[ Тема закрыта ] HORIZONT 32LCD825 не выходит из ДР
Angei
16-05-2014 22:39
Состав
ИБП JSK3230-064 72100101 REV 2A
TDA16888
LM393N 2 шт
200D6 (NCP1200)
Короче фигня такая, стоит в дежурке постоянно
дежурных 5 в есть,БПДР работает,
сигнал ON приходит, основной БП выдаёт вместо 12в 2,7в,
на сетевом кондюке 380в, если отключить сигнал ON то 2,7В пропадает,
на сетевом кондюке становится 300в, электролиты выкосил, 380в без пульсаций, и кодюк сам
150 на 450 подкидывал, высокоомные резисторы все проверил, но не менял, нету пока,
понимаю, что типовуха наверное, но мне попалось впервый раз такое с этим телеком прошу помощи
Евгений373
Гость 31.181.*.*
16-05-2014 22:53
Angei, Если прекондей работает, то есть на банке 380 вольт - это уже есть хорошо. Ищи даташит на микру TDA16888 и спокойно доделывай блок.
16-05-2014 23:57
Евгений№373 писал:
так схема на это БП вроде бы не диФцит ... улыбка
Angei
17-05-2014 00:05
Буду разбираьтся, спасибо, с шимкой такой впервый раз столкнулся, монтаж неремонтопригодный очень
17-05-2014 00:24
Angei писал:
Angei, изучай ...
Евгений373
Гость 31.181.*.*
17-05-2014 06:28
Angei писал:
с пистонами будь очень аккуратней, металлизация при демонтаже, отлетает в два счёта.
ФАРТ
17-05-2014 09:52
Евгений№373 писал:
Никуда она тут не отлетает, если только не съел дороги вытекший электролит. 99% неисправностей в этом модуле лечится при помощи ESR-метра.
Если фото сделано после "ремонта" то ничего там не проверено. гы-гы
Angei
18-05-2014 10:31
Блин, задолбался я с этим БП, проверил почти всё, если нагрузить БП , например там где вместо 24 - 5, ставлю резистор туда низкоомный, расколяется до красна, 5 вольт держит стабильно, шимка увеличивает амплитуду на управление полевиками, если каратнуть бп переходит в ДР, обратная связь, по ходу, работает как надо - напруги на ТДА16888
1 - 2.1в, 13 - 6.5в
2 - 7.55в 14 - 0.7в
3 - 6.55-7в прыгает 15 - 0.6в
6 - 1в 16 - 5в
8 - 0.86в 17 - 5в
9 - 15в 18 - 1.3в
10 - 0.9в 19 - 5.2в
12 - 0.2в 20 - 5.2в
Наименование и функции выводов ИС TDA 16888
Номер вывода Символ Функция
1 PFC IAC Вход датчика напряжения сети
2 Vref Опорное напряжение 7,5В
3 PFC CC Цепь компенсации тока ККМ
4 PFC CS Датчик тока ККМ
5 GND S Вход датчика земли
6 PFC CL Вход датчика для ограничения тока ККМ
7 GND Земля
8 PFC OUT Выход драйвера ККМ
9 Vcc Напряжение питания
10 PWM OUT Выход драйвера ШИМ
11 PWM CS Датчик тока ШИМ
12 SYNC Вход синхронизации генератора
13 PWM SS Мягкий пуск ШИМ
14 PWM IN Вход датчика напряжения выхода ШИМ
15 PWM RMP Напряжение "наклона" ШИМ
16 ROSC Установка частоты генератора
17 PFC FB Цепь напряжения обратной связи ККМ
18 PFC VC Цепь напряжения компенсации ККМ
19 PFC VS Вход датчика напряжения выхода ККМ
20 AUX VS Датчик напряжения дополнительного источника
Евгений373
Гость 46.159.*.*
18-05-2014 11:09
Angei, герметик белый вычисти с платы от греха подальше и пройдись по следам своих паек. Что изначально было с модулем питания?
Angei
18-05-2014 11:12
герметик вычистил, изначально то и было напруги выходные занижены в 5 раз
Евгений373
Гость 46.159.*.*
18-05-2014 11:29
Angei, регулировка выходного напряжения, устанавливается по уровню на 14 выводе 16888, 0,7 вольт, на нём, как то маловато будет.
Angei
18-05-2014 11:35
Евгений№373, я тоже заметил, сейчас рою как раз в этом направлении там оптопара в том числе управляет выводом этим
Angei
24-05-2014 20:51
Задалбал меня этот БП, разобрался, виновником оказался С53 0.1 мкф звонился как гвоздь, если лень открывать схему стоит он последовательно с резистором, цепь между входом и выходом ТЛки, типа для устранения её возбуждения, получается светодиод в оптопаре всегда горел))) ну а там дальше понятно, попутно изучил работу ТДА16888))) возможно ещё встретимся с ней пригодится, спасибо всем за участие
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» HORIZONT 32LCD825 не выходит из ДР
  • HORIZONT 22LCD825 нет звука
  • JVC LT-23S2. Не выходит из дежурки.
  • DNS E24D20 не выходит из дежурки
  • LG 42LH2000-ZA не выходит из дежурки
  • Erisson 15LM03 не выходит из ДР
