HORIZONT 54CTV670T, ШЦТ-670М. Срабатывает защита.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Kmvalera
07-10-2008 19:29
Состав : TDA8842
Horizont 54CTV-670T-I-5 ШЦТ-670М SAA5531PS/M4/0351
CAT24WC08
UC3842AN BUZ91 BU2506DF PET19-08, ТДКС32-04 TDA8356 TDA6107Q TDA1519A TDA8842 2Y RC6-5
HORIZONT 670 срабатывает защита при переходе с дежурного в рабочий режим.Индикатор деж.режима загорается зелёным ,появляется высокое напряжение на 1-2 секунды и срабатывает защита.ТДКС,tda8842 менял.Блок питания в норме.Будет ли запуск строчной развёртки при отсутствии кадровой? Прошу помощи
ФАРТ
07-10-2008 19:31
будет
А Поиск не читал? улыбка
MASTER+
07-10-2008 19:31
Kmvalera писал:
Будет и уход в защиту, а измерить чего-нбудь слабо.
И номера ТДКС пропиши. гы-гы
Kmvalera
07-10-2008 19:35
TDKC 32-04
MASTER+
07-10-2008 19:38
Kmvalera писал:
TDKC 32-04
Так я понял ты PET19-08 заменил на белоруский 32-04, или наоборот?
Kmvalera
07-10-2008 19:45
Там родной стоял ТДКС-32-04 и я поставил такой.
Добавлено 07-10-2008 19:55
Про измерения:на выходах блока питания все напряжения согласно схеме,питание ЦПУ 3,3в,в момент запуска пит.видеопроцессора 8в.
igor_ca
07-10-2008 19:56
Проблема все таки в ТДКС( ставил PET 19-08) , а в тдкс 32-04 много брака.
Kmvalera
07-10-2008 20:06
А как ЦПУ влияет на запуск по цифровой шине?При принудительном включении питания 8в.на TDA8842 строчная развёртка не работает.
cherser5
07-10-2008 20:32
Kmvalera писал:
Вот и ищи, почему. Посмотри осциллом, есть строчный импульс запуска с видеопроца? На 40й ноге.
Петров андрей
07-10-2008 20:32
Kmvalera, А в сервисном режиме как себя ведет?
MASTER+
07-10-2008 20:35
Kmvalera - так тебя не научили проверять ТДКС?
Kmvalera
07-10-2008 20:46
Я так понимаю ,что наличие питания 8в.на видеопроцессоре не даёт запуск строчной,запускается развёртка программно по шине I2C.Подскажите пожалуйста MASTER+ как проверить ТДКС?
vik57
07-10-2008 21:08
Kmvalera, Сходи в Энциклопедию
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=35785
ФАРТ
07-10-2008 21:14
cherser5 писал:
Kmvalera писал:
cherser5, Читаем
Kmvalera писал:
Исключительно читаем! подшучивать, дразнить
Фарадей1
07-10-2008 21:15
писал:
Kmvalera, есть такой прибор - Генеротор называется. улыбка
Kmvalera
07-10-2008 21:54
С пайками всё нормально,проблемные места пропаяны не раз.Электролиты подставлял.HOT заменил.Старый ТДКС пробило высоким и он изрядно стрелял.Может быть, пока пробивало напряжение ,выбило чего?Куплю новый ТДКС тогда посмотрим.
ФАРТ
07-10-2008 22:00
И кадровую и по СИОХ запросто. И сообщать об этом надо было в заглавном помсте. недовольство, огорчение
Kmvalera
07-10-2008 22:22
За то короткое время, пока запускается строка, наблюдается кадровая пила на кадровых катушках и СИОХ.Цепь формирования СИОХ проверенна подетально.Другое дело, что невозможно определить правильность формы кадровой пилы и СИОХ.
Петров андрей
07-10-2008 22:29
Петров андрей писал:
Возможно слетела одна из опций прошивы
Kmvalera
07-10-2008 22:33
Попробую перешить память.
ФАРТ
07-10-2008 22:36
Kmvalera писал:
должно помочь? улыбка
Петров андрей, какая ? подшучивать, дразнить
brt137
07-10-2008 22:44
Kmvalera, включить можно и с чистой памятью, и без неё.
Напряжения с ТДКС при этом - какие? Импульс на коллекторе HOT, вторичные с ТДКС - питание ВУ, кадровой?
В сервис войти не пробовал?
Петров андрей
07-10-2008 22:45
ФАРТ писал:
Если есть реальная прошива и программатор,то голову можно не забивать этим. улыбка
ФАРТ
07-10-2008 22:49
Ты слышал об инициализации в этом шасси?
Какой программатор?! гы-гы Какую голову?! гы-гы
Петров андрей
07-10-2008 22:53
ФАРТ писал:
Я знаю, но все точно опции бывало что проц и не прописывал. подшучивать, дразнить
Guk
07-10-2008 23:02
brt137 писал:
Kmvalera писал:
Мдя-я-я,цирк отдыхает! гы-гы
CHERKAS
07-10-2008 23:35
У меня была такая фигня при битой 6107(садила 200в).
ФАРТ
08-10-2008 07:37
CHERKAS писал:
CHERKAS, после VD700 200 В. Объясни, по какой цепи 6107 садила 200в? подшучивать, дразнить Или уже известны случаи, когда м/сх после пробоя многократно восстанавливаются? помираю со смеху! рёв в три ручья Вот сам диод -?
Добавлено 08-10-2008 07:44
Проц прописавыет опции ВСЕГДА точно. При этом, точно известно, что они никогда не бывают такими, которые нужны для установленной работы этого шасси. Но, ВКЛЮЧИТЬСЯ - он всегда включиться после инициализации, если нет других проблем в ТВ. Кроме того, не припомню случая, чтобы ШЦТ-670/М приходилось ремонтировать из-за слета опций.
Добавлено 08-10-2008 07:48
Kmvalera писал:
С завода в Поставах получил, или КИТАЕЗУ на рынке отхватил? улыбка
ajktu
08-10-2008 15:01
Kmvalera, для начала поменяй кадровую и проверь не засажена-ли цепь пит ву +180в это будет по дешевле чем менять тдкс Нет
Добавлено 08-10-2008 15:10
CHERKAS, и уменя такая фигня была причем явного короткого по +180 небыло на прозвонку было какое-то сопротивление
GruVital
08-10-2008 15:37
ПК откинь от горловины,включи ненадолго и глянь. Был недавно дефект в кинескопе . улыбка Недавно вылечил пару Горизонтов у обоих были мертвые ТДКСы
исток
09-10-2008 13:21
А ОСку не пробовал подкидывать?
Paradox
09-10-2008 14:31
Ух ты!!! Сколько всего понаписано. Неисправность стандартная для данных ТВ.
1.Кадровая-замена
2.180в-можно отключить
3.ТДКС-пробой
последнее можно проверить включив принудиловку
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HORIZONT 54CTV670T, ШЦТ-670М. Срабатывает защита. На страницу 1, 2  След.
  • HORIZONT 54 CTV-732T-I-20 срабатывает защита
  • HORIZONT 54CTV-670, ШЦТ-670М. нет высокого.
  • HORIZONT 54CTV-670-I-9, ШЦТ-670М. Вход в сервис.
  • HORIZONT 54CTV-670, ШЦТ-670М - Нет приема, синий экран
  • Horizont 54CTV-670T1-Is-5, ШЦТ-670М уходит в защиту
