Angei Предупреждений: 1 Сообщения: 645
Состав : ШЦТ-777М. TDA9365PS/N3/3/1961, ТЕА1506, 24С08, TDA7057Q,TDA8359AQ
Пришёл с выбитым ключём, шимкой и куче рассыпухи, всё поменял, всё перепроверил, греется 5NK60, со слов хозяйки бабахнул ночью в дежурке, плата под ключём почерневшая конкретно, видно угревался хорошо, 127 в на +В в дежурке, на банке 390в, ключ другой подкидывал, обвязку 3 ноги перепроверил, прошу помощи |
Евгений373 Гость 46.158.*.*
Angei, А откуда на банке сетевой 390 ? Я правильно ведь понял? |
nick22 Участник Сообщения: 144
Если на банке 390в, то в сети должно быть около 280-290, это за пределами разумного, если конечно тестер не врет. |
culibin Участник Сообщения: 2631
хорошим тоном является давать ссылку на схему.
Резисторы в цепи затвора проверил?
Добавлено 11-09-2012 19:49
не обратил внимания что на сетевой банку 390 вольт. Это как, откуда?
Тщательнее надо, однако.  |
390 и на схеме столько, резисторы в цепи затвора побило, менял |
1 - может и так.
2 - из схемы это не следует.
3 - а как насчет моего вопроса?
4 - а ящик работает? |
culibin, Ящик у клиента у меня шасси только, в РР переходит, 8в появляется как сервисную кнопку замыкаю |
валентин-сибиряк Предупреждений: 2 Сообщения: 499
| Angei писал: | | на банке 390в |
Сильно много  |
Вроде на входном тесте 290-310 на банке...да и вообще по теории так.Angei, объясни нам не сведущим...PFC не наблюдаю. |
Стоп мужики, стоп. Както не возникало у меня желание замерить напряжение на сетевой банке у этого ящика, да и попадалют они ко мне не так часто, все может быть.
Может схему посмотрите?
ФАРТа подождем, может что и прояснит. |
culibin, не может этого быть, хоть убей. Ладно бы я согласился, если бы банка без нагрузки была, а тут сам понимаешь - всё работает, но греется. |
Евгений373, а тебя не настораживают диод, дроссель и конденсатор от отвода сетевой обмотки "трансформатора" и еще один диод?
Да и банку нельзя назвать сетевой. |
Евгений373, ну при переводе в РР становится 340 хотя нагрузки нет почти, строка отключена |
culibin, я понял, подкачка может быть на сетевой кондёр с полевика, но не на 100 вольт, хотя вполне допускаю.
А где же сетевая, других не вижу?!
Angei, 340 вольт вполне допустимо в РР. |
Евгений373, я сожелею что до сих пор не удосужился внимательно посмотреть на схему питателя этого ящика.
Ко мне поподали с другими неисправностями. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14331
| Angei писал: | | на банке 390в | - а на батарее мультиметра есть 9 вольт? PFC тут нет ... |
| KRAB писал: | | PFC тут нет ... |
а как насчет " лишних " деталей? Хотелось бы прояснить. |
KRAB, да рабочий мультиметр, кстати в розетке 233 кажет |
Angei, У тебя греется ключ, вариантов тут немного. Смотри сам, может так и задумано, так бывает.
Добавлено 11-09-2012 22:43
culibin, Ну ты где здесь PFC просёк? детали есть лишние, но это не факт. |
Евгений373, не греются ключ в этом ящике. Хотя, с другой стороны, неизвестно работает или нет. |
culibin, я не имел делов с таким ящиком, просто выложил свои предположения. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10696
| Angei писал: | | Пришёл с выбитым ключём, шимкой и куче рассыпухи |
Встречал данный комплект в этом году, менять много, особенно резисторы.
Ориентир - в дежурке и рабочем +В одинаково. Больших проблем в первичке нет, там и были замены. |
MASTER+, ну вот и меня смущает 124 вольта но +В регулируется , оптопару поменял на такую же , в ДР на входе ЛМ317 12в, в РР 9в, на выходе 7, хрена оно так падает? электролит подставлял , резисторы в первичке все перепроверил |
| Angei писал: | | в ДР на входе ЛМ317 12в, в РР 9в, на выходе 7, хрена оно так падает? |
Ты про +В внятно распиши - РР и ДР. |
Angei, греется в дежурке. Рабочего ведь у тебя нет. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 9398
| Евгений373 писал: | | culibin, Ну ты где здесь PFC просёк? |
Евгений373, ты схему то читай! Angei, ты когда ESR и осциллограф купишь?  |
| ФАРТ писал: | | Евгений373 писал: | | culibin, Ну ты где здесь PFC просёк? |
Не понял? Я этого и не утверждал.
Меня интересуют "лишние " детали. А зачем собственно они? |
| ФАРТ писал: | Angei, ты когда ESR и осциллограф купишь?  |
Нет, лучше купить ещё более быстрый паяльник, чтобы в трёх соснах не блудить.  |
| culibin писал: | | Не понял? Я этого и не утверждал. |
А где я утверждал, что это ТЫ утверждал?  |
одинаково 124 вольта, подключил вместо строки 75 ватт лампу |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11980
Все разом забыли TV17 и что PFC бывают и "пассивными"?
