triano Участник Сообщения: 89
Состав : Состав: процессор STV3500 видео TDA9333H
шасси CTV100
Horizont 29KF21-100D.
Состав: процессор STV3500, память HY57V64162HG, ИП NCP1207P, ИП STP10NK80Z, видео TDA9333H, КР TDA8177, тюнер KS-H-148EA, УНЧ TDA7495S, ТДКС FBSC29, HOT 2SC5905, STV2310, STV8216, TEA5114A, TDA9886T, LA7952, ПК TDA6108JF
Доброго времени суток!
Проблема такая-перестал включаться телевизор.ИБП уходит в защиту. Вскрыл телевизор и обнаружил разорванный C413 470p/2KV в строчке.Поменял-ТВ включился. Но при включении на тёмном растре прослеживаются строчные помехи, которые при нагреве немного уменьшаются, изображение при этом присутствует, но на тёмном фоне изображения их видно. Менял электролиты по питанию строчки и в самой строчке - проблема осталась.
Прикладываю фото. |
baunty Гость 94.179.*.*
triano, это не обратный ход и появляется одновременно с подачей высокого,когда на катодах еще по 200в? |
козак Участник Сообщения: 143
triano, А фото человеческое можно ? |
sezar Участник Сообщения: 154
что поставил при замене?
и что то не похоже на строчную помеху...
что с ускоряюшем? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11005
| triano писал: | на тёмном растре прослеживаются строчные помехи...
но на тёмном фоне изображения их видно |
Проверь ёмкость на ПК по ускоряющему.
Вставь плотнее провод фокуса в корпус ТДКС.
| triano писал: |
Прикладываю фото. |
Включи в AV и дай фото полного растра. |
MASTER+
Понял, сделаю фото полного растра, выложу |
холявщик Вованыч Сообщения: 5831
triano, под присоской чисто? |
MASTER+
Ёмкость на ПК по ускоряющему проверил, провод фокуса на ТДКС - так он там намертво сидит и не шеволится никуда.
Выкладываю повторно фото
холявщик
откуда грязи под присоской взяться? |
triano, ну что тебе сказать.
Сними свою ёмкость 470 пф и включи ТВ.
Покрути фокус. ? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8335
| triano писал: | | Выкладываю повторно фото |
triano, крути фокус, или не крути, но фокус в том, что проблема в SSB.
ESR- metr и осциллограф тебе в помощь. |
Всё ясно. ESR-метр пообещали дать попользоваться, буду рыть и по результатам отпишусь. |
поседа Предупреждений: 1 Сообщения: 11
непропай у тебя по высокому ищи в темноте |
ВикторМ Участник Сообщения: 164
| triano писал: | | непропай у тебя по высокому ищи в темноте |
Ну да и буквы BBK при этом остались не рванными. | ФАРТ писал: | | ESR- metr и осциллограф тебе в помощь. |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
| поседа писал: | непропай у тебя по высокому ищи в темноте
Непропай у тебя в голове.
triano, литы! |
Vitaly
Да я понял уже, что литы - жду ESR-metr. |
styx67 Участник Сообщения: 70
А кондёры в БП не (+В) - заменил ????  |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7395
| styx67 писал: | А кондёры в БП не (+В) - заменил ????  |
100% лень поменять было ! Тут и прибор не поможет. |
Господа! Задачи и цели определены, а именно:
ФАРТ писал:
| Цитата: | | ESR- metr и осциллограф тебе в помощь. | ,
а там видно будет, приборы уже на базе.
Так что, уже работаем. |
ESR-metr СТРАШНАЯ СИЛА!!!
Нашёл два в умат ушатанных лита в цепях ИБП с нулевой ёмкостью (номинальные их ёмкости 220мкф х16в и 220мкф х 25в) и запредельным ESR.
Cегодня вечером поменяю, если тв придёт в норму, отпишу позиционные обозначения конденсаторов на схеме. |
Фёдор Участник Сообщения: 87
| Vitaly писал: | | triano, литы! |
Человек прав,  |
| triano писал: | | ESR-metr СТРАШНАЯ СИЛА!!! |
Как же ты доэтого ремонтил то??? |
| triano писал: | | отпишу позиционные обозначения конденсаторов на схеме |
А вот ЭТОГО делать не следует! Тем более, что в другом случае позиции могут быть и иными.
Здесь не кормушка для ЛАМЕРО........ ВТЫКАРЕЙ (слово это мне трудно выговорить.
Средства и способы, узлы и схемы - этого достаточно для специалистов своего дела. |
ФАРТ писал:
| Цитата: | А вот ЭТОГО делать не следует! Тем более, что в другом случае позиции могут быть и иными.
Всё понял!
А что касается телика, то растр в режиме AV теперь ничем не отличается от квадрата Малевича.
Всё! FINITA!
Всем откликнувшимся спасибо! |
