HORIZONT 21FA22 ЩЦТ-739М1. Не ловит каналы.
ABDU
18-11-2006 07:04
При подачи сигнала ПЧ, нет общей синхронизации. На выходе процессора (38 нога) нормальный видеосигнал. Прошил прошивкой от Horizont 21A21. Состав тот же: ЩЦТ-739М1 TDA9381/N3/1/1803 24C08 Тюнер KSH-148EA. На нужной частоте появляется не синхронизированный сигнал и поиск идет дальше. Неужели процессор. Киньте, пожалуйста, рабочей прошивкой. До 732 модели проблем с сервисом не было. Здесь опции тюнера другие.
Nik
18-11-2006 07:14
Прошива не нужна. Делай инициализацию памяти проц сам все пропишет. Только геометрию
предварительно запиши на бумагу чтоб не рулить.
Замир777
18-11-2006 07:20
Меняй память и INIT в сервисе!
Klin
18-11-2006 07:31
Nik писал:
не всегда параметры тюнера попадают в точку,приходится ручками ставить. улыбка
Прийду на работу посмотрю что у меня есть по этому телеку.
ФАРТ
18-11-2006 07:43
Klin писал:
В данном случае всегда! Рекомендую взять в руки тестер и паяльник. Что мерить, надеюсь, знаете? Если не знаете, то удобно мерить на дросселе, который подключен параллельно неисправной детали. улыбка
Добавлено 18-11-2006 09:07
Если ремонтировать наспор и с секундомером, то на открывание, измерение (около 0,9 (может и иное) вместо 2,8 - на схеме указано, хотя и не непосредственно), перепайку и закрывание уходит 5 минут. А о прошивочке Nik ВСЁ сказал - прислушивайтесь. Процессор обычно высаживают через внешний вход (он тогда вообще не работает) с похожим симптомом.
ABDU
18-11-2006 09:59
Всем спасибо и успакойтесь. Клиент был из далека. Поэтому очень просил закончить ремонт пораньше. Поэтому задал вопрос про прошивку страхуясь. Все дело в неисправном фильтре ZQ102. Наверное ФАРТ писал об этом. HORIZONT иногда ставит в разные тюнеры. Если это проблема решена то приветствуем. Теперь будем знать. Спасибо всем!
ABDU
23-11-2006 07:37
Вопрос к ФАРТ. Точно такое шасси с аналогичным дефектом. Толко с НЧ входа тоже самое. Проц?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HORIZONT 21FA22 ЩЦТ-739М1. Не ловит каналы.
  • Horizont 21A20,шасси ШЦТ-739М1,нет настройки на каналы.
  • Horizont 21AF52, ШЦТ-739М1. Не запускается строчная.
  • Horizont 21AF41, ШЦТ-739М1. Не запускается строчная.
  • Horizont 21AF23, ШЦТ-739М1. Нет звука с радиоканала.
  • HORIZONT 54CTV-732T-I-21, ШЦТ-739М1. Нет НЧ-входа.
