Horizont 21A21 нет изображения
Andron
24-11-2005 15:26
В момент включения изображение на несколько секунд появляется и пропадает. В сервисе функция EVG включена. При еЁ отключении телевизор работает нормально. Хотя по умолчанию она вроде как включена должна быть. Вроде , потому что память была слетевшая(установки тюнера, геометрия). Теперь вот гадаю, что это значит. Написано,что включение по пятидесятой ноге процессора. Проверил всю цепь до строчника, все исправно. В сервисной инструкции написано что это фунция Vertical Guard. На плате кинескопа все проверил. И что ему надо?
Шасси ШЦТ 739М1. Сервисную инструкцию правда смотрел по 733модели. И ещё вопрос, Где взять опции по разным тюнерам ?
ViktorS
24-11-2005 20:49
Мадель тюнера дай.
Andron
24-11-2005 21:01
Да, тюнер я выставил по другой , похожей прошивке. Меня интересовали опции по другим, когда-нибудь пригодится.
mihalych
24-11-2005 21:07
Andron2. В телевизорах серии CTV-732 и "А" (21А21 и т.д.) (ШЦТ-739 и ШЦТ-739М1) после установки новой м/сх памяти (или инсталляции памяти) необходимо в ТЕХНО-МЕНЮ отключать защиту по кадровой развертке (опцию EVG установить в "0"). РЕКОМЕНДАЦИИ В БЮЛЛЕТЕНЕ ОТ ГОРИЗОНТА.
ФАРТ
24-11-2005 21:14
Andron, в Проффоруме таблица по тюнерам.
ШЦТ-739 и ШЦТ-739М имеют разные опции. mihalych уже сказал. Перед установкой в сервисе сделай СБРОС.
А полный сервисе имеется на сайте Горизонта.
Andron
24-11-2005 21:20
ФАРТ после сброса включается опция EVG. И тюнер сбивается, у меня KSH144. Тюнер выставил, а вот EVG и вызывала сомнения, нужна она или нет. Если нет тогда все ясно. Всем спасибо.
ФАРТ, что за проффорум, это где?
vict
24-11-2005 22:21
Проффорум гдето рядом но его не видно голливудская улыбка Типа НЛО помираю со смеху!
ФАРТ
24-11-2005 22:30
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=60819
ШЦТ-739 = 1-1-0-1
ШЦТ-739М = 1-0-0-1
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Horizont 21A21 нет изображения
  • Horizont 21A21 отключает строку
  • HORIZONT 29KF21-100D нет изображения
  • Horizont 54CTV-732-I-21, ШЦТ-732. Нет изображения, звук есть
  • HORIZONT 72CTV-698T, 14.2. Меняется размер изображения
  • Horizont 54CTV-678T-I-29 Beko chassis 12.6. нет изображения
