HORIZONT 54CTV-670-I-9, ШЦТ-670М. Вход в сервис.
практик
31-08-2006 20:57
CPU----SAA5541PS/M5/0355
Ремонт после грозы. Была куча дефектов, вплоть до пережжённых дорожек. Всё сделал, но споткнулся на ерунде. После замены памяти нужно поправить размер кадров, но не могу зайти в сервис.
Пробовал варианты:
1. Замкнуть(кратковременно) 2и5 контакты сервисного разъёма Х2. У меня есть только место под этот разъём, 5контакт ни к чему не подключен. Сервисной кнопки тоже нет, есть место для неё. Вероятно какую то ногу проца нкжно замыкать на землю? В поиске упоминалась 45, но не помогает.
2. Сервисного пульта нет. Есть инфа, что можно войти замыкая 3 и 7 ножки микросхемы штатного пульта. Не прошло, не та м/сх. в пульте.
3. POWER OF-DISP - MENU - MUTE - POWER ON. То же не идёт.
Больше ничего не нашёл.
Если нет другого способа, то может есть проверенная прошивка для этой версии. Я заливал от 54 CTV-670-1-6, а нужна 670-1-9. Может размер сам встанет.
А может можно с МАКа войти? Как?
ФАРТ
31-08-2006 21:16
практик, тебе помогут только контакты. Посмотри схему.
практик писал:
Размер станет от "EFS", или "EBV"
IB
31-08-2006 21:25
практик,
взять RC7-2 - замкнуть 3 и 11 выводы!
С сервисом сюда:
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=42
практик
31-08-2006 21:28
Хорошо, завтра посмотрю чего там не хватает.
IB Виноват-исправлюсь.
ГОНЧАР
31-08-2006 22:21
попробуй включить в сеть удерживая на панели кнопку AV
может получиться не с первого раза
ОлегК
31-08-2006 22:33
практик, Там на сервисной кнопке сэкономили,но контактные площадки по неё есть.(В моих случаях были)
Вот их и замкни.
Может получится не с первого раза.
Выход из сервиса кнопкака ТВ на пульте,иначе изменения не запомнятся.
tranz
31-08-2006 22:35
Ну нет кнопки и что?Место под нее есть-значит замкнуть есть что,
практик
31-08-2006 22:47
[quote="ОлегК"]практик, Там на сервисной кнопке сэкономили,но контактные площадки по неё есть.(В моих случаях были)
Вот их и замкни.
Контактные площадки висят в воздухе, там нет некоторых резисторов. Завтра сравню со схемой, разберусь]
ГОНЧАР писал:
Там на морде нет кнопки AV
malkov sb
01-09-2006 06:36
7ногу памяти кратковременно на землю возможно попадешь но не с первого раза
практик
01-09-2006 20:24
5 вывод сервисного разъёма соединён непосредственно с 45 выводом CPU.
2 вывод сервисного разъёма на земле.
Между 5 и 2 сервисная кнопка.
45 вывод CPU соединён через 100 Ом с 7 выводом памяти
Вход в сервис, по идее, должен происходить при кратковременном замыкании
5 и 2 выводов серв. разъёма. Т. е. 45 нога CPU на землю. В реале этого не происходит.
Зато 7 вывод памяти на землю сработало с первого же раза.
Странно, почему сервисная кнопка подключена не к памяти, а к CPU?
Всем спасибо. (malkov sb, голливудская улыбка )
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HORIZONT 54CTV-670-I-9, ШЦТ-670М. Вход в сервис.
  • HORIZONT 54CTV-670, ШЦТ-670М. нет высокого.
  • Horizont 54CTV-670T1-Is-5, ШЦТ-670М уходит в защиту
  • HORIZONT 54CTV-670, ШЦТ-670М - Нет приема, синий экран
  • HORIZONT 54CTV670T, ШЦТ-670М. Срабатывает защита.
  • Horizont 54CTV-732-I-9. ШЦТ-732. Нет ДМВ
