Angei Предупреждений: 1 Сообщения: 608
Состав : шасси CTV100
Horizont 29KF21-100D.
Состав: процессор STV3500, память HY57V64162HG, ИП NCP1207P, ИП STP10NK80Z, видео TDA9333H, КР TDA8177, тюнер KS-H-148EA, УНЧ TDA7495S, ТДКС FBSC29, HOT 2SC5905, STV2310, STV8216, TEA5114A, TDA9886T, LA7952, ПК TDA6108JF
Проблема такая нет изображения на экране, ОСД есть, звук есть, если вынуть антенну появляется синий экран, питания в норме, в 100 гц блоке , видео сигнал на 100 гц блок приходит, перерубаю его, появляется синий экран, EHT сигнал есть, вижу цифровой сигнал после АЦП видеосигнала STV2310. Со слов клиента умирал постепенно, сразу иногда пропадало изображение потом совсем пропало, прошу помощи |
Выход АББ не задействован |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7896
| Angei писал: | | вижу цифровой сигнал после АЦП видеосигнала STV2310 |
А после резистивных сборок?
Да и про питания ты умолчал.
Далее общение проца с РАМ смотреть нужно. |
ФАРТ, после сборок не смотрел боюсь коротнуть, но резисторы все проверил, 3.3 есть 5 есть, а вот вместо 1.8 на той кренке которая от 5 вольт питается на выходе 3 вольта, а на той которая от 3.3 питается на выходе 2.3, но там GND у них не на земле сидят а через делители, по мойму так и должно быть судя по сопротивлением делителей |
| Angei писал: | | но резисторы все проверил |
Только в работе.| Angei писал: | | а вот вместо 1.8 на той кренке которая от 5 вольт питается на выходе 3 вольта, | ТОЙ - это позиционный номер? Обычно пишут так "ICM01", или что-то в этом роде. Если не соответсвует, то стабилизатор (ремонтируй), ну и, возможно, уже и проц.
Что значит - "по-твоему"? Неужели на схеме не видно?  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
Angei, погрей SSB феном, вдруг задышит. |
| MASTER+ писал: | | Angei, погрей SSB феном, |
Angei, Не вздумай, если есть шанс отремонтировать.  |
С РАМом общение есть, на пару выводов посмотрел, думаю если бы общение не было хрен бы он включился, а с питанием сделано там так: в таком корпусе:
Добавлено 18-09-2011 21:02
Может еепромку стереть? |
| Angei писал: | | а с питанием сделано там так: |
Там было пару вариантов SSB - что-то сейчас не нашел, чтобы подглянуть. Судя по схеме - непорядок, а даташит и вовсе обглоданный. Но есть один положительный момент - там написано, что проц питается от 1,8 и 3.3. Проверяй.
А вот по поводу общения все же надо досконально, да и входную "цифру" также, обращая внимание на уровни. |
ФАРТ, блин, чё-то очкую обмен смотреть, сел посмотреть, вроде не чего не коротнул, а телек завис , обмен перестал идти, только на третий раз включился, подумалось, может пистоны... |
| Angei писал: | | может пистоны... |
Может и они, может и резистивные сборки, но...с питанием похоже непорядок. | Angei писал: | | Может еепромку стереть? | Думаешь, что поможет?
Добавлено 18-09-2011 21:43
Напряжение на резисторе 120 Ом = Uref=1,25V. Плюс примерно (без учета тока стабилизации) 0, 56V падает на нижнем резисторе. Это упрощенно и будет 1,81В.
Расчет из даташита Uout=Vref(1+R2/R1) и равно в нашем случае примерно 1,25*1,47, что на калькуляторе равно примерно 1,82В.
