HORIZONT 54 CTV-732T-I-20 срабатывает защита
mister
05-02-2009 15:57
Состав : TDA9351PS/N2/1I1284 24C08 KS-H-144EA TDA8356 ТДКС 32-04М
При включении появляется нормальное изображение и через секунду выключается в дежурный режим. Если повключать несколько десятков раз, то при минимальном значении ускоряющего,заработает и после прогрева будет работать и с нормальным значением ускоряющего. Подскажите, как реализована схема защиты по ускоряющему. Подозреваю на подсохший электролит... В сервис войти не могу, вероятно из-за неродного пульта,у которого красная кнопка не является POWER ON.
Leha
05-02-2009 16:24
mister писал:
кто за руки держит,чтобы проверить? ESR в руки,непропаи,сам кин? В поиске по данной проблеме инфы было много!
Морфеус
05-02-2009 16:49
Для входа в тех меню замкни XN102 +P -P перемещение по пунктам, переход в выбранный пункт + - или Select, выход TV или AV регулировка ускоряющего -VG2 , а то ещё попробуй выключи АББ---- BCF-0
Добавлено 05-02-2009 16:54
сервис для 732
mister
05-02-2009 18:39
Leha, Морфеус, понял, надо смотреть цепи АББ, спасибо! Завтра попробую.
brt137
05-02-2009 19:20
mister писал:
А как оценил "нормальность" ускоряющего? Эти ТВ чувствительны к точности его установки.
mister писал:
Проц контролирует установку ускоряющего по сигналам от схемы АББ. Ускоряющее в сервис-режиме регулируется. Если в сервис зайти, то защита отключится. Там выставишь ускоряющее, и можешь погонять его в сервис-режиме, чтобы убедиться, что настройка не сбивается.
mister писал:
Чтобы не подозревать - мерить и менять нужно. Может быть и такое - лит по питанию ВУ, например... Или - проблемы с самим ускоряющим (плавает).
BOBI
05-02-2009 20:41
Да просто тупо смени ТДКС (судя по модели уже пора),глядишь и всё устаканится!!!!!
MASTER+
05-02-2009 20:43
mister писал:
А что ты можешь?
А проверить кинескоп слабо?
Тогда пиши фирму производителя - выбирай китайские "товарищи" или Томсон. помираю со смеху!
vitala
05-02-2009 22:14
mister писал:
Нет
Подозреваю на на подсевший кинескоп.
1.Установи G2
2.Выключи BCF.
ФАРТ
05-02-2009 22:41
бывает и неисправность в цепи АББ.
mister
06-02-2009 00:17
Спасибо всем за подсказки. Телевизор дома у клиента, с первой попытки победить его не удалось, но думаю теперь победа будет за нами! Очень хочется поскорее с ним разделаться!
mister
06-02-2009 16:08
Все же подсевший кинескоп
MASTER+
06-02-2009 16:18
mister - полный отчёт и с подробностями.
voa
Гость 94.50.*.*
05-03-2009 09:33
Похожий случай. Замена ТДКС не помогла. Подоткнул другой кинескоп-чуть лучше, но резльтат тот-же ,выключается.
Помогло выключение в сервисном меню BCF.Кинескопы полудохлые. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HORIZONT 54 CTV-732T-I-20 срабатывает защита
  • HORIZONT 54CTV670T, ШЦТ-670М. Срабатывает защита.
  • Horizont CTV-732T-I-20 отключается
  • HORIZONT 54CTV-732T-I-20 проблема автонастройки
  • HORIZONT 54CTV-732T-I-20, ШЦТ-732. Неисправность процессора?
  • HORIZONT 54CTV-732T-I-21, ШЦТ-739М1. Нет НЧ-входа.
