HORIZONT 14A01 не сохраняет сервисные опции
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
finder2
10-11-2009 15:08
Состав : процессор TDA9381PS/N3/1/1803 память 24LC08 Тюнер KS-H-148EA пульт RC7
Да, была такая тема. Читал, ... по поиску тоже.
При инициализации, когда меняю параметры в памяти, после удержания кнопки SL цвет надписи меняется на зеленый, параметр возвращается на прежнее значение, потом на белый. Память менял, С837тоже, Проц. нет., 3,3в есть.
ViktorS
10-11-2009 15:28
Выходиш из сервиса TV или AV?
Добавлено 10-11-2009 16:30
Не понял. Ты сначала меняеш параметры а потом делаеш инициализацию?
Добавлено 10-11-2009 16:31
По мунуалу сначало инить а потом править опции.
finder2
10-11-2009 15:41
Делаю инициализацию, то есть, удерживаю кнопку SL, цвет надписи меняется на зеленый, потом на белый. Потом пробовал по разному, и выключал, и сразу пробовал менять параметры...Результат тот же. Или я какой-то последовательности не придерживаюсь? Или чего-то не понимаю...
MASTER+
10-11-2009 15:51
Ставишь чистую 24С08, инициализацию.
Дай напряжения на ногах мс памяти.
Piter2
Гость 213.140.*.*
10-11-2009 15:51
После SL выставляете нужные параметры, затем нажимаете кнопку ТV на пульте, телевизор
запоминает все установки и переходит в режим пользователя.Все больше ничего делать не надо.Смотрите, наслождайтесь.
finder2
10-11-2009 16:16
Да, я выходил не через кнопку ТВ. И в этом была проблема незапоминания изменений опций. Конечный результат пока не оглашаю, нужно время. Пока всем спасибо.Особенно ric.
Добавлено 10-11-2009 16:56
Нет, все равно, после полного отключения от сети некоторые каналы не запоминает. злость
ViktorS
10-11-2009 17:00
Память ставил 24C08 или 24LC08?
finder2
10-11-2009 17:04
24C08.
Piter2
Гость 213.140.*.*
10-11-2009 17:17
Любую память от 08 , главное чтобы питание у нее было 3,3 вольта, а не 5 вольт.
finder2
10-11-2009 17:23
Питание 3,3в. ... Запрограммировал 10 каналов. После выключения запомнил 1, 2, 5, 10. Наверное не в памяти проблема. ?
cherser5
10-11-2009 17:33
finder2 писал:
Питание 3,3в.
А память 24С08 ставишь. Нужно 24С08W6 или любую другую трёхвольтовую, не меньшего объёма.
aze1959
10-11-2009 18:02
Кренку 5 вольтовую проверил? А опции тюнера правильно поставил?
ViktorS
10-11-2009 18:28
aze1959 писал:
Причем сдесь кренка и опции - у меня такая-же беда - готовлюсь менять проц. рёв в три ручья
Добавлено 10-11-2009 19:30
Кстати, ставил просто C08 и C08W6 - результат одинаков.
Guk
10-11-2009 20:07
Че гадать.Выв защиты записи на земле тут.А режим памяти и её осцы-минутное дело.Пустой шум. Нет
Добавлено 10-11-2009 20:08
finder2 писал:
ФАРТ
10-11-2009 20:10
Как вы мне дороги. улыбка
finder2 писал:
Ты хоть Правила читал? Если читал, то приведи ссылки и отчитайся по тамошним рекомендациям. недовольство, огорчение Осциллограф и "квадратная" шина.
Добавлено 10-11-2009 19:14
ViktorS писал:
Естественно! подшучивать, дразнить Если не хочет записывать в C08W6, то куда уж там запишет в С08. гы-гы
ViktorS
11-11-2009 10:07
Естественно! Если не хочет записывать в C08W6, то куда уж там запишет в С08. Записывает ВСЕ, но после длительного (относительно) отключения от сети стирается (исчезает) часть записаного. Выключение в ДР на сохранность записаного не влияет.
