[ Тема закрыта ] Horizont 14A01 Шасси ШЦТ-739М1-1 -уходит в защиту(?)
Freddy69
24-09-2009 14:04
Состав : TDA9381PS/N3/1/1803; LC08B; TDKC31-05
схема здесь: http://archive.espec.ws/section537/file17677.html
неисправность: при включении тела из деж. режима на 1-2 сек. появляется растр и тухнет.
Tел. остаётся при этом в рабочем режиме, только пропадают имп. запуска с проца.
Растр появляется разный: то пересвеченый с ЛОХами, то нормальный со снегом как без сигнала (антенна подключена),
то синий с надписью нет сигнала и обратным отсчётом таймера, а раз даже включился и работал нормально пока я его не выключил.
Все напруги естессно проверены и в норме. Полазив по форумам нашёл что в основном в этих телах проблемы с памятью и ТДКС.
Начал с памяти. LC08B PonyProгом определилась как 2416(!?). Заменил на 2408 с залитым родным считанным дампом-ничего не изменилось.
Залил дамп с RC5.ru - никакого прогресса. В общем, память пока оставил в покое. Прозвонил элементы по цепи отл.-норма.
Подменить ТДКС не представляется возможным ибо Горизонт редкость в наших краях и это у меня первый такой.
В общем, уважаемые коллеги (особенно белорусские сябры), кто что подскажет по данной проблеме? [/url]
ФАРТ
24-09-2009 14:52
Freddy69, Идешь в Поиск - там всё есть.
Freddy69 писал:
Чем проверял и что значит "норма".
Freddy69 писал:
Ламерские утверждения. гы-гы
Freddy69 писал:
Выкинь его вообще, когда имеешь дело с этим шасси. Кроме того,
Freddy69 писал:
E02.06.0088.03
ты не являешься профессионалом, т.е. ремонтируешь от случая к случаю.
Leha
24-09-2009 14:54
chass. E02.06.0088.03
Нет
Шасси ШЦТ-739М1-1 Версия проца TDA9381PS/N3/1/1612 по мануалу!
Freddy69 писал:
вот и смотри,что там происходит. Обвес проца и собственно,сам проц. Если,конечно,
Freddy69 писал:
не соврал!
Freddy69 писал:
ФАРТ, голливудская улыбка
Freddy69 писал:
схема здесь:
http://monitor.net.ru/forum/horizont-14a01-download-5127.html
И чё оттуда сюда прыгать? подшучивать, дразнить
Freddy69
24-09-2009 15:52
Да уж, разобрали меня на цитаты, прям как классика :-)
Отвечу по-порядку:
1. Напряжения проверены мультиметром в деж. и рабочем режимах согласно указанным на схеме.
также проверены осциллографом на предмет пульсаций, т.е усохших конденсаторов.
2. Наверное... просто я не стал упоминать весьма распространённые видимо случаи, когда идёт дым...
3. При чём здесь шасси? или в нём какая-то особенная память? Понькой пользуюсь много лет, вполне доволен.
4. ет я срисовал наклейку на плате, думал, может надо...говорил же, горизонтов у нас почти нет, кто знает,
как они шасси маркируют...а насчёт профессионала...я и не говорил...
5. Проц. такой стоит, как я написал. Непаяный.
6. Насчёт ссылки-схемы я привык там брать, свободный доступ без регистрации, как здесь...
По существу темы добавлю, что тел. пахали до меня, заменён диод в БП по цепи 12в., крен5а, а также кадровая м/с.
Смотреть что происходит не успеваю, блин, пока ткнёшь щупом-уже всё :-(
ФАРТ
24-09-2009 16:38
Freddy69 писал:
Набрав в Поиске правильно указанное шасси, или просто скопируй тип проца (он написан верно), получишь несколько рекомендаций. В том числе и про сервисный режим.