Так что бери лопату и к деталям, что покрупнее. |
ФАРТ, прикол , прошил твоей прошивой и прокатило всё пошло, спасибо всем, но я думаю надо его на прогон, странно, клиент говорил, что иногда пропадало изображение а потом совсем пропало, обычно же как слетит так и всё... |
| Angei писал: | | прошил твоей прошивой и прокатило всё пошло |
а как же
| Angei писал: | | Со слов клиента умирал постепенно | и | ФАРТ писал: | | что на калькуляторе равно примерно 1,82В. | Наверняка это последствие, а причину все же поищи здесь| ФАРТ писал: | | Так что бери лопату и к деталям, что покрупнее. |
| Angei писал: | | клиент говорил, что иногда пропадало изображение а потом совсем пропало, обычно же как слетит так и всё... |
Значит ёмкости.
| MASTER+ писал: | | Angei, погрей SSB феном, вдруг задышит. |  |
| MASTER+ писал: | MASTER+ писал:
Ага! И прошивка самовосстановится от температурного фактора. | Angei писал: | | 3.3 есть 5 есть, а вот вместо 1.8 на той кренке которая от 5 вольт питается на выходе 3 вольта, а на той которая от 3.3 питается на выходе 2.3, | и ниже по теме приложены комментарии.
Греть | MASTER+ писал: | | SSB феном, вдруг задышит. | не рекомендую, разве только отдельные детали и в "малых дозах" - это вам не Фунай. Сплошной прогрев может только угробить SSB (не в смысле перегрева самой платы).  |
Фигня короче сейчас такая, иногда пропадает изображение, трону блок,про строка перезапускается, может зависнуть, но сейчас если включится то изображение есть всегда, пропаял разъём на шасси , непомогло хотя кольца были, буду искать пока непропаи на шасси
Добавлено 18-09-2011 22:24
Короче работает несколько минут, потом виснет, остынет - включается |
| Angei писал: | | трону блок,про строка перезапускается |
И 3,3 на SSB не занижается при этом?
Да и СИЗ обычным осциллографом не проблема проследить.
Добавлено 18-09-2011 22:26
| Angei писал: | | Короче работает несколько минут, потом виснет, остынет - включается |
Я тебе уже забодался писать| ФАРТ писал: | | Да и про питания ты умолчал. |
| ФАРТ писал: | | Расчет из даташита Uout=Vref(1+R2/R1) и равно в нашем случае примерно 1,25*1,47, что на калькуляторе равно примерно 1,82В. |
ФАРТ, пропоял, сейчас нормально на стук не реагирует, а почему ты берёшь 1.25, на кренке написано : LD1.8V |
| ФАРТ писал: | | И прошивка самовосстановится от температурного фактора. |
На простых шассях самовосстанавливалась при востановления фильтрации питания. |
| Angei писал: | | а почему ты берёшь 1.25 |
А ты не знаешь поблизости даташитов магазин? | MASTER+ писал: | | На простых шассях самовосстанавливалась |
Добавлено 18-09-2011 22:55
| Angei писал: | | на кренке написано : LD1.8V |
Прямо на ней? Даже, если это и так, то, не беря в расчет некие поправки на токи по внутреннему делителю, Uout должно быть около 2,3 на обоих стабилизаторах.
Надо было в субботу тему создавать - я бы тебе по ходу и замерил все в реале.  |
| MASTER+ писал: |
ФАРТ - конечно слово "самовосстанавливалась" в кавычках.
За счёт питания может быть утеряна полноценная связь с процессором, не исключение повреждена прошивка. При восстановлении полноценного питания - процессор начинает адекватно работать.
И мной тоже имелось ввиду, замена прошивки и временное восстановление связи с памятью -
| Angei писал: |
Angei, модули SSB были нескольки типов. Из тех, что у меня имеются:
1. Август 2007 - 24C64 на панельке, STV3600B.
ICM04 стоит AZ1117T-ADJE1 с Vref=1,25 и без внешнего делителя, что предполагает выходное напряжение Uout=1,25
ICM01 стоит AZ1117T-1.8E1 без внешнего делителя, что предполагает выходное напряжение Uout=1,8
2.Август 2004 - панельки нету, STV3500
Оба стабилизатора LD1117V включены по тобой нарисованной схеме, что предполагает на выходе обоих Uout=1,8
Проверить напряжения в работе сегодня не могу. |
ФАРТ, ну второй вариант у меня Август 2004, сегодня купил у Тамары кренки на них написано - 1117-18 ниже - 0406А а на родных написано - LD 1.8 v ниже - GKDA 7 vw |
| Angei писал: | | ФАРТ, ну второй вариант у меня Август 2004 |
Тогда еще раз глянь даташит на STV и стабилизатор. Делители, пожалуй, придется снять и сделать по родной схеме.. |
поставил купленные кренки GND посадил на землю 1,8 вольт нормально пол часа работает уже тему закрываю |
