Лев Гость 217.106.*.*
HORIZONT 51CTV-510E состав: модуль синтезатора МСН-501 (проц ЭКР1568ВГ1)
Тюнер СК-В-41, КОС-501 радиоканал на TDA8305A
Неисправность: нет захвата станции в режиме автопоиска, т. е. не прекращается поиск станции, при ее обнаружении . (притормаживается но не останавливается)
Если настроить станцию в ручную и запомнить, то сигнал уходит.
Если настроиться от переменного резистора, то картинка в принципе не уходит.
Я думаю может контура раскручены? Или кто нибуть подскажет где искать неисправность? |
luca Участник Сообщения: 686
Лев, контур АПЧГ проверь. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7777
Обычно из-за большого тока потребления по цепи настройки наблюдается такая неисправность. Все вплоть до СКВ. |
Лев Гость 81.176.*.*
ФАРТ, СКВ менял не помогло +31V в норме.
luca, Контур крутил не помогает. |
mka Участник Сообщения: 205
Как то раз, по этой причине, пришлось заменить ЭКР1568ВГ1, вход АПЧ контроллера не реагировал на изменение напряжения на нем. |
ЭКР1568ВГ1 заменил на PCA84C640P тоже самое.
Буду копать AFC |
БФ Новичок Сообщения: 24
По цепи выхода сигнала АПЧГ из СМРК при отсутствии сигнала должно быть напряжение, равное половине напряжения питания, т.е. 6 В (насколько я помню). То же напряжение должно быть и при точной настройке на станцию. Во втором случае оно вырабатывается схемой АПЧГ, а в первом - внешним резистивным делителем, причем в одних СМРК из напряжения +12В, а в других - из напряжения +30В! У меня был случай с точно такими же проявлениями при замене СМРК одного типа на другой. Хотя... в Горизонте-510 нет СМРК, там вообще другая микросхема:(
Посмотри здесь подробную информацию по СДУ, особенно раздел "Вопросы": http://www.msnbel.narod.ru/ |
ОлегК Участник Сообщения: 852
А на входе сигнала подтверждения приёма(Ident),что наблюдается? |
telepasa Участник Сообщения: 93
Настроить на канал при выключенном АПЧГ,запомнив напряжение на контакте 14 соединителя Х2 .Потом включить АПЧГ и настроить L12 равное запомненному.С помощью R22 выставить номинальное напряжение АПЧГ на плате МСН на 9 ножке ВГ1 2.5 вольта.При обнаружении сигнала появляется сигнал опознавания синхронизации на 29 ножке ВГ1.В момент перехода напряжения АПЧГ через 0 ,поиск прекращается. |
Vmin Участник Сообщения: 292
Все очень хорошо, но хочу уточнить, что сигнал опознавания рождается на 8305, а вот доходит ли до 29 ВГ1 и нужно проверить в первую очередь. |
ОлегК, На входе сигнала (Ident), 29 ножка. Когда станции нет напряжения тоже нет. А когда станция (настраивается) то до 5 вольт.
vmi, Да доходитдо 29 ВГ1 , счас займусь телевизором  |
БФ, telepasa, Спасибо за информацию, а также всем кто принимал участие.
Всё получилось. Отключил АПЧГ, перестала уходить настройка. С помощью R22 выставил номинальное напряжение АПЧГ на плате МСН на 9 ножке ВГ1 2.5 вольта. Включил АПЧГ, включил настройку и начал крутить контур, сначала добился захвата станции, а потом этим контуром добился хорошей картинки .
Вот ещё проблема, как ему растр поправить (схемы нет )
В 3УСЦТ решалось это просто покрутить резистор, а в этом ТВ крутить нечего
Расширить изображение можно, но тогда левый край сильно уходит .
Или это поломка |
В этом телеке, к сожалению, нет центровки по горизонтали, сдвинуть можно только фазой строк - если я правильно прочитал схему, то это R59. |
key-s Участник Сообщения: 4637
key-s, Вместо РЛС в ТВ установлена ЭКЛС она без регулировки, подставлял РЛС тоже самое.
БФ, Да R59 это выравнивание, только с правой стороны не равняет раст, хотя изображение перемещается, а раст стоит как вкопанный.
Если регулировать на канале ОРТ то единицу можно подогнать к концу раста.
С левой стороны перемещается и раст и изображение.
Дастал меня уже ТВ может из-за того что в строчной установлен 838 вместо родного 872 |
Запустил строчную от УСР-а на ХА11 с 3УЦСТ тоже самое  |
Емкости проверить заменой С8,С9.Размагнитить кинескоп и ОС.На крайний случай собрать схему центровки. |
telepasa, я как то, по молодости, пробовал в МС-41 собирать цепь центровки, не вышло ничего...
Может - молодой был! Больше не доводилось... |
Sancho Новичок Сообщения: 10
Судя по фото перекошена ОСа да еще с душой, а собирать схемы никчему, он ведь без них когдато работал. НЕНАДО к самокату прицеплять мотор от Мерса, даже от его стеклоочистителя, это же ведь САМОКАТ. |
| Sancho писал: | | а собирать схемы никчему, он ведь без них когдато работал. |
Sancho, афоризмы конечно впечатляют, но ты бы видел - чего, иной раз, с ЗАВОДА выходит!  |
Я сам из Белорусии, и видел всякое. Поэтому, если телевизор не самопал, то на завод грешить последнее дело. Раньше работал на гарантиях, и скажу, таких конструкторов насмотрелся, иногда глаза изза пятаков бы выглядывали. НО эти "телевизоры" имели к заводу такое же отношение, как США к Соединенным Штатам Армении. |
Osas Новичок Сообщения: 7
А строчный транзистор лучше поставить родной, была похожая проблема, правда на японском телевизоре. |
Sancho, никто и не говорит про ваш завод - дай Бог ему здоровья, ...это обобщение. Не развивай мысль, если не хочешь - что бы тему удалили, заносчивость свою - попридержи! Об этом говорят - в другом разделе! |
Я так, к слову. По делу. КТ 838 стоял во всех старинных аппаратах годов до 95х. 872 начали ставить изза его дешевизны, пластиковый корпус, по параметрам в строчнике никакой разницы. Растр , нормально рассуждая, может съехать изза неровностей по полуволнам или постоянке в осе.Делайте выводы, опираясь на схему, но визуальный осмотр того, что тебе попало в руки, еще никогда не вредил. |
Подкинул провода на другой ТВ (на другой кинескоп с ОС) Всё стало намного лучше .
ОС менять не стал, чтоб не проводить регулировку сведения лучей .
Выкрутил R59 до упора и R12-ом расширил изображение и отдал клиенту, ему пофиг, он так несколько лет его смотрел .
Это я сам хотел приобрести для себя опыт, Чтоб на дому ремонтируя такой телевизор не выглядеть глупо . |