ФАРТ
11-11-2009 14:40
finder2 писал:
ViktorS писал:
Так расшифровать кто-либо может последовательность действий и конкретных результатов. подшучивать, дразнить
Это
Guk писал:
вообще читано? шок
finder2
11-11-2009 16:15
Правила читал, но не думал, что тут так все строго... шок Ссылки, по которым смотрел: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306574, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=172108, http://www.tv-service.tv/phpbb/viewtopic.php?t=752, ну и по указанных ссылках, .... Напряжения все соответствуют схеме. Пока что нет другой памяти (на 3,3в), чтоб проверить этот вариант. Осциллографа под руками нет. Напряжения на памяти - 3.3в (5,6,8 ноги).
shinka
11-11-2009 19:39
Этот ТВ может так себя вести при плохом С837 100*16V., пульсации по3.3V. Сделан не один десяток. Естественно память 24С08W6 и инсталяция.
cherser5
11-11-2009 19:43
shinka писал:
Лит он менял:
shinka
11-11-2009 19:55
С837тоже , не заметил ! Все равно надо смотреть пульсации.
yvt64
11-11-2009 20:38
ФАРТ, Наверное КОРЗИНА по Клиенту - Плачет?
Добавлено 11-11-2009 20:41
finder2 писал:
Правила читал, но не думал, что тут так все строго... шок Пока что нет другой памяти (на 3,3в), чтоб проверить этот вариант. Осциллографа под руками нет. Напряжения на памяти - 3.3в (5,6,8 ноги).
И Далее.....
Что ждать то?
С клиентом на 8 страниц?
Если "напряжение" - На ПАм...ЯТИ!!!
О ЧЁМ БАЗАР?
Piter2
Гость 213.140.*.*
11-11-2009 21:40
yvt64 опять на грудь взял( он когда-нибудь просыхает?).
brt137
12-11-2009 14:25
finder2 писал:
И ты хочешь, чтобы 5-тивольтовая память нормально работала от 3,3 ?..
Matwey
Гость 87.252.*.*
12-11-2009 17:08
Кроме высохшего С837 , телевизор себя так может вести в случае отсутствия С803 - 47мф * 25в (некоторые партии телеков с ШИМ-контроллером UC3844B).
Не парься ! Проверь есть ли С803. Это не шутка!
ViktorS
12-11-2009 18:04
Matwey, И где он должен стоять?
ФАРТ
12-11-2009 20:24
ViktorS писал:
На месте.
базыль
12-11-2009 22:20
Прибор однако в руки и лучше все подряд емкости С8-- электролиты в горячей части и в холодной поставить на отличные( ежели имидж все). Возле кварца два по сто однозначно на новые и конечно памятьс08 трехвольтовую и новую чистую. Плюс чистота и все жгуты перевязаны как надо и провода уложены правильно. Особое мнение, все такие телеки с новой маркировкой, на четвертом году эксплуарации(почти все) требуют замены электролитов. Бальшое спасибо заводчанам за кусок масла на наш бутерброд.
VPishma
12-11-2009 22:35
Делал недавно такой аппарат. Тоже помучился. Пробуй следующее.
1. Поставить чистую 24LC08
2. Войти в серв. режим
3. Провести инициализацию
4. Установить все необходимые параметры (геометрию, установки тюнера и т.п.)
5. Нажать "AV"
6. Выключить ТВ в деж. реж. красной кнопокой ПДУ (палочка в кружочке)
7. Включить и настроить ТВ на программы.
У меня все пошло!
ФАРТ
12-11-2009 22:42
VPishma писал:
5. Нажать "AV"
В известном анекдоте что-то про бронепоезд вспоминали. подшучивать, дразнить Читайте РД. недовольство, огорчение Или хотябы http://monitor.net.ru и не лепите отсебятину.
VPishma писал:
Тоже помучился
Свои муки изложи у Стены плача. рёв в три ручья
Еще один "великомученник". гы-гы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306574
Matwey
Гость 93.85.*.*
12-11-2009 22:42
ViktorS писал:
Разумеется, там где надо!
Не лезь в дебри! Оставь в покое EEPROM! В Горизонтах на A-шасси почти все проблемы со слётом прошивки связаны с "жёстким" стартом БП.
Вывод: меняем электролиты в "горячей" части блока питания. (С837 во вторичной цепи думаю, ты поменял уже в первую очередь!)
ViktorS
12-11-2009 22:56
Ответ умный, но не точный. Повторяю: по какому напряжениюБП он стоит?
Добавлено 12-11-2009 23:56
Ответ умный, но не точный. Повторяю: по какому напряжениюБП он стоит? По схеме его нет
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HORIZONT 14A01 не сохраняет сервисные опции На страницу 1, 2  След.
  • HORIZONT 14A01 не сохраняет сервисные опции
  • HORIZONT 29CF54 шасси ЩТЦ-777М не запоминает сервисные опции
  • HORIZONT 14A01 не запоминает.
  • Horizont 14A01, ШЦТ-739. Свистит ИИП.
  • Horizont 14A01 (CTV732) Проблема с БП
