HORIZONT 29CF54S ШЦТ-777М НЕТ ЗВУКА
partizan
30-05-2008 09:11
Состав : TDA9365PS/N3/5, 24C08W6, KSH-148EA, CTV8216
В ремонт пришли два телевизора HORIZONT 29CF54S. В обоих нет звука
по 32 каналу. По остальным 15 программах, в том числе по 29 и 34 каналу звук есть.
С генератора ТВ сигнала TR-0836/T046 звук есть по всем каналам.
На всех других телевизорах, которые есть в мастерской звук есть.
Замена прошивки не помогла.
Подозрение на STV8216, но на всех других каналах звук есть.
ser20
30-05-2008 09:56
partizan скорее всего тв исправны,это просто, если так можно выразиться, особенность трансляции ,тем более если идет сигнал кабельного тв,Все это уже было ,попробуй поиск,
partizan
30-05-2008 10:18
Перерыл поиском по 29CF54S, TDA9365PS/N3/5, 777м, STV8216 ничего конкретного. У нао в городе на 32 канале вещает канал СПОРТ по эфиру.
ФАРТ
30-05-2008 10:52
partizan, а кроме "вашего города" приборы имеются? улыбка Генератор поверенный на этом же канале?
"Ваш город" - это ретранслятор, или кабельное?
Leha
30-05-2008 10:53
partizan, по поводу проблемы звука на одном канале,действительно обсуждалось и не раз! Чёткого решения ,по моему,не было,но
ser20 писал:
самая правдоподобная!
insasch
30-05-2008 14:00
Тут к "особенности трансляции" еще надо добавить особенность работы stv8216 (с учетом софта), потому как другие ТВ "в городе" проблем со звуком, наверное, не ощущают улыбка. Замена звукового проца ничего не даст.
Если у Горизонта есть TDA9365 с другой версией ПО можно попытаться сменить UOC.
Но изначально источником подобных проблем со звуком является, как уже указали, передающая сторона!
MASTER+
30-05-2008 15:53
partizan писал:
Точнее по 32-ому частотному каналу, который так транслируется, что проц не включает звук.
Ответ сообщил генератор. Варианты исправления рабочего ТВ- метод экспериментов.
Панфиленко Вячеслав
31-05-2008 11:12
partizan, вот выдержка из бюллетня "Горизонта" по этому поводу, попробуй просто провести изменения в сервисном меню, не меняя процессора (п.п. 3.2 и 3.5-3.6):
3. Доработка телевизоров HORIZONT серии CS, выпущенных до 15.03.2007 года.
Доработка производится при необходимости, с целью исключения проявления эффекта “пропадание звука на некоторых программах”.
3.1. Произвести замену микросхемы в позиции 1DA100 на микросхему TDA9365 PS/N3/5, предварительно “прошитую” на программаторе ЧНИ УП “ИЦТ Горизонт” и промаркированную белой краской в виде точки на корпусе микросхемы в районе обозначения ключа микросхемы.
3.2. Включить телевизор, перевести его в режим “техно-меню”, кратковременно замкнув отверткой контакты XN102 на плате ШЦТ-777M.
3.3. Нажав и удерживая в течение 5 секунд клавишу “SEL” пульта управления телевизора, провести инициализацию микросхемы памяти телевизора.
3.4. Установить опции “техно-меню” в соответствии с руководством ремонтной документации на телевизоры серии “СS”.
3.5. Изменяя значения опции “CETH” (опорный уровень для определения стандарта звука по амплитуде) и “SQTH” (опорный уровень для определения стандарта звука по соотношению сигнал/шум) добиться устойчивого звукового сопровождения на программе имевший эффект “пропадание звука”.
3.6. Проверить качества звукового сопровождения на всех программах телевизора и при необходимости повторить п.п. 3.5 и 3.6.
partizan
31-05-2008 18:40
Стоит белая точка возле ключа
В опциях на TDA9365 PS/N3/5 не могу найти
“CETH” и ”SQTH”. Подскажите где их искать.
Jenin13
03-06-2008 03:27
Конечно в идеале посмотреть опции на таком же исправном ТВ, а так можно поробовать поизменять те которые не знаешь, т.е. которые заведомо изестно, что к звуку отношения не имеют не трогай. Востановить всегда сможешь на место т.к. ты и переписал.
Панфиленко Вячеслав
03-06-2008 17:28
Докладываю результаты переговоров с разработчиками данного шасси и специалистами сервисного центра "Горизонт":
п.3.1 технического бюллетня остался только на бумаге, в реальности процессора версии TDA9365PS/N3/5 с опциями CETH (порог АРУ) и SQTH (соотношение сигнал /шум) нет, вместо них сервисный центр устанавливает TDA9365PS/N3/1995, имеющие данные функции. По утверждению специалистов сервисного центра в большинстве случаев регулировка данных опций помогает, но даже и в этом варианте бывали неудачи, стопроцентной гарантии нет. Получается, что надо ставить панельку на одном из телевизоров на всякий пожарный и проверять версию 1995.
Михайлов
03-06-2008 19:10
.....попробовал бы подкинуть фильтр ПАВ от разных ТВ...-иногда помогает.
partizan
06-06-2008 19:02
Всем спасибо. Буду пробовать, экспериментировать. О результатах доложу.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HORIZONT 29CF54S ШЦТ-777М НЕТ ЗВУКА
  • HORIZONT 29CF54S ШЦТ-777М незапоминает каналы
  • HORIZONT 29CF54S ШЦТ-777М ЗАМЕНА ТЕА1506Р НА ТЕА1507Р
  • Горизонт 29CF54S, ШЦТ-777М, зашумлены вертикальные линии.
  • Горизонт 29CF54S, ШЦТ-777М - искривление вертикальной линии.
  • HORIZONT 29CF54S Греется ключ
