[ Тема закрыта ] HORIZONT 29CF54 шасси ЩТЦ-777М не запоминает сервисные опции
анатольевич
30-09-2011 11:54
Состав : TDA9365PS/N3/3/1961 MATADOR_L, 24C08, KS-H-148EA, ТДКС BSC 25-N0562
Поступил с неисправностью "изображение только в центре экрана",прошивка слетела. Прошил,включил,подредактировал геометрию,вышел,настроил каналы,изображение,все работает,красота. Выключаем сеть,включаем,каналы остаются,а вот сервисные настройки (геометрия) не запоминаются недовольство, огорчение Поменял память,сделал инициализацию,ставил чистые и прошитые 2408 и 2416,поменял емкости по 3,3в, на шинах 3,25в, питание проца и памяти в норме,неисправность осталась. Что еще можно предпринять?
Иван Зенин
30-09-2011 12:13
анатольевич, а как ты их (сервисные настройки) запоминал?
анатольевич
30-09-2011 12:15
Опции запоминаются автоматически,когда выходишь c нажатием AV
Vlad-1966
30-09-2011 12:19
анатольевич писал:
-тебя за язык тянуть, или сам скажешь как делал?
анатольевич
30-09-2011 12:28
Инициализация делается в сервисе,нажимаем и удерживаем SL на панели телевизора,индикация меняет цвет с белого на зеленый,снова белый. После этого все параметры сбрасываются по умолчанию. Прописываем все заново,но после выкл-вкл те же яйца.. Получается,что сервисные опции при включении перезаписываются на заводские? Пользовательские настройки остаются (каналы,настройки изображения и звука) нетронутыми
MASTER+
30-09-2011 12:29
анатольевич, ещё раз. улыбка
Замена 24С08 на чистую, красный цвет опций.
Инициализация.
Выставление опций
анатольевич Нет
Добавлено 30-09-2011 11:31
MASTER+,
Замена лита по 3V3 - 47-100мк. - проверь.
анатольевич
30-09-2011 12:46
Проделал еще раз.. ЧИСТАЯ 24С08,сервис,красная строка,SL,зеленый,белый.
Выставление опций.
Меню,настройка каналов,изображения.
Выкл-вкл..
злость чего еще ему мало?
Емкости по питанию сразу поменял, С837 и С137 100/16
MASTER+
30-09-2011 12:48
анатольевич писал:
Повторно -
MASTER+ писал:
Vlad-1966
30-09-2011 12:58
анатольевич, пульт какой?
анатольевич
30-09-2011 13:02
Родного пульта нет, я использую универсальный. Дело не в пульте,можно и без него все настроить. Вот если только опции неоходимо как то записывать...
MASTER+
30-09-2011 13:03
анатольевич писал:
Выставление опций.
Нажать кнопку TV.
анатольевич
30-09-2011 13:23
MASTER+ писал:
анатольевич писал:
Выставление опций.
Нажать кнопку TV.
Вот оно улыбка оказывается,если нажать AV,то опции сохраняются до отключения. А вот если перед выходом нажать TV,то все сохраняется как нужно улыбка помог пульт от Рубина. Всем спасибо!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HORIZONT 29CF54 шасси ЩТЦ-777М не запоминает сервисные опции
  • Horizont 29CF54 шасси ШЦТ-777М. какой НR?
  • TV Horizont 29CF54 Chassis ШЦТ-777М
  • HORIZONT 14A01 не сохраняет сервисные опции
  • Горизонт 29CF54 (ШЦТ-777М). Периодически не включается.
