крот Предупреждений: 1 Сообщения: 484
HORIZONT 54CTV-670
шасси ШЦТ-670М
Аппарат выходит из дежурки(загорается рабочий режим) но нет высокого
с питателя напруги 5v 110v и 12v есть нет выхода с DA801(LM317T) 8v
я так понимаю что с проца нет на нее управления-он попросту заперт
а вот засчет чего я чето по схеме проследил никак не пойму
ктонибудь растолкуйте пожалуйсто или может попадалось кому такое
пользуясь поиском на форуме желаемого результата не всретил
и еще вопрос это шасси можно включать без строчки? |
ViktorS Участник Сообщения: 661
А в строке стоит PET-19-08? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7747
С проца по 20 выводу инфа на светодиод, а по 21 выводу через VT401 включение +8 В. Обычно в этих ТВ ТДКС32-04, ставь РЕТ19-08. Вынь разъем ОС и просмотри запуск строчной.
| Цитата: | | и еще вопрос это шасси можно включать без строчки? | А вот здесь я что-то не пойму - очем это?  |
нет там 32-04
ФАРТ
ну есть шасси что без строчной просто питатель не запустится |
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2874
крот, можно без строки. И 99% ТДКС. |
но у меня нет 8 вольт
с выхода с DA801(LM317T) |
servik Участник Сообщения: 124
Лит на вторичке БП С829, 470 на 25, если VT401 работает правильно. |
ОлегК Участник Сообщения: 850
| крот писал: | | вопрос это шасси можно включать без строчки? | можно.
Базу на корпус(транз.выходного каскада СР),если зелён.индикат.засветится постоянно менять
ТДКС 32-04.Эти мрут как мухи.Экономят на всём иной раз даже на сервисной кнопке. |
telezavr Участник Сообщения: 3320
крот, а на входе 317что? Нагрузку с неё снимал?С проца команда доходит? 317 менял? |
по схеме на ноге 40 HOUT(имп.зап.) импульсов нет вместо 3,2v 7,8v
при отключенной срочной развертки
на входе 317 пропаял кварц коечтоеще получилось 7,8v |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2994
| крот писал: | Аппарат выходит из дежурки(загорается рабочий режим) но нет высокого
с питателя напруги 5v 110v и 12v есть нет выхода с DA801(LM317T) 8v |
А что там вместо 8в? Вообще ничего, или что-то появляется? 12в на входе при переходе в рабочий режим не садится? Если садится, то возможно, ёмкость высохла в фильтре по 12в, или садит что-то в нагрузке после МС.
| крот писал: | нет выхода с DA801(LM317T) 8v
я так понимаю что с проца нет на нее управления-он попросту заперт |
Так есть управление, или нет? Померять же можно.
| крот писал: | | на входе 317 пропаял кварц коечтоеще получилось 7,8v |
На входе 7,8в ? Там 12 в должно быть. Ты же говоришь, что 12 в есть? Тогда скорее всего С829 высох. Проверь...
Бывает и диод в выпрямителе по 12в под напряжением увеличивает сопротивление. |
Shift Участник Сообщения: 234
Так можнож проверить строчку.
Хотя-бы просто УСРкой от электрона.
крот, конечно-же небуду расписывать как это сделать. |
Строчку можно и отключить для проверки. Откинуть разъём ОС - питание со строки снимется. Но на напряжение на выходе LM317 строка там влиять не должна... |
извеняюсь что, немог вылезть на форум причина была как я узнал на серваке у нас
У меня в данном случае отсутствуют С.И.Запуска
у кого Есть документ на апарат |
Подключи вместо ТДКС колекторную обмотку ТВС ПЦ 15 и посмотри наличие высокого.А документ какой? Схема или что? |
| brt137 писал: | | Строчку можно и отключить для проверки. Откинуть разъём ОС - питание со строки снимется. Но на напряжение на выходе LM317 строка там влиять не должна... |
Этого достаточно, правда осциллограф все же надо подключить чуть раньше, чем включаешь в рабочий режим. |
СХЕМА есть строчка отключена, на выводе 40 мс TDA8842/2Y напруга 7,8вольт(HOUT) |
TDA8842
может она?
чето на нее немогу даташит найти ссылкой кто богат? |
CapsLock Гость 195.254.*.*
замена ТДКС 32-04 РЕШИЛА ПРОБЛЕМУ осцилограмма появлялась лишь на секунду я не успевал ее заметить
Всем спасибо! |
крот, ты же писал,что стоит РЕТ19 -08  |
telezavr, это он так процитировал, а знаки препинания еще в школе забыл.  |
крот, казнить,нельзя помиловать!  |
extremator Предупреждений: 1 Сообщения: 30
Сегодня точно такая же неисправность была.На TDA8842 вывод 50(ЕНТ/вход защиты от напряжения) напряжение на ней должно быть 1,2-2,5В ,проверь.В моем случае было 4,5 м/с и тдкс менял,результат ноль.Оказалось коротил разрядник панельки кинескопа катод синего ,заменил панельку, все работает.Общий вывод разрядника соединен как раз с 50 выводом м/с,через соот-ие цепи естественно |
| telezavr писал: | крот, ты же писал,что стоит РЕТ19 -08  | Мужики, то что не различил надпись, надо ему простить ... Мог бы еще 29-05-2006 23:22 через пять минут после этого отремонтировать. |
Да, всего лишь одна запятая (вернее, её отсутствие) - и так много лишней работы себе нашёл крот . |
ФАРТ
читай внимательней
совершенно согласен с brt137 в следущий раз буду внемательней |
