[ Тема закрыта ] HORIZONT 29CF54S ШЦТ-777М незапоминает каналы
yura001
23-01-2011 22:55
Состав : проц.TDA9365PS/N3/3/1961 память 24C08W6 TDKS 1342.0065A тюнер KSH-148
Телевизор работает. Выключаем. Ждём 2-3 минуты. Включаем.
Настроен только один 4й канал. Остальные ненастроены. Настраиваем. Всё работает. Выключаем. Включаем. Опять каналы ненастроены. Нет в памяти.
С моей стороны были проведены след. действия:
заменена микросхема памяти, проверены напряжения 3,3; 8; 33v;
Что посоветуете ещё?
козак
23-01-2011 22:58
yura001, Сейчас тебе твои земляки подскажут.!
ФАРТ
23-01-2011 23:02
yura001, покупаем осциллограф и ИЗМЕРЯЕМ питание процессора, памяти и тюнера, а также работу квадратной шины.
Заветное слово "Инициализация" слышал? улыбка
MASTER+
23-01-2011 23:23
yura001 писал:
Так ещё и проверять ёмкости надо, до и после.
yura001 - после замены памяти основные заводские опции выставляются?
Инициализация там и не обязательна.
Хотя -
Замена 24С08 на чистую, красный цвет опций.
Инициализация.
Выставление опций.
Замена лита ...
yura001
23-01-2011 23:26
осцилограф имеется, но тянуть на дом к клиенту несподручно. Есть подозрение на пульсацию по питанию?
заветное слово инициализация , на сколько я знаю, производится при замене памяти на новую. Это всё и сам знаю.
MASTER+
23-01-2011 23:28
yura001, держи Геометрию
HS 39
VS 33
VSH 29
VA 33
VX 25
SC 31
EW 21
HP 18
HB 45
PW 42
UCP 31
BCP 34
TC 32
ФАРТ
23-01-2011 23:39
yura001 писал:
Это всё и сам знаю.
Тогда зачем тему создавал? Чтобы тебе твоими же знаниями и в твое ткнули? улыбка
Добавлено 23-01-2011 22:40
yura001 писал:
А ты предлагаешь это сделать нам? гы-гы У меня хоть и есть мизерная часть дара Ивана Грозного, но Гомель все же далековат. подшучивать, дразнить
yura001
24-01-2011 00:01
странные вы.
за геометрию спасибо. перепишу себе.
если для когото проще тащить осчик к клиенту, то это ваше дело. особенно если речь идёт всего о проверке пару кандёров.
я ещё понимаю если искать строб или ещё какой сигнал.
Тему создал, потому что несмог сам сделать. Знания есть, работаю мастером более 10 лет. Или сдесь форум для чайников?
Кандёры по питанию непроверил, виноват. Через пару дней проверю, отпишусь. Понадеялся на то, что просадки по питанию нет.
Мультиметр профессианальный АКТАКОМ. ему доверяю.
ФАРТ , а ты тем не создаёшь? или знаний нехватает если создаёшь? или мастера не советуются?
CHERKAS
24-01-2011 00:08
yura001! Тебе ж всё написали! Замени эл-литы по питанию 3,3в. Сделай инициализацию,если надо,и не надо ничего тянуть!
ФАРТ
24-01-2011 00:10
yura001 писал:
yura001, в свое время некоторые напряжение питания проверяли "на язык", а ты "на надежду"? гы-гы Приборы для этого у Мастера обязаны быть, а Мастер обязан ими пользоваться.
yura001 писал:
пустое все это. Даже, если кинескопы от одного и того же производителя, то вовсе не факт, что все сопричастные параметры совпали. Прибор называется "ЛАСПИ ТТ-0х","TR-0836" и т.п., сигнал "сетчатое поле". Пользуйся.
Добавлено 23-01-2011 23:14
CHERKAS писал:
CHERKAS, а ты уверен, что на шине полный порядок? Или точно знаешь, что означает такое "понятное" всем слово, как
yura001 писал:
Только 4-й канал - это только 85,25. А как же 77,25, или 93,25? Я уж не говорю об остальных частотах. Что-то темнит товарищ.
alexey72033
24-01-2011 21:20
попробуйте инициализировать микросхему памяти:из деж.режима с пду DISPLAY =>MENU =>MUTE =>POWER ON
при этом телевизор перейдёт в сервисный режим (если память не инициализирована,надпись будет красного цвета)
затем несколько секунд удерживайте кнопку OK пду,пока надпись не позеленеет,а потом не побелеет (позеленение надписи означает,что инициализация памяти прошла успешно).
Vladislav_
гуляйтигр
25-01-2011 14:01
yura001, ШИНА РАБОТАЕТ ??? память не запоминает - первое, что надо сделать - это про контролировать I2C (не было даже измерения напряжений на шине) - Чем ещё можно это проконтролировать кроме осциллографа ? как вариант "на слух", как некоторые вундеркинды, правда я наверное УО (не умею на слух определять форму и тп сигнала) потому что верю только приборам, и кстати на линии когда работал - всегда с собой таскал осциллограф C1-101.
Добавлено 25-01-2011 13:04
Горшевиков Алексей, если мне не изменяет память - этот проц сам делает инициализацию при первом старте с чистой памятью, потом только геометрию надо выставить ......
mdp53
25-01-2011 14:27
Прежде поменяй С144 100*16В. и смотри.
yura001
26-01-2011 21:11
Vladislav , ты лезешь в дебри сразу, как и я. Это ошибка. Начинать нужно с простого. У нас в мастерской был случай, пришёл телик с гостинницы с дифектом - нет звука.
Делал его действительно хороший специалист. 20 лет стажа. Проверил всё что только можно было, а в конце оказалось, что в телик ( ламповый, старый) пролезла мышь и сьела дифузор динамика. Притом это заметил не мастер, а стожировавшийся студент. Я был этому свидетель.
Сдесь я тоже совершил ошибку, полез в дебри, нехватало осцик свой ещё туда притащить ( С1-55)
Проблема решилась заменой кандёра по цепи питания процессора. При проверке мультиметром показал 47Мф. Согласен, лоханулся, с этого нужно было и начинать. Но все иногда делают ошибки. Тема закрыта. Кто помогал, спасибо.
26-01-2011 23:54
yura001 писал:
- заведи ESR-метр!
ФАРТ
27-01-2011 00:01
yura001 писал:
yura001, если бы этому был свидетель осциллограф, то и разговора на эту тему не было бы.
yura001 писал:
ФАРТ писал:
Решает за 5 минут, а не три дня. гы-гы
yura001 писал:
brt137
27-01-2011 01:47
yura001 писал:
Горе от ума (большого опыта) ? гы-гы
Видимо, опыт служит тому, чтобы сначала проверить все типовухи для конкретного аппарата, а съеденный мышами динамик к ним не относился? голливудская улыбка
Однако - последовательность действий в ремонте ещё никто не отменял.
Если бы проверял не детали, а прохождение сигнала - то сразу бы понял, где причина.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HORIZONT 29CF54S ШЦТ-777М незапоминает каналы
  • HORIZONT 29CF54S ШЦТ-777М НЕТ ЗВУКА
  • HORIZONT 29CF54S ШЦТ-777М ЗАМЕНА ТЕА1506Р НА ТЕА1507Р
  • Горизонт 29CF54S, ШЦТ-777М, зашумлены вертикальные линии.
  • Горизонт 29CF54S, ШЦТ-777М - искривление вертикальной линии.
  • SONY KV-M19B ch.BE-1 Незапоминает каналы.
