mastec Новичок Сообщения: 23
Состав : Проц. управления: saa5531ps/m4/0217 В-проц: tda8842 Кадровая: tda8356
Добрый день. шасси 670м , ТДКС 3204 .
Проблема такая. При включении из дежурного режима в телевизоре загорается зелёный светодиод и через20 секунд уходит в дежурку. В течении 10 секунд все напряжения с блока питания в норме , 15 , 12 , 5 , 115 , 7.8 вольт , никаких просадок не наблюдается , запуска строчных импульсов на процессоре выводе 40 нет (висит 7,8 вольт и небольшие всплески ). На выводе 50 видеопроцессора 2.3 вольта,включал без памяти без изменений. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8324
mastec, вынь разъем ОС и осцилом на СИЗ... ???? |
пробывал , без изменений. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11003
| mastec писал: | | на процессоре выводе 40 нет (висит 7,8 вольт и небольшие всплески ) |
Кварц подкинул, сколько на шинах?
Реакция на пульт, в дежурку становится?
Поиск читал? |
А что с питаниями видеопроцессора, включая внутренние источники питания? |
на памяти 5выв. 3 вольта , 6- 0.7 , с пульта включаю затем жму выключить- не выключается. Кварц не подкидывал , нет в наличии. |
| mastec писал: | | 5выв. 3 вольта , 6- 0.7 |
Подкинь кварц 12, временно хоть 10 Мгц.
И огласи питания. |
питание видеопроцессора 7.8 вольт. |
mastec, отключи шины между процессорами - сравни.
Мало информации и продвижений. |
подкинул кварц 10 Мгц вместо 12 напряжения на памяти 5-3 в , 6 -0.7. Должно быть поровну? |
| mastec писал: | | 5-3 в , 6 -0.7. Должно быть поровну? |
Не обязательно. В дежурке другие величины? |
напряжения на видеопроцессоре выводы 7 и 8 -5 вольт и 3.2 с подключенными шинами.
Добавлено 09-02-2011 23:48
напряжения одинаковые что в дежурке , что в рабочем режиме. |
mastec, 40 вывод, при ОN сразу 7.8?
Пройдись по схеме видеопроцессора, кварц 4.43 ищи.
Добавлено 09-02-2011 22:53
| mastec писал: |
Не совсем. |
В дежурке на выв 40 2.3 в. , при включении в рабочий сразу 7.8 в. |
telezavr Участник Сообщения: 4032
| mastec писал: | | ТДКС 3204 . |
кормилец  |
| mastec писал: | | на памяти 5выв. 3 вольта , 6- 0.7 |
mastec, так у тебя осциллографа нету, чтобы посмотреть работу кварцев и шин? Какого хрена тогда в ТВ лезешь? Это не ёлочная гирлянда. Да и где питание будет?. Слепой, чтоли? | ФАРТ писал: | | включая внутренние источники питания? | Или все же Клиент?  |
| telezavr писал: | | mastec писал: | | ТДКС 3204 . |
кормилец  |
Кормилец даёт просадку +В при запуске, о чём mastec отрицает. |
| MASTER+ писал: | | Кормилец даёт просадку +В при запуске, о чём mastec отрицает. |
Дык он меряет всё ,когда всё устаканится Тут как блоху поймать,шустрее надо быть :mrgreen:да и прибор стрелочный надо пользовать,а не тормоз китайский  |
Горизонт 670 ремонтирую в первые. После длительных исследований вымерил. При отключении шины от видеопроцессора ни чего не изменилось. На 4.43 кварца не нашёл , подставлял на 3.57 , генерации не было на выводе 35 в обоих случаях. На 46 появляется импульс 0.2 v. длит 15ms , на 47 0.8 v длит 15 ms. На 40 выводе импульсов запуска нет. |
| mastec писал: | | Горизонт 670 ремонтирую в первые |
Похоже, что "Горизонт 670" тут лишнее. если нету ответа на, казалось бы, простой вопрос.| ФАРТ писал: | | А что с питаниями видеопроцессора, включая внутренние источники питания? |
| MASTER+ писал: | | mastec писал: | | 5-3 в , 6 -0.7. Должно быть поровну? |
Посмотрел заметки -
на обоих шинах №№ 5; 6 в режиме:
ON - по 3.2 Вольта
STDBY - по ..
№7 - 2.8
№8 - 3.3 |
АлександрМихалыч Новичок Сообщения: 5
mastec , у меня в этой модели встречалось, что VD702 давал утечку. В этом случае пропадают импульсы на 40 выводе проца. Проверь его. |
| АлександрМихалыч писал: | | VD702 давал утечку. В этом случае пропадают импульсы на 40 выводе |
Если подключено +В.  |
Встретил сегодня эту модель ТВ.
| MASTER+ писал: |
ON - по 3.2 Вольта
STDBY - по .. |
Исправил - на двух шинах в двух режимах всегда 3.2 Вольта.
| mastec писал: | | В дежурке на выв 40 2.3 в. , при включении в рабочий сразу 7.8 в. |
Именно так будет, если снять +В с ТДКС, те отключить разъём ОС.
+8 Вольт держится 2-3 секунды.
| mastec писал: | | напряжения на памяти 5-3 в , 6 -0.7. Должно быть поровну? |
В итоге есть над чем работать.  |
| MASTER+ писал: | | Исправил - на двух шинах в двух режимах всегда 3.2 Вольта. |
У меня на 5- 2.9 , 6-0,7 , кварц 4.43 ставил новый , запуска всёравно нет | MASTER+ писал: | | +8 Вольт держится 2-3 секунды. |
а поссле 2-3 секунд должно упасть? |
| mastec писал: | | MASTER+ писал: | | +8 Вольт держится 2-3 секунды. |
Конечно, тк зелёный глаз переключится на красный.
| mastec писал: |
У меня на 5- 2.9 , 6-0,7 |
Подключи +В, измеряя +B - включи ON. |
| Цитата: | | Подключи +В, измеряя +B - включи ON. |
я так и мерил , по напряжению шина просажена?
на видеопроцессоре занижены выводы 19,20,21 , 22 .38.
на 40 всегда 7.8
на 50 - 2.3
на 46- 2.9
на 47- 3.5 |
процесс идёт.| MASTER+ писал: | | Подключи +В, измеряя +B - включи ON. |
И это надо подсказывать? | telezavr писал: | | прибор стрелочный надо пользовать,а не тормоз китайский |
| telezavr писал: | | процесс идёт. |
Похоже, что процесс починки ТВ Клиенту по интернету пора прекратить.  |
