Horizont 54CTV-732-I-21, ШЦТ-732. Нет изображения, звук есть
Sharman
31-10-2007 12:32
Телевизор пришел после прострела ТДКС. После замены ТДКС, TDA9381, TDA6107 стал включаться. Появился звук. Растр появляется только когда поднимаешь ускоряющее на ТДКС. Изображение еле видно с вертикальными столбами и линиями ОХ. Всю цепочку по ОТЛ и АББ проверил. Память менял, сброс делал. Плату кинескопа всю проверил.Питание 8V,5v,3,3v в норме.
ФАРТ
31-10-2007 13:05
Может с 200 в чего не так?
Удав
31-10-2007 13:23
Sharman, А может TDA6107 не рабочая.Кадровый импуль гашения в порядке и доходит ли до 9381.
shinka
31-10-2007 16:38
А какое напряжение на49н BCL IN?
Sharman
31-10-2007 17:11
Ёмкость по 200в менял, идёт 205в. TDA6107 менял второй раз, для проверки на ILA6107.
Вот кадровый импульс не проверял, TDA8356 менял.
Только вот кадровый сигнал с TDA8356 идет на 50 вывод 9381(это защита, я её отбросил и отключил в сервисе), а других сигналов с кадровой на 9381 не идёт.
Добавлено 31-10-2007 17:13
на 49 немного занижено 2.2в
Добавлено 31-10-2007 17:39
по мануалу должно быть не меньше 3в. И импульсы ОХ на 49вывод. Уменя и по схеме на 50
Удав
31-10-2007 19:17
Sharman писал:
Вообще то он еще привязан к гашению КИ на 6107 может зря ты откинул эту цепочку.Надо было просто посмотреть есть там импульсы или нет.И что на 5 нож.6107.
Sharman
31-10-2007 19:34
На 5н 3.4в. Но ведь в ЩЦТ739М эта цепочка не используется и в Витязях тоже её нет.
Добавлено 31-10-2007 19:37
Попробую подкинуть другую ПК
ФАРТ
31-10-2007 20:28
Ну, а резисторы на 100 Ом от 9381 до 6107 проверял?
CHERKAS
31-10-2007 20:28
С накалом всё в порядке?
Sharman
31-10-2007 20:30
Замена ПК ничего не дала недовольство, огорчение
0лег
31-10-2007 20:35
Подтверждаю, недавно их менял.
Проверь R139, VD105, VD103.
Sharman
31-10-2007 20:42
Фарт ты прав, забыл. Все три в обрыве.
Всем огромное спасибо за участие!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Horizont 54CTV-732-I-21, ШЦТ-732. Нет изображения, звук есть
  • Horizont 54CTV-678T-I-29 Beko chassis 12.6. нет изображения
  • ТВ Horizont 31WT-410D на шасси КТБ-410 нет растра есть звук
  • sharp-20B-SC изображения нет,звук есть
  • LG RT-42PX11 нет изображения, звук есть.
  • KS7A нет изображения, звук есть
