2010 13:35
KRAB писал
Сделал - видимо «Америку все таки открыл» спасибо больше!!! улыбка
времени было мало успел только в сервисе уменьшить размер по вертикали на2/3, телевизор запустился! вроде все в порядке колько кадровая греется но это уже совсем другая тема, потом сам розберусь
тему закрываю всем огромное спасибо!
Добавлено 18-02-2010 13:37
забыл написать от радости кинескоп х..й поймешь чей есть 2 наклейки одна что соответствует ГОСТу вторая с кодом как на товаре и на самом кинескопе выделение из стекла TH P и тройка латиницей, хотелось бы у знать а прострелить кинескоп можно или не нужно?
key-s
18-02-2010 13:40
Внятно сформулировать ответ можешь..? голливудская улыбка
ruslan21
18-02-2010 13:49
key-s писал:
не я америку открыл голливудская улыбка ответ
KRAB писал:
ТУТ ВСЕ РАСПИСАНО
key-s
18-02-2010 13:58
голливудская улыбка Опции ставил как писали?
ruslan21
18-02-2010 14:02
нет с опциями я не чего не делал, так как хотел сначала узнать, про Америку голливудская улыбка! единственное что сделал отключил АББ (BCF=0)
key-s
18-02-2010 14:12
А для кого тогда тут распинались.. Для этого ящика твоя америка вычисляется установкой опций защит, их четыре основных, в положение выкл. - это 1, 0, 0, 0. Что такое EVG и где Энциклопедия в курсе? голливудская улыбка
ruslan21
18-02-2010 14:37
key-s писал:
ладно завтра с утра жди ответ поменяю опции так как ты написал, увеличу размер по вертикали посмотрим как твой совет работает улыбка , распишите пожалуйста
key-s писал:
четыре основных
и какое у них
key-s писал:
положение
ФАРТ
18-02-2010 19:20
ruslan21 писал:
и какое у них
А ты сначала укажи, по какой опции у тебя срабатывает защита, а то ведь мануал тут для тебя печатать не с руки, подшучивать, дразнить а key-s и так достаточно подробно все изложил в Энциклопедии.
18-02-2010 21:41
ИМХО - просто с КГИ проблема ... и "ноги растут" оттуда ... Это аналогично LG MC-019 с аналогичным поведением из-за "неродной" ОСы по КОК ... В с/м проще действительно "отрубить" ЭТО. улыбка
ruslan21
19-02-2010 08:31
вчера телек поработал около минут 30. вырубился потом столько же тоже самое, решил посмотреть в сервисе настройки и отключил на мой взглад все защиты а именно
BCF-Контрой цепи АББ, XDT-X-ray защита, EVG-Блокировка RGB выходов UOC при отсутствие кадрового импульса, НО хочу заметить что если даже и отключить эти опции и увеличить размер по вертикали телевизор все равно отлючается или просто темный экран, на фоне которого еле просвечевается картинка, по моим выводам друг без друга предложения KRABа и key-s проблему эту не решить!
Вывод:
1. уменьшить сопротевление резистора R606 до 1Ом тем самым увеличеваем размер по вертикали что бы в опциях его потом уменьшить
2. отключиить в сервисе BCF, XDT, EVG, все по 0
3. заменить R901 на (я поставил 0,22Ом) стоит в цепи накала.
4. уменьшить размер по вертикали жалательно на 2мм меньше размера экрана (хозяин все равно не спалит) опция VA голливудская улыбка
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Добавлено 19-02-2010 08:33
да и самое главное УВЕЛИЧИТЬ РАДИАТОР КАДРОВОЙ РАЗВЕРТКИ!!! Рупор
ФАРТ
19-02-2010 09:20
ruslan21, твой
ruslan21 писал:
Вывод:
БРЕД. помираю со смеху!
19-02-2010 09:32
ruslan21 писал:
- ты бы ИМС КР все же заменил и проверил версию "возбуда перриодического" (просто заменить "антизвонные" цепи) улыбка
ФАРТ
19-02-2010 09:36
А это о чем? шок подшучивать, дразнить
ruslan21 писал:
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Horizont 54CTV732T-1-20 АББ На страницу 1, 2  След.
  • Horizont 54CTV732T-1-20 Нет настройки на каналы.
  • Horizont 37 CTV-655-I
  • Horizont 54CTV-732-I-9. ШЦТ-732. Нет ДМВ
  • Horizont 54ctv-676-I-9. ШЦТ-676. Нет ДМВ
  • HORIZONT 54-CTV 659-I-5 нет приема по ВЧ
