Без_Имени Новичок Сообщения: 13
Доброго дня,
Матрица: CX236LEDM (CMO M236H1-P08)
T-con: M236H1-P08
БП: PCB:MP113 -TH50
MAIN: T.MSD309.B63B
память: 25Q32BSIG
из дежурки не выходит, +5 и +12 на БП присутствуют
Все говорят, нужно обновить прошивку но это не помогает. Кроме того, напряжение подсветки 13 в и резисторы R42-44 заметно увеличили номинал (и заменены), это нормально? Если так, подскажите "правильную" прошивку для этой модели, как я понял их много. |
Sergey55rus Участник Сообщения: 73
Обновление уже не поможет, только программатор остальные напряжения где? |
программатор как раз есть, не уверен, что прошивка "правильная" есть)
про подсветку- 2 нога BIT3251 (EN) ноль, стало быть LED непричём, он реально из дежурки не выходит? |
Напряжения на main озвучь, генерация на кварце есть? |
ADJ =1.8
PW on=4.7
BK ON=0 |
А где напряжения питания ядра, и т. д. ? Слей свою прошивку и кидай сюда будем подбирать похожую вроде от горизонта какого-то подходит. |
Не нашел нигде горизонта, который может подойти, только DAEWOO и какойто "итальянец"
Подскажите, что за горизонт? |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3508
| Sergey55rus писал: | | Слей свою прошивку и кидай сюда будем подбирать похожую вроде от горизонта какого-то подходит. |
Для поиска прошивок есть отдельная ветвь Форума ! А ну брысь туда искать прошивки
Добавлено 27-06-2017 11:11
ЗЫ Если там откроешь тему и дашь серийник, то дадут фирменную |
спасибо, действительно дали прошивку.
но ничего не изменилось
напряжения
12
5
3V3
VDDC1,15
присутствуют
BK_ON =0
генерации нет..
процессор? |
Посмотри еще ногу reset на проце, если там все нормально то процу конец  |
хоть и не обрадовал, но все равно спасибо |
