RuslanVa Участник Сообщения: 72
После замены строчника PET32-02, видеопроцессора TDA8362A, кадровой TDA3654Q и кучки резисторов, аппарат запустился, но нет растра. При этом, если прибавлять ускоряющее, то начинают быть видны линии обратного хода и сверху яркая полоса шириной 5 мм. Пультом управляется, по крайней мере можно включить и выключить. OSD не видно. На 25 ноге видеопроца 0,56В.
Аппарат живет в мастерской полгода, никак не можем победить.
Из странностей-
под резисторами (ток лучей) R719, R720 подгоревший текстолит. Они в числе замененных.
Узкая полоса сверху экрана- ее видно до появления линий обратного хода. Осциллограммы на кадровую приходят правильные.
Куда дальше копать- незнаю. Прошу совета, или свежей мысли  |
teledok Забанен  Сообщения: 1960
RuslanVa, как выглядит строб проверь, а также прохождение видеосигнала и измерительных импульсов. Само-собой уровни регулировки контрастности и яркости. ОТЛ можно временно отключить. |
telepasa Участник Сообщения: 93
| RuslanVa писал: | | На 25 ноге видеопроца 0,56В. |
Т.е. контрастность на нуле.Вероятно пробит С718. |
mka Участник Сообщения: 214
Ничего не написано про TDA6107Q, попробуйте поменять, были случаи. |
Stolbik Гость 195.5.*.*
от грозы часто летит 8395 и 4661 |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
"После замены строчника PET32-02" - если это не банальная описка, то ищи здесь! Должен стоять РЕТ19-01/03, он же ТДКС32-02. А чего после грозы строчники менять?
"Т.е. контрастность на нуле.Вероятно пробит С718" - вероятно оборван, а не пробит. Проверяется отпаиванием одного из выводов VD104.
Послушай mka, и Stolbik - Проверка строба (teledok уже намекал) и напряжения АББ должны подсказать.
И, совсем ничего не говорилось об кадровых и строчных импульсах на проессоре!!!! "Неисправный КГИ" также закроет растр. |
johanh Участник Сообщения: 110
Всем спасибо!
По стробирующим импульсам был диод 1N4148 с утечкой.
После замены все заработало.
Еще раз всем спасибо. |
Добиваю телевизор.
После восстановления работоспособности обнаружил отсутствие цвета в SECAMe. PAL идет нормально. TDA8362A, декодер и задержку менял - безрезультатно. С 27 вывода TDA8362A не выходит никакой сигнал не в PALe ни в SECAMe. Пробовал вообще откидывать 27 ногу от дорожки - результата нет. Напряжение на 27 выводе 4в. Дальше мыслей нет. |
Михайлов Участник Сообщения: 483
На выводе 27 должно быть не меньше 6V в режиме SEКАМ посмотри по схемке где оно затерялось... |
insasch Участник Сообщения: 595
Проверь все что связано с 33 выв. тда8362а. У некоторых горизонтов по этой ноге через меню коммутировалась система цвета. |
insasch,
При нажатии на ПДУ (RC6-7-2) кнопки (Х) на экране отображается CNCT-1 или CNCT-2. При этом на 38 ноге (по схеме SYS) функ. проца изменяется напряжение соответственно 0V и 5V. При этом 33 вывод TDA8362 меняет напряжение соотв. 3,07V и 4,28V. Но на 27 ноге нет видеосигнала, который должен быть согласно схеме Напряжение по постоянке 5,95V. Причем на TDA8362 он помечен как HUE (оттенок) а на 16 ноге TDA8395 он уже изображен как CVBS (композитный видео сигнал, если я правильно понял). Это еще и путает. Осциллографом на 27 ноге можно увидеть сигнал вот такой формы __/________/__ с частотой строчных импульсов. Амплитудой не более 0,05V. Который пропадает при переключении на AV. |
ККК Участник Сообщения: 88
RuslanVa, во-во! И у меня такаяже муть! Как вылечил, подскажи.....  |
Ура! Ура!
Я его починил.
Выше я упоминал про диод в цепи строб. импульсов. По схеме это VD700. Его менял мой коллега. После чего появилась картинка. Без цвета. Дальше менялось по кругу все, что касается цвета: задержка, декодер, проц, кварц.... Грешили на некондиционные процы. На 26 выводе 8362А (SAT- насыщеность) всегда было 0V. Присутствовали все необходимые импульсы. Руки постепенно отпустились и телевизор закинули в дальний угол. Наконец в ремонт поступило нечто подобное - 655 модель (с дохлым динамиком). Промер постоянных напряжения выявил различие на 38 выводе 8362А (FBI/SCC). 60mV на неисправном телевизоре 350mV на исправном. Проверка цепей выявила значительное различие по постоянке в контрольной точке XN7: -17V на неисправном телевизоре. +0,7V на исправном. Там то и был ещё один дохлый диод. VD702 1N4148 был в обрыве. После его замены восстановился цвет. И незначительно изменилась форма строб импульсов.
Осталось разобраться с яркостью. Показывает темновато. Если ускоряющим выставить нормальную яркось, то на темных участках видны линии обратного хода. |
RuslanVa, в телевизорах с АББ ускоряющим устанавливают режим, а НЕ яркость. Яркость ищется/делается в другом месте. Сколько градаций серой шкалы видно и не видно при подаче соответствующего сигнала и при установке регуляторов яркости и контрастности в необходимое "положение"? |
Я свой тоже починил. Пришлось 8362а менять. |