Freddy69 писал:
Насчёт ссылки-схем
Мастера обычно регистрируются. Да и просто на будущее пробегись по наименованиям. http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=69
Freddy69 писал:
Но для этого шаси абсолютно бесполезная весчь. Исключение составляет вопрос стирания (FF), но взять чистую гораздо быстрее.
Добавлено 24-09-2009 16:40
Freddy69 писал:
И какие (позиция) проверены по этому пункту и тип прибора? ESR в Поиске ?
козак
24-09-2009 16:46
Опять эта емкость.!!!!!!!!
yvt64
24-09-2009 16:59
козак, Эт какая? И каким прибором ВЫЧИСЛЕННАЯ? улыбка
Мож расскажешь?
Для особо ОДАРЁННЫХ...
Я тоже напишу -Емкость!!!! :gigi:Твоя..
Моя Победил......
Freddy69
24-09-2009 17:00
ФАРТ писал:
оффтоп: я зарегистрировался сегодня в 4-й раз с ноября месяца...
слетает регистрация почему-то регулярно...и снова на то-же мыло
регистрация не проходит...
в тему: всё-же хотелось бы узнать, дело в памяти здесь или однозначно нет?
на другое грешить вроде бы нечего: тело вчера часа 3 отработало, за это время
проверил всё что можно...да ещё и владелец пульт не донесёт никак, какой уж
тут сервис...
Leha
24-09-2009 17:09
Freddy69 писал:
недовольство, огорчение надо обязательно пальцем ткнуть? http://monitor.net.ru/forum/2140-7391-hout-info-279285.html
Freddy69 писал:
Нет
ФАРТ
24-09-2009 17:28
Freddy69 писал:
Это придется озвучить тебе. подшучивать, дразнить
Рекомендации озвучены в теме - осталось дождаться от тебя ответов на поставленные вопросы.
BOBI
24-09-2009 17:30
Freddy69 писал:
ФАРТ писал:
тут сервис...
Конденсатор С837 не HITANO случаем? голливудская улыбка
Я сегодня добрый,почитай здесь: http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=11149&sid=de90151dba21b25542a0 ... Крутой!
Freddy69
24-09-2009 17:37
Спасибо, Лёха, что ткнул пальцем :-)
Ну не допёр по шасси поискать, после дня сидения в тырнете совсем тупею...
С837 (фильтр +3,3в) - заменил, всё работает...
а пульсаций не видно было осциллятором...
Leha
24-09-2009 17:39
Freddy69, голливудская улыбка Вот что поиск,животворящий,делает! подшучивать, дразнить
Freddy69
24-09-2009 17:40
BOBI писал:
он самый, сцуко:-)
спасибо всем
ФАРТ
24-09-2009 18:57
Freddy69 писал:
он самый, сцуко:-)
А говоришь
Freddy69 писал:
Об нем и обо всём вообще вот ТУТ на пальцах разъяснено. гы-гы
Кстати, и об изменении заглавия темы. недовольство, огорчение А то, глядишь, еще раз регистрироваться придется. подшучивать, дразнить
Freddy69
24-09-2009 19:05
ФАРТ, о шасси было сказано совсем в другом контексте:
ФАРТ писал:
Freddy69 писал:
Freddy69 писал:
ФАРТ
24-09-2009 19:08
Freddy69, у меня контекст один - Правила, а там следует указать шасси. Вот и исправь на тип шасси. Партномер никому не нужен. Тебе же ссылки и прямо в теме указали.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Horizont 14A01 Шасси ШЦТ-739М1-1 -уходит в защиту(?)
  • Horizont 21A20,шасси ШЦТ-739М1,нет настройки на каналы.
  • Horizont 21AF41,шасси ШЦТ-739М1,нет цвета в ПАЛе.
  • Horizont 21a20 шасси ШЦТ-739М1. Горит VT800 в ИИП.
  • Horizont 54CTV-670T1-Is-5, ШЦТ-670М уходит в защиту
  • HORIZONT 14A01 не запоминает.
